Ahoj, tak po najezdu cca 15k km mam par drobnosti, ktere potrebuju vyresit, treba mi pomuzete, treba se jedna o zname priznaky:
1)pri ostrejsim prujezdu levotocivou zatackou pod plynem neco rachoti od predni napravy, puvodne jsem si myslel, ze je to zezadu, ale neni.Zrejme to bude nejaky cep na predni naprave?Neni to nepodobne tomu, kdyz u predohrabu rachoti poloosa pri plnem rejdu.
2)odzadu neco strasne vrze.je to jakoby guma/guma nebo guma/kov.pokud zabrzdim a stojim na krizovatce, staci minimalni pohyb dopredu aby se to rozvrzalo.pri prejezdu nerovnosti to nedela.
3) rucicka turba nejde dal nez do max. poloviny praveho pole, pri plnem plynu, nebo kickdownu.je to normal?
jinak jsem s autem velice spokojenej, jediny co mi trochu chybi je tempomat, ale da se to prezit.
Pár drobností k 940
Pár drobností k 940
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Pár drobností k 940
kubavlc píše:Ahoj, tak po najezdu cca 15k km mam par drobnosti, ktere potrebuju vyresit, treba mi pomuzete, treba se jedna o zname priznaky:
Moze to byt cap, vybite silentbloky ale aj nedotiahnute koleso, brzda ci lozisko.
Skontroluj ulozenie plavajuceho strmena brzdy, inak obligatne nejake silentbloky. Vela tam toho nie je.
Ano
