Budu menit plechove kryty zadnich brzd a proto musim dat dolu i naboje.
Staci povolit tu velkou matku na poloose a pujde naboj vytahnout,nebo musim povolit imbusy u diferaku a celou poloosu vytahnout a naboj vytahovat nejakym stahovakem?
Demontaz zadniho naboje
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
Čau, já mám pocit, že ty krycí plechy jsou jen na 2-3 šroubkách na náboji, ale stačí je jen povolit a kryt "vyvlíkneš" (pootočíš). Podle mě není třeba sundavat náboj.
Ale 100% si nejsem jistej, měl by to měl potvrdit někdo z 9-kovej Guru.
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Plech bez rozobratia naboja dolu nedas...pokial ho teda nerozstrihnes. A naboj len tak nevytiahnes treba stahovak, zazitok je uz len dat unasac kolesa do dolu z kosti napravy.
- Servisman
stačí povolit ty čtyři šrouby co drží naboj s poloosou a dolu to jde samo žadnej stahovak jsem nikdy nepotřeboval.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
