Nemá táto hračka na foto s tým niečo spoločné? nemá napojenú hadičku žiadnu, ani tam žiadna nie je odpadnutá, ked zapnem klúč, otvorím kapotu tak to pomerne rýchlo cvaká, ked rozpojím kábel prestane cvakať, zapojím začne... vôbec neviem aký význam to má v tom aute ...
S70 nefunkčnosť tempomatu
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Čavte, na mojej S70tke mi absolutne nereaguje tempomat, zapnem ho, idem cca 80 km/h držím plusko a nič, nebaví sa so mnou, poistky vyrazené nie sú, nemám vôbec tušenie ako funguje na volve, neviem ani čo mám premerať ,,,
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
Zlobívá čidlo u spojky (brzdy)
a ako ho viem odskúšať? je to mechanický spínač či priamo čidlo - snímač ? kde ho nájdem, a kde sa dá kupiť ?
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
prečítaj toto:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=23365
galéria
galéria
čidlo som našiel podla toho linku čo si mi dal, otázkou však ostáva je chyba v ňom ?
alebo inde ? kde okrem volva sa dá objednať ?
Zajed si na diagnostiku, třeba se dozvíš víc, než kupovat nový díly a zkoušet pokus-omyl
Na diagnostike som bol pred týždnom a nič nevyhodila, iba EFI-711 needle lift sensor, tea vadný hlavný elektronický vstrek, to som opravil.. ale o tempomate PC nič nehovoril... a to hlavne koli nemu som tam šiel ...
ešte podotýkam, že som nebol priamo vo volve
Takže čidlo na spojke nereaguje, je totálne hluché, prud do neho ide a ono sa neozýva počítaču ani autu
Už som ho opravil
čidlo na spojke nebolo pokazené, ale len vyskočené z držiaku a tým pádom udávalo stále zatlačený spojkový pedál ...
ale kedže neviem ako ho tam nacvaknúť späť, lebo som ho nechcel zlomiť a nemal som na to moc času som ho zatlačil a izolačnou páskou som ho zaviazal tak aby bolo stále stlačené a tempomat funguje normálne, akurát zošlapnutím spojky ho nevypnem.. len brzdou (zatiaľ)... ale po zošlapnutí spojky ako vyskočia otáčky hore sa vypne tak či onak ...
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
