Auto-940 1990 B200F,5q,samosvor.
Auto jezdí deně 2x15km,minimálně 3x do týdne dálku-80-200km,jak kdy.
Byly měněny v poslední době svíčky,kabely,rozdělovač,váha vzduchu z druhého auta,termostat. čistěna škrtící klapka,odlučovač oleje. Rozvody loni,najeto 610 000 km.
Problém: I když se snažím sebevíc,pod 14l/100km se prostě nedostanu. Při kratších cestách-tj 10-20km je to ale 16-18. Benzín nikde neteče-ani z vejfuku. Auto jezdí spolehlivě,startuje perfektně,volnoběh drží,necuká,neškube,nekouří. Tlaky 10.1 10.0 10.2 9.8. Voda v oleji ani olej ve vodě není... Diagnostika mlčí...
Tak kde je chyba? Tahle spotřeba mě trápí od srpna,do tý doby klasika 9-11l/100km
Dopr.ele co je špatně?
- Vůz: Volvo 1980-97
- Servisman
a co snimač polohy škrtici klapky
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
snímá a je v pořádku,zkoušen už i jinej,spotřeba nespadla...
Nemůže to házet třeba lambda naky nesmysle? Nebo vstřiky týct furt?
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
zkus na STK emise, napadá mě čidlo teploty.Sarkasmic píše:snímá a je v pořádku,zkoušen už i jinej,spotřeba nespadla...
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Co když nějak zkresluje lambda? Známej to měl na nějakym mercedesu prostě auto jelo v pohodě ale nedal víc jak 250km na nádrž vyměnil sondu a dobry no dobry diesel to nikdy nebude
Lambdu taky podezřívám,ale nemám jí jak změřit a jinou nemám...
Moje podezření padá na lambdu a vstřiky,vše ostatní je ready-zkoušeno výměným zbůsobem...
Pak je ještě možnost,která by pomohla martinovi-už 300 000 jsem najel na kastroul....
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
S olejem to nemá nic společného. 3 nejdůležitější věci 1. čidlo teploty 2. lambdasonda 3. váha vzduchu. Jinak pokud tam není nějaký jízdní odpor, jako rozsypané - přidřené ložisko v převodech, visící brzdy atd. Ale to by si asi poznal. Jo ještě jsem zapoměl na přicpané sání, nebo výfuk.
V S80 , B5244S V 850 B5204
inu asi začnu tím čidlem,to mám jiný... Váhu už sem dal jinou a je to pořád stejný...
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Jedno je pravda a to že výfuk umí zamotat hlavu
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
Nevynechává počítadlo? Nemáš nově na autě pnojmatiky s velkým obvodem? Porovnej s navigací...
Jo a - nezačali jsme si ráno zatápět bufíkem?
Já už začal...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Pnojmatiky mam stejny cely leto. Počítadlo můžu skusit s gps. Bufíkem sem zatím zatápěl jen 6x...
