Rosssi - V70 TDI '99 - "pohrebak" :)))
Prostor pro Vaše auta
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Tak jsem uz vic jak rok a pul majitelem tohodle krasavce a kdyz me dosly nalepky s losikama a udelal jsem par fotek. Tak se tedy taky pochlubim ..
Muj :pohrebak: jak jej pojmenovala sestra je dovezen ze slunne ITALIE, v roce 1999 se mu rozbusilo srdce v rytmu 5 ti valcu spalujici naftu. Konici jsou pod kapotou stale vsechny. Po dovezu probehla klasicka vymena naplni, vymena rozvodu, pak predni rameno, vymena vakuove pumpy, taky cerpadla na servo a pridal jsem do zadu podlozky pod pruziny kvuli zvednuti (vozim casto velkej naklad a kola skrtaly) je pravda ze jsme si tam dal 17" - 8J disky :))) proto to skrtani ale ted uz je to ok, 2cm delaji divy... Jeste jsem na skla dal folie preci jen mam radsi soukromi a pak z toho vznikl :pohrebak: No posoudit muzete sami .....
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
pekny... (az na tie kolesa :D)
inak existuju specialne ,,pracovne,, pruziny, prave ak casto vozis tazsi naklad.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Logan
Vůz: VOLVO
Organizer x 1
Příspěvek od Logan »
Hezká... :good: A kola mi tam sednou! :wink:
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 940 "XC"/1994 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
EcoPower
Příspěvek od EcoPower »
Hezka. Chybi mi tam hagusy a zadni spoiler, a bude tip top! :good:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
EcoPower píše:Hezka. Chybi mi tam hagusy a zadni spoiler, a bude tip top! :good:
hagusy né :twisted: spojler joo :angel:
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
Je to pěkný :Bravo: a když úpravy , tak podle své úvahy 8)
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Ty kola vznikly docela nahodou, potreboval jsem resit letni obuti a tyhle kola jsem ziskal i s pneumatikama za komplet za 3 tis :)) nekup to :)) Hagusy jsme premyslel ale je problem je sehnat a pak namontovat nejak nevim jak, kridlo je v planu. Ted jeste pribyla integrovana detska sedacka pro prcka....
Ty pruziny me docela zajimaji, v garazi me totiz ted lezi i tazny zarizeni, tudiz pruziny budou dostavat stale vic a vic zabrat a silnejsi pruziny by bodly, kolik muzou stat ?
Jinak diky za komentare a hodnoceni :))
R.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
lucki píše:pekny... (az na tie kolesa :D)
Kolik takovy pruziny stoji a nebo nejaky objednavkovy cislo by nebylo ??
EcoPower
Hagusy stojej na jakymkoli srotu (mimo CR) do 50€, a kazdej je uchycenej 3 sroubama. Prace na pul hodiny, a auto bude jak lusk. :)
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
EcoPower píše:Hagusy stojej na jakymkoli srotu (mimo CR) do 50€, a kazdej je uchycenej 3 sroubama. Prace na pul hodiny, a auto bude jak lusk. :)
No ja jsem se k jednem dostal, ale oni mely tu kryci listu jen na strese, a ja tu listu mam od zacatku predniho sklad. Takze to tu originalni svou dlouhou mam uriznout a pak pokracovat hagusema na strese a nebo jen v te svoji liste udelat diry na ty srouby ???
R.
EcoPower
Normalne vytahnes celou listu az od okna, namontujes hagusy, (3 srouby na kazdy) a listu uriznes az pak. Odmeris si jak ma byt dlouha tak, aby vlezla pod hagus asi 1,5 cm, abys pak nemel diru mezi listou a hagusem. Lista musi plynule prechazet do hagusu bez toho, aby byl videt ten kanalek ve kterym je ulozena. Dej si zalezet, a bude to jak origo z fabriky. :wink:
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
EcoPower píše:Normalne vytahnes celou listu az od okna, namontujes hagusy, (3 srouby na kazdy) a listu uriznes az pak. Odmeris si jak ma byt dlouha tak, aby vlezla pod hagus asi 1,5 cm, abys pak nemel diru mezi listou a hagusem. Lista musi plynule prechazet do hagusu bez toho, aby byl videt ten kanalek ve kterym je ulozena. Dej si zalezet, a bude to jak origo z fabriky. :wink:
Tak diky za info, jedny jsem ted nasel na Aukru
http://aukro.cz/item1257433635_volvo_v70_850_hagusy_na_strechu_v_70_850.html
Takze listu vytahnu, ale nepochopil jsem kterou stranou? U predniho skla smerem k motoru a nebo ji mam tahat opacne od zadni strany ven dozadu, tam je ale takova nnjaka zapadka :(
R.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Co se týče odkazu na hagusy na aukru, tak uživatel je zaregistrován i tady na fóru- nick martin lamb. Třeba je to jednodušší cesta..
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
mates píše:Co se týče odkazu na hagusy na aukru, tak uživatel je zaregistrován i tady na fóru- nick martin lamb. Třeba je to jednodušší cesta..
Diky, oslovim jej primo tady :)
R.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tak auto slouzi, slouzi, jezdi bohuzel motor uz byl unavenej {tlaky} a tak kdyz jsem zachranil stejny auto se stejnym motorem pred vrakovistem, naplanoval jsem vymenu motoru.
Mensi fotodokumentace
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
zase jsme o kousek dal a zase jsme zjistil male odchylky.. zhavice pro vodu u 99" jsou dva, ale u 98" tri :) alternator u 98" 115A u 99" 120A , ale to jsou maly veci :) kolik vidite motoru, prevodovek na obrazku :) to jen tak pro zasmati, aneb jak odradit zakazniky, kteri dojdou do dilny... mensi otazka paruji se nejak vstriky s ridici jednotkou ? Pokud jsem delal vymenu vstriku driv tak jsem nic nedelal a vse fungovalo.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tak spravnej motor uz je tam. Ted to jeste vsechno zapojit. Nemate nahodou nekdo schema na ty podtlakovy hadicky kam ktera presne jde. Neco mame nafoceny , ale asi ne uplne vsechno. Diagram by se hodil ...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
kolik ro ma nalet ze byla mala komprese? to se u tdi moc nestava
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Ondra. píše:kolik ro ma nalet ze byla mala komprese? to se u tdi moc nestava
to nikdo nevi, na ciferniku je 350 tis, ale mam to dovezeny z Italie v roce 2009 a to tam bylo 170, tomu ale moc neverim.. takze to tipuju na mnohem vic.. mereni tlaku probehlo dukladne nekolikrat a hodnoty spatny, nasledne i starty problem, ikdyz vstriky byly repasovany, cerpadlo po GO. Hlavu jsem zatim ale dolu nedaval, abych zjistil presnej stav...
R.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
diky
R.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Tak nakup novych kol dopadl nakonec snad uspesne..viz foto. Jak jsem je nasadil jeli jsme s deckama na mensi vylet.. rozhledna "Maruska" nad Trojakem
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Tak kde si je nakonec sehnal?
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
f.e.e.t píše: 30 dub 2020 21:06 Tak kde si je nakonec sehnal?
R-Speed :D
f.e.e.t
No koukal jsem na bazos a už zmizely. :D Tak snad za ty prachy stály. ;-)
Zpět na „Galerie uživatelů“
