Volvo T4..hydroštely?
- Vůz: volvo s 40 T4 170Kw
Chlapi na V4O 1.9T 147Kw rok 1998...cinknie z hlyvy hydroštely?
Naposledy upravil(a) motolaco dne 17 říj 2011 14:00, celkem upraveno 1 x.
volvo V40 T4 1855ccm 147kw
Volvo T4..po výmene motora neznáme cinkanie
hydroštely bych právě vůbec nevylučoval. Většinou cvakají/zvoní právě na volnoběh a s přidáním plynu utichnou....motolaco píše:Chlapi menil som motor na V4O 1.9T 147Kw rok 1998...na starom motore mi odišla kluka,kupil som motor s prasknutou hlavou a da sa povedať z 2 spravil jeden a založil...všetko ok auto šlape ale na volnobehu počuť od motora kovove cinkanie..ale robi to len na volnobeh akonahle zvýšim čo i len trocha otáčky povedzme zo 700 na 900 prestane to..proste otáčkami sa intenzita nezvyšuje takže kluku a hydroštely sme vylúčili...bol som u nas po servisoch ale nik nevie...mna napadlo či to nemože byť spojka...neviem či to neni dvojhmota?keď som skladal lamela sa pasovala z jednej aj z druhej strany..ma byť písmenami von či dnu?ale aj keď zošliapnem spojku tak to robí.....ďalšia možnosť je asi piestny čap ale tam by sa asi so stupajucimi otáčkami intenzita určite zvýšila abolo by to hlasnejšie...fakt neviem napaada dakoho dačo?
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
- Vůz: XC90 T6 (MY17)
Ja jsem resil problem s cinkanim na zadni strane motoru za studena, nakonec se ukazalo ze to byli povolene svody. dalsi moznosti co jsem tak procital forum tak asi spojka/dvouhmota, ale na to ti asi odpovi nekdo fundovanejsi. kazdopadne drzim
Je: Volvo XC90 T6 MY17
Bylo: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11, Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
No mam dve sady hydroštelov a tie som skúšal meniť..trocha ich aj tak počuť ale to neni ono..ten zvuk je akoby povolený plech alebo čo.. kontroloval som všetko a je doťiahnuté...a dvojhmota by po stlačení spojky prestala cvakať nie?a mne po stlačení spojky robí to isté...a zas zbytočne sa mi už prevodovku dávať von nechce..
chtělo by to slyšet.... může to být fakt třeba plech na svodech nebo něco podobného... když budeš dobře poslouchat, tak by mělo být poznat jestli to je "zevnitř" z motoru nebo někde okolo. A pokud to není v motoru nebo něco vyloženě nepadámotolaco píše:No mam dve sady hydroštelov a tie som skúšal meniť..trocha ich aj tak počuť ale to neni ono..ten zvuk je akoby povolený plech alebo čo.. kontroloval som všetko a je doťiahnuté...a dvojhmota by po stlačení spojky prestala cvakať nie?a mne po stlačení spojky robí to isté...a zas zbytočne sa mi už prevodovku dávať von nechce..
No nevyzerá že to ide y vnútra motora ale nechať to tak nechcem je to počuť na volnobeh...kebz sa dáko dala vylúčiť ta spojka..dvojhmotahonza0080 píše:chtělo by to slyšet.... může to být fakt třeba plech na svodech nebo něco podobného... když budeš dobře poslouchat, tak by mělo být poznat jestli to je "zevnitř" z motoru nebo někde okolo. A pokud to není v motoru nebo něco vyloženě nepadámotolaco píše:No mam dve sady hydroštelov a tie som skúšal meniť..trocha ich aj tak počuť ale to neni ono..ten zvuk je akoby povolený plech alebo čo.. kontroloval som všetko a je doťiahnuté...a dvojhmota by po stlačení spojky prestala cvakať nie?a mne po stlačení spojky robí to isté...a zas zbytočne sa mi už prevodovku dávať von nechce..tak bych se tím moc nezabejval
a já sem myslel, že na závady typu "akta x" mám štěstí jenom já
- Vůz: V70II T5
jak se může stát že motor odejde na klice? doufam že jen zanetbanou udržbou:)
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
zanedbanou údržbou a nebo když to je třeba nějakej Renault 2,2dci tak i úplně klidně sám od sebe.... jak to jsou "kvalitní" motorydukemb píše:jak se může stát že motor odejde na klice? doufam že jen zanetbanou udržbou:)
- Vůz: Volvo v 40 T4 147kW 1855ccm 16V
JAK SE DOSTANU K HYDROŠTELŮM ?
"Odrovnal" jsem druhý volvo v40 T4 (1998) za poslední 3 roky.
možná si řeknete, že sem vůl a tyto auta mi nepatří pod ruce... opak je pravdou, byly to vozy zachráněné před sešrotováním,dal sem je tak nějak dokupy a poté v každém z nich pojezdil rok a něco a při tom je vůbec nešetřil. Nyní stojím před otázkou, zda se mám pustit sám do sundání hlavy atd... (potřebuji se dostat k hydroštelům-> tam bude asi problém, případně prověřit ventily). Nějaké tipy,video návody, fotky a jiná vodítka, která mi to usnadní ?! předem díky
ps: to první volovo mi pokakali v servisu, kdy přebrousili hlavu a řádně neodstranili špony, které pak ucpaly sejto a zadřel se motor.ten přebrus byl bez dokladu, aby to bylo levnější = na PIkaČU !!
třetí už kupovat nebudu,zkusím z těch dvou udělat jedno
, možná to bude časovaná
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
To:DANIELSON
Zdarec.
Ventily prověříš měřením tlaku ve válcích,ne??A když už,tak zkus koupit takovou sra.ku na rozhýbání hydroštelů.Mají to u každé pumpy,nebo v e shopech s mazivy.Lije se to do oleje.
Ten motor chceš stejně rozebírat.Ale zkus toto a pak demontuj.
Zdarec.
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
- Vůz: 850,C70,V40...
V40 ale hydrostely nema...
Pepino33 píše:To:DANIELSON
Zdarec.
Ahoj, Díky za radu. tak trochu pozdě... už jsem se pustil do rozebírání. DOTAZ: před sundáním hlavy musí být hřídele od rozvodů a kliková hřídel srovnány v určité poloze, nebo je to jedno a důležité je to až při montování dokupy ? a co to píše kwiko, že volvo v40 hydroštely nemá ?? nicméně rachot(skřípavý zvuk) z motoru byl tak intenzivní, že už je pozdě na nějaké přípravky, auto také hůř startovalo... ps: nejsem mechanik, tak se omlouvám za otázky,které někomu příjdou stupidní či zbytečné... a díky za každou radu
pripravok je uzitocna vec, ale da sa aj bez neho, len to nieje easy... najma montaz.
VVT remenicu povolovat v strede nemusis, staci 3skrutky nastavovania a uz dekel vytiahnes.
pri montazi odporucam specialny tmel, nie silikon. A pripravok na stlacenie veka nemusi byt origo ale tie male skrutky ti to nepritiahnu iba strhas zavity v hlave...
kwiko píše:pripravok je uzitocna vec, ale da sa aj bez neho, len to nieje easy... najma montaz.
ok, na stlacění víka si vyrobím to co používá borec ve videu na Utube ("Part-3 continued Volvo S70 2.4T cylinder head installation ") - to se mi zdá akorát. ačkoli hodně lidí používá silikon, raději upřednostním spec. tmel.
Dále postup při montování (sice trochu předčasně) ale shodneme se na šroubování směrem od středu víka hlavy spirálovitě do krajů ?
Díky moc za pomoc
