V70 - montáž palubního PC
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Pokud by tu byl někdo, kdo se tím již zabýval:
Jde domontovat do V70-II počítač průměrné spotřeby, rychlosti atd.? Co je k tomu potřeba? Přepínač blinkrů s "kolečkem" máme, displej v přístrojovce samozřejmě je, takže asi ještě nějaký snímač průtoku paliva a nahrát SW.
Kamarád si koupil V70 z roku 01 a počítač spotřeby nemá, dokonce přepínač blinkrů ani nemá to kolečko, pouze tlačítko "read" pro čtení závad. Chceme zkusit to tam nějak dobastlit, tak kdyby to už někdo absolvoval, budu rád za každou informaci. Předem díky.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Stačí mít páčku s kolečkem a nahrát SW
http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/en-GB/UK/V70(00-08)/2002/all/all/all/ShowDocument/VCC-249387
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Pocitac stoji
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=9499031&odeslat=+&trideni=1
A instalacni sada
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=9499756&odeslat=+&trideni=1
Suma,sumarum jses tam za 9K a to nepocitam praci,takze spis 10K
EDIT:pocitac stoji 8K,takze celkem pocitej cca 11K
A instalacni sada
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 02 lis 2010 22:53, celkem upraveno 1 x.
Pavluňova galerka :-)
- Vůz: S60 2.4
Kdysi jsem se na to ptal v Pruhonicich. Packu jsem mel vastni a bylo mi receno za SW a namontovani packy 11,5tKc, takze jsem se na to vyprdnul. Mozna by stalo za to obtelefonovat vic servisu, kde to udelaj nejlevneji.
super, díky za info!Ykka píše:Stačí mít páčku s kolečkem a nahrát SW
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
jde o to, jestli by ještě mimo páčky s kolečkem dodávali nějaký další díl nebo tě chtěli jen sprostě okrást za výměnu páčky a nahrání SW.savle píše:Kdysi jsem se na to ptal v Pruhonicich. Packu jsem mel vastni a bylo mi receno za SW a namontovani packy 11,5tKc, takze jsem se na to vyprdnul. Mozna by stalo za to obtelefonovat vic servisu, kde to udelaj nejlevneji.
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
no...dík za info, ale o jakém počítači mluvíš? CEM? nebo něco jinýho? tenhle počítač průměrné spotřeby, rychlosti atd...žádnou svoji jednotku nemá (jako motor, abs...atd). a co obsahuje ta instalační sada?Pavluňa píše:Pocitac stoji
A instalacni sada
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Nevim co to fyzicky obsahuje vychazel jsem s cisel dilu,ktery jsou hned v prnim odkazu.Jmenuje se to BORDCOMPUTERSYSTEM jak se muzes docist na odkazu v citaciKopeček píše:no...dík za info, ale o jakém počítači mluvíš? CEM? nebo něco jinýho? tenhle počítač průměrné spotřeby, rychlosti atd...žádnou svoji jednotku nemá (jako motor, abs...atd). a co obsahuje ta instalační sada?Pavluňa píše:Pocitac stoji
A instalacni sada
i tady je to nabízeno jako instalation kit + sw
http://forums.t5d5.org/topic/8462-dis-on-an-s60/
zvláštní, že VIDA je pod tím instalation kitem uvedena jen ta páčka v ceně cca 1665Kč + maximálně šroubky, který jí drží
Ani instalation instruction list neříká nic jinýho, než namontujte páčku a nalejte SW.
jo...asi skutečně stačí jen páčka a SW. teď jsem to hledal ve VIDě...eLzyx píše:i tady je to nabízeno jako instalation kit + sw
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
eLzyx: na tom odkazu jsem nenasel nic jinyho nez na zacatku tohoto topicu.A at poctiam jak pocitam,tak mi to vychazi okolo 10K
btw:Those prices above are just for the installation kit. Once fitted there will be a need to visit a dealer (or an indy with VIDA) to have the software application carried out. This is where the most expensive part of the process happens
SOFTWARE: [8637140] 246.33 plus labour, which will vary, so this price must be found locally. For the software you pay whoever does the programming, i cant help with that unless you come here.
