Elektronika V70II
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Elektronika V70II
Příspěvek od Drak3n »
mam taky mensi problem... dneska som chcel pouzit auto , ale ked som otocil klucikom do polohy 1 , vsimol som si , ze nefunguje radio , to by bolo v pohode , ale ked som sa pokusil nastartovat , zacal pipat alarm (ktory predtym vobec nefungoval..) a z krabice od poistiek v motore bolo pocut nejaky klikotavy zvuk . alarm potom nesiel vypnut , musel som vypojit baterku. ked som sa pokusil startovat dalsikrat , radio zacalo fungovat ale hral iba stredovy reproduktor. kontrolky ukazovali blbosti ako -1 stupnov , pritom bolo teplo , priemerna rychlost 999km/h a vsetko podsvietenie bolo dost pritlmene. som zufaly , auto som mal sice nastastie na dvore a teda nic ine mu nehrozi , ale je tak blbo zaparkovane a s vytocenymi kolesami , ze sa s nim bude tazko manipulovat... naozas sa to cele zblaznilo , neviete mi poradit v com by mohol byt problem ? :((((
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Elektronika V70II
Příspěvek od jarek.krizan »
Buď je problém v palubovce, nebo je někde studeňák. Takhle na dálku těžko soudit.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Elektronika V70II
cuduj sa svete , za tymto vsetkym bola len slaba baterka :D:D co je divne , alarm ale dalej nefunguje :D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Elektronika V70II
Pokud to bylo slabou baterkou, bude tam v pamětích jednotek nasekáno mračno chyb. Bude potřeba to napíchnout a vymazat.
karelvolvo
Elektronika V70II
Příspěvek od karelvolvo »
To je divný když jsem měl slabou baterku, nenatočil jsem, hodiny se vynulovali startér jen cvakal startoval jsem přes kábly nebo nabíjačku a nikdy žádný problém vše fungovalo až na ty hodiny
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Elektronika V70II
Pokud vím, když klesne napětí v síti pod 8 V, vždy se v jednotkách ukládají chybové kódy na nízké napětí.
Bohuš
Vůz: Volvo V70 (2000) B5244T3 AW55-50/51SN
Elektronika V70II
Příspěvek od Bohuš »
Tak Karlovi zůstalo napětí asi 8,5V. :D Jinak, i já jsem v pátek "vydudal" baterku, a přesně: Startér zacvakal, vynulované hodiny a než si pro mě přijel brácha(asi 25 minut) zase jsem to "nakopl". Přes noc dal na nabíječku, a zatím..... dobrý. Žádné hlášky. A to ještě (já blb) ze zvyku nezhasínám světla!!! :shock:
V 70 II 2,4T 147kW 2000 automat,kůže,16"METIS,SCARAB GREEN PEARL
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda.JM
