Spolujazcovo okno ide stiahnut dolu ale hore vytiahnut nejde.
Pohon je ok, ovladanie vyzera byt tiez ok. Nejde to vytiahnut ani od spolujazdca ani od vodica.
Jediny symptom - ak ho idem vytiahnut od spolujazdcovej strany tak podsvietenie ovladania okna prestane svietit
Any ideas?
Dik
V70 I, problem pri vytahovani okna
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: S60, 2.4T
mozes mat zaoxidovane nie kolajnicky po com to jazdi. skus spojit kable "na kratko" drotikom a uvidis.lakio píše:Spolujazcovo okno ide stiahnut dolu ale hore vytiahnut nejde.
Any ideas?
Dik
ja mam problem ze ked od vodica stiahnem prave zadne okno, uz ho od vodica nevitiahniem. menil som aj ovladac a nic. ty mas mozno problem v pokrocilejsom stadiu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Udělej si podpis!!!
Jináč, bude ti to asi dělat ovladač spolujezdce. Rozeber ho, vystříkej kontaktolem. Pak opatrně všechno vytřít do sucha, vystříkat kontaktolem a pak to zkus. Je lepší udělat to samé i z ovladačem řidiče. (Měl sem ten samý problém).
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