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 02 lis 2010 23:22, celkem upraveno 1 x.
páčku mám z jinýho auta a SW snad 10k stát nebude...Pavluňa píše:eLzyx: na tom odkazu jsem nenasel nic jinyho nez na zacatku tohoto topicu.A at poctiam jak pocitam,tak mi to vychazi okolo 10K
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
vždyť píšu "i tady"
navíc je tam rozdělení podle ročníků. Ale stejně mi to furt přijde zvláštní, že "instalation kit" je za cca 2100Kč, přitom obsahuje pouze jednu součást (páčku) a ta samostatná stojí 1665Kč
nemůže tam být nějaká jiná kabeláž mezi páčkou a CEM? to by vysvětlovalo to pětikilo rozdíleLzyx píše:vždyť píšu "i tady"
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
To si pis,ze bude.To cislo v anglickym textu vyse je prave cislo toho SWKopeček píše:páčku mám z jinýho auta a SW snad 10k stát nebude...Pavluňa píše:eLzyx: na tom odkazu jsem nenasel nic jinyho nez na zacatku tohoto topicu.A at poctiam jak pocitam,tak mi to vychazi okolo 10K
http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=8637140&odeslat=+&trideni=1
btw:treba pouze SW pro zprovozneni tempomatu v mojem aute stoji 12K a to je opravdu jen SW
btw:Those prices above are just for the installation kit. Once fitted there will be a need to visit a dealer (or an indy with VIDA) to have the software application carried out. This is where the most expensive part of the process happensPavluňa píše:eLzyx: na tom odkazu jsem nenasel nic jinyho nez na zacatku tohoto topicu.A at poctiam jak pocitam,tak mi to vychazi okolo 10K
btw:Those prices above are just for the installation kit. Once fitted there will be a need to visit a dealer (or an indy with VIDA) to have the software application carried out. This is where the most expensive part of the process happens![]()
btw: "plus labour" is not correct. has to be "plus work". prices are not locally depended, all SW downloaded from factory server is for the same price for all dealers...
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
a stoji 8K.Pro jsototu opet prikladam odkaz nize......
[/quote]
odkazy, který tu uvádíš, jsou zavádějící. nerozporuji ceny SW, nemám je před sebou, ale "autond" je v podstatě burza autodílů, ne ofic. prodejce.
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ano prijdes do Volva oni ti SW na zaklade tveho VINu stahnou on-line primo ze Svedksa a ty pak calujes.Jinak to u Volva opravdu nejde.....Kopeček píše:btw:Those prices above are just for the installation kit. Once fitted there will be a need to visit a dealer (or an indy with VIDA) to have the software application carried out. This is where the most expensive part of the process happensPavluňa píše:eLzyx: na tom odkazu jsem nenasel nic jinyho nez na zacatku tohoto topicu.A at poctiam jak pocitam,tak mi to vychazi okolo 10K
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 02 lis 2010 23:35, celkem upraveno 1 x.
k autond.cz
http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/pages/doporucene-ceny-dilu.aspx
ještě jsem neměl tu drzost napsat na zastoupení Volvo jak je možný, že si někteří dealeři dávají i 100% marži.
Kopeček:Do prcic,proste pro zprovozneni potrebujes dva dily z citace vyse a basta.Sorry spatne jsem to puvodne pojmenoval,ale to ted neni uplne prioritniPavluňa píše:Pocitac stoji
A instalacni sada
EDIT:pocitac stoji 8K,takze celkem pocitej cca 11K[/quote]
[/quote]
ok, zítra kouknu do vidy, a snad tam najdu podle tebou uvedených odkazů, co to je za díly...
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Tak jeste jednou a snad srozumitelne
Trip computer1
Part. No.
9499 031-4 (cena 7910 s dani,popis BORDCOMPUTERSYSTEM) - myslim,ze prave tohle je SW.
+ Installation kit
Part. No. Description
9499 756-6 -03 (cena 2084 take s dani,popis BORDCOMPUTER)
Trip computer1
Part. No.
+ Installation kit
Naposledy upravil(a) Pavluňa dne 03 lis 2010 00:08, celkem upraveno 1 x.
- Servisman
co resite namontuj packu a nech si nahrat SW nic vic.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Nemusis koukat do VidyKopeček píše:ok, zítra kouknu do vidy, a snad tam najdu podle tebou uvedených odkazů, co to je za díly...
Diky Marromarra píše:co resite namontuj packu a nech si nahrat SW nic vic.
btw:co ten avatar
Uživatelé procházející toto fórum: Ondra.
