s80 - demontáž orig. rádia - jak ho dostat nenásilně ven?
Poradí někdo?
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
mám za to, že je to stejné s S60 viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=22194
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Neviem ako sa dava dole ta krytka co je okolo paky prevodovky (na S60 sa to dalo vylupnut). Po jej odstraneni su tam 2 sroby TORX T25 co drzia panel s ovladanim klimy, odsrobujes, panel das prec. Nasledne dalsie 2 sroby, po ich uvolneni sa da opatrne ale zaroven aj trocha silou vybrat cely panel s autoradiom. Treba to tahat smerom k sebe+dole. Vrchny okraj radia treba s nejakym srobovakom opatrne trocha vypacit, lebo to tam drzi dost napevno.
EDIT: vedel som, ze je to tu niekde aj s fotkamy, kym som to spisal tak som bol predbehnuty
MarekV píše:Neviem ako sa dava dole ta krytka co je okolo paky prevodovky (na S60 sa to dalo vylupnut). Po jej odstraneni su tam 2 sroby TORX T25 co drzia panel s ovladanim klimy, odsrobujes, panel das prec. Nasledne dalsie 2 sroby, po ich uvolneni sa da opatrne ale zaroven aj trocha silou vybrat cely panel s autoradiom. Treba to tahat smerom k sebe+dole. Vrchny okraj radia treba s nejakym srobovakom opatrne trocha vypacit, lebo to tam drzi dost napevno.
jo,jo.... díky. je to přesně takhle. Teď vyvstal jiný problém
Chtěl jsem vyměnit HU-401 za HU-801 ..... vše je stejné, až na to, že HU-401 má vzadu dva velké konektory (zelený, šedý - elektro, repro) a hu-801 jen jeden. Dá se s tím něco udělat aby tam ta debilní 801 šla?
Stejně TI hrát nebudehonza0080 píše:MarekV píše:Neviem ako sa dava dole ta krytka co je okolo paky prevodovky (na S60 sa to dalo vylupnut). Po jej odstraneni su tam 2 sroby TORX T25 co drzia panel s ovladanim klimy, odsrobujes, panel das prec. Nasledne dalsie 2 sroby, po ich uvolneni sa da opatrne ale zaroven aj trocha silou vybrat cely panel s autoradiom. Treba to tahat smerom k sebe+dole. Vrchny okraj radia treba s nejakym srobovakom opatrne trocha vypacit, lebo to tam drzi dost napevno.
jo,jo.... díky. je to přesně takhle. Teď vyvstal jiný problém![]()
quote]
Stejně TI hrát nebude[/quote]
důvod???
důvod???
- Vůz: S60 2.4
Protoze 801 potrebuje externi zesilovac, myslim.
a to je problém?
ho tam taky domontuje
- Vůz: S60 2.4
Jestli ho ovšem má.
otázka 1000Kč na vrakáči (jen se musí spokojit s méně výkonnou verzí, 200W) + něco za origo kabeláž (vrakovištníci jí dost často zahazují, páč jim nestojí za námahu párat jí z auta).
Ale, za ten zvouček to stojí. Teda ... aspoň v to doufám, páč tuhle opičárnu budu páchat taky
- Vůz: S60 2.4
To se musi vymenit i vsechny repro ne? Dak dej pak vedet jak to slo, samotneho by me to zajimalo.
pustím se do toho až bude trochu časusavle píše:To se musi vymenit i vsechny repro ne? Dak dej pak vedet jak to slo, samotneho by me to zajimalo.
mělo by se ... ale, zas taková práce to nenísavle píše:To se musi vymenit i vsechny repro ne? Dak dej pak vedet jak to slo, samotneho by me to zajimalo.
