Vŕzganie riadiacej páky
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Vŕzga mi riadiaca páka, akoby tam niečo drhlo. Nie je to pravidelné. Objaví sa to tak asi po 5km a niekedy to zmizne, niekedy nie, záleží od toho, akú dlhú trasu idem. Pozeral som aj ten kĺb čo tam je, namazaný je dosť. Vŕzgajú všetky rýchlosti, ale len pri pohybe páky dopredu a dozadu. Do bokov sa vŕzganie neprejavuje.
Je to nie len počuť, ale aj cítiť v riadiacej páke. Neviete niekto poradiť? Než s tým pôjdem do servisu, možno je to len nejaká banalita.
Servisu sa asi aj tak nevyhnem, lebo pri radení z 3 na 4 sa zvykne akoby zaseknúť a ak si nedám na to pozor, ide cez zuby keď popustím spojku o kúsok.
:cry:
Obrázek;Obrázek
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
pokud je to MY 2007 předpokládám, že je to novej model jako je moje V70III. v tom případě i tuto závadu mám již za sebou. ( bože kolik jich ještě bude ??? ). ale k věci, začala mi vrzat řadící páka, tuším pouze při pohybu dopředu, několikrát jsem oddělal koženou manžetu a do toho silonovýho kloubu doslova nakydal vazelínu, samozřejmě NIC nepomohlo. odmontoval jsem tudíž celej filtr na vzduch, pod ním je kloub s táhlem řazení, vše jsem důkladně nastříkal sprejem WD40 a od té doby absolutní pohoda - a jak jde krásně zlehka řazení :Yahoo!: :Yahoo!:
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Super, presne to je ono, ako to opisujes ty. Niekedy len pri pohybe dopredu, niekedy aj spat. Vazelinu som uz skusal aj ja.
K tomu filtru, ktory mas na mysli? Airbox, alebo kabinovy filter? Oba na vzduch, ale ktory si vybral :ROFL:
Kabinovy budem teraz aj tak menit, tak ak je to on, kludne to vykucham cele, nech je klud s tym vrzganim. Hlavne v zime.
Este raz vdaka za tip. :good:
Obrázek;Obrázek
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
samozřejmě vzduchový filtr v motorovým prostoru ( kabinový je uvnitř před spolujezdcem )
