Diagnostika na V70II, 2,4benzín (103kW)
danekkuba
Příspěvek od danekkuba »
Ahoj, nevíte prosím kam jet na diagnostiku s V70II, 2,4benzín (103kW) v okolí Pardubic a Hradce Králové. Aby to byl někdo, kdo má s Volvy alespoň trochu zkušeností a měl software nejen na čtení ale i s možností úprav a nastavení motoru.
Předem díky za reakce.
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
V HK i v Pardubicích, je autorizák, takže asi nejlepší tam...
danekkuba
Ing.Magor píše:V HK i v Pardubicích, je autorizák, takže asi nejlepší tam...
Dík za odpověď, o těch autorizovaných servisech vím, ale tam se mi moc nechce hlavně proto, že mám auto předělané na plyn a obávám se, že vzhledem k tomu, že moje problémy s autem můžou souviset s LPG s tím oni nebudou chtít mít nic společného...
Mimochodem, vidím, že máš auto také na LPG, nevíš prosím jakým stylem je u Prins VSI řešen podtlak? Je to tam napojeno čistě na elektriku originálního čidla tlaku, nebo má reduktor LPG svoje vlastní čidlo a to je napojeno na podtlak z motoru, nebo na tlakovou hadičku originálního čidla?
Ing.Magor
danekkuba píše: Dík za odpověď, o těch autorizovaných servisech vím, ale tam se mi moc nechce hlavně proto, že mám auto předělané na plyn a obávám se, že vzhledem k tomu, že moje problémy s autem můžou souviset s LPG s tím oni nebudou chtít mít nic společného...
I tak bych to tam zkusil, protože volvo mělo některé modely na plyn již předělané z výroby, takže teoreticky by o tom něco vědět měli. Ale pokud je to čistě problém plynové soustavy tak bych zajel někam kde lpg montují v HK je údajně poměrně schopná firma GERA. Co tam máš za lpg systém? Jinak jak to má řešené Prins nevím, ale pokud tě to opravdu zajmá, tak mrkni na greenfuel.cz, kde je kontakt na pana Outratu a když mu zavoláš, tak ti o tom určitě rád něco poví :wink:
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Prins má samostatné čidlo podtlaku pro LPG jednotku, origo pro řízení benzínového chodu motoru mělo moc dlouhou prodlevu pro řízení chodu na LPG - rozsvěcela se chyba motoru.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
danekkuba
Dural8 píše:Prins má samostatné čidlo podtlaku pro LPG jednotku, origo pro řízení benzínového chodu motoru mělo moc dlouhou prodlevu pro řízení chodu na LPG - rozsvěcela se chyba motoru.
OK, díky za info. Včera jsem se domluvil na návštěvě ve firmě, kde montují Tartarini, a majitel má dokonce taky volvo s tímto systémem a vše prý funguje super (říkal, že Stag je pro volva opravdu problematický...). Asi nezbude než ten STAG demontovat a absolvovat to celé znovu.
Ing.Magor
Být tebou, tak to nejdřív nechám pořádně zkouknout a nastavit někým kdo STAG umí/dělá. Osobně si taky o těchto polských systémech nemyslim nic dobrýho, ale zase tvůj motor neni kdoví jak výkonej aby ho STAG nemoh zvládnout.
danekkuba
Ing.Magor píše:Být tebou, tak to nejdřív nechám pořádně zkouknout a nastavit někým kdo STAG umí/dělá. Osobně si taky o těchto polských systémech nemyslim nic dobrýho, ale zase tvůj motor neni kdoví jak výkonej aby ho STAG nemoh zvládnout.
Proto jsem právě vybral tenhle motor, kvůli předpokládané jednoduchosti montáže LPG. Myslím, že moje problémy nemaj nic společnýho s výkonem, ale s fungováním jako takovým. Po přestavbě na LPG začalo auto cukat a pán, co mi plyn montoval při diagnostice zjistil, že řídící jednotka odpojuje válce (bez systému různě na přeskáčku), takže auto jde na čtyři válce. Zkusil vyměnit LPG počítač (už 2x), ale problém stále přetrvává a co je ještě horší, motor to dělá i při odpojení LPG systému (po vyjmutí pojistky), takže se to tváří, jako by problém nebyl v LPG jednotce, ale v jednotce motoru. Vzhledem k tomu, že to ale před montáží jezdilo dobře si pořád myslím, že tam nějaká souvislost s LPG být musí...? Byl jsem i na diagnostice motoru a auto nevykazuje žádný problém, i když prokazatelně běží jenom na 4 válce !!!
Po nastartování je to jede většinou dobře, ale po ujetí třeba 3-5 km to najednou začne cukat a motor jde na ty 4válce. Někdy to třeba jede dobře celou cestu z práce (25km), ale druhý den se problém opět vrátí, prostě schíza....
