A/C expanzní ventil...
Pro sedmy a devítky
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Měl bych dotazy na znalce klimatizace :wink:
Jak jsem zjistil na netu, tak v tenčí trubce vedoucí od kondenzátoru do motorové stěny by měl být expanzní ventil.
V mém případě je to pozice A, vzhledem k ročníku auta.
Jaké bylo moje překvapení, když po rozmontování zmiňované trubky v ní nic nebylo...evidentně tam má být a není...
Je možné, že se o jakousi opravu klimy snažil mistr Zeman - Petroni, který auto servisoval před mojí koupí...
Otázka č. 1: ...opravdu tam ten ventil má být? Předpokládám, že ano.
Otázka č. 2: ...jakým směrem proudí médium touto trubkou? Jde mi o správnou "aplikaci" toho ventilu...
Děkuji moc! :good:
945GL B230FD/M47 1993
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Sitkom smerom k vyparniku. Ten ventil je len obycajne sitko zabezpecujuce vytvaranie mlhy.
Pablo
Co jsem se zatím díval, tak sítkem k výparníku by měl jít nasadit, je tam pro něj přesně místo.
Jen měl mate malá šipka na tom ventilu, která ukazuje od výparníku ke kondenzátoru...
Hledám směr cirkulace chladiva...haby to ten ventil nakonec neucpal...
Každopádně zatím díky ;)
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
A zkontroloval jsi pozici B, jestli nahodou neni tam? Asi bych to udelal, kdyz uz to mas rozdelane.
Pablo
Drtic píše:A zkontroloval jsi pozici B, jestli nahodou neni tam? Asi bych to udelal, kdyz uz to mas rozdelane.
Jasně, koukal, jojo ;) Nikde nic... :wink:
Cvičně jsem tam ten nový ventil zkoušel vetknout, ale nepasuje...
Jeho místo je na pozici A.
Drtic
Ok, smer proudeni chladiva je presne podle sipky na obrazku 8)
Pablo
Drtic píše:Ok, smer proudeni chladiva je presne podle sipky na obrazku 8)
Směr proudění chladiva je podle šipky na obrázku, ale tím pádem bych musel dát ten ventil opačně, než píše kolega Sergej...
Ventil se dá zastrčit tak, že je sítko směrem k výparníku. Ovšem šipka na tom ventilu pak ukazuje na druhou stranu, proti směru proudění chladiva...
To jsem z toho los...
Jooo, kdyby tam ten původní ventil býval byl :%)
Jdu pátrat dál...mimo jiné po tom co by se stalo, kdyby tam ten ventil byl opačně...
Auto teď nemám u sebe, ale později nahodím fotky...
standa
Příspěvek od standa »
no já vám nevím, ale není expanzní ventil těsně před výparníkem, čili v kabině? To, co je na obrázku ve výřezu, je na zpětném vedení do kompresoru a žádná šipka neukazuje směr proudění chladiva.
ale můžu se mýlit :pardon:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Pablo
Tady je pár informací ohledně umístění ventilu podle roku výroby: http://www.volvoclub.org.uk/faq/VolvoR134Conversion/R134ConversionPage4.htm#R134ConversionInstructionsPage4
V mém případě není ventil ani na jednom z těch ukazovaných míst :unknown: Nevadí, už se stalo.
Podle těch obrázků by ten vehement měl být sítkem proti proudu chladiva a pak by seděla i ta šipka na něm, která ukazuje směrem k výparníku...
Kolegu Sergeje nechci tahat za slovo, ale na obrázku je to opačně (...sítkem ke kondenzátoru, ne výparníku...), tak nevím...rozebraný jsem to nikdá neměl :-)
Sergej
Pablo píše:Tady je pár informací ohledně umístění ventilu podle roku výroby: http://www.volvoclub.org.uk/faq/VolvoR134Conversion/R134ConversionPage4.htm#R134ConversionInstructionsPage4
No nehadam sa, ale co si pamatam tak sitko tam ide len jednym smerom.
Drtic
Sitko tam jde urcite jen jednim smerem. Ja ho mel az ve spoji na motorove stene.
Smer proudeni chladiva jsem mel na mysli z pohledu sitka - tam ta sipka sedi. Jaky je smer v tech trubkach z obrazku vyznaceno neni.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
