Ahojte,
spolubydla ma S70, rv1998, B5254T (20-ventil, 2.5, turbobenzin) a okrem toho, ze mu auto zere olej (cca 1l / 500km), sme dnes objavili dym, ktory stupa odniekial z priestoru medzi motorom a turbom, resp. este zdola. dymu nie je vela (cca ako z cigarety), trosku viac pri nastartovani a uplne zmizne pri volnobehu, objavi sa zase az pri 3000-4000 rpm.
motor je zababrany od oleja, a to v okoli viecka, ale aj po celej sirke pod krytom hlavy. z druhej strany (od kabiny) je olej v okoli posledneho srobu hlavy (vpravo), zospodu auta tiez vidno znecistenie od oleja a aj v spominanom priestore medzi turbom a motorom.
moc to nesmrdi, skor to pripomina nekatalyzovany benzin, no neviem ako smrdi spaleny olej, cize to neviem porovnat.
auto ide pekne za plynom, ziadne zvuky to nesprevadzaju. na zdvihak sme sa este nedostali, zistil som to len dnes.
za kazdy tip budem vdacny.
S70 zere olej + dymi vpredu od turba
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Asi to bude mazanie turba, privod oleja do turba.Taktiez aj netesnost samotneho turba. Skratka netesnost.
Treba skontrolovat tie trubky od olejovej vane smerujuce k turbu.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jj, muze to byt prepad u turba, taky vedeni od bloku ku turbu, ale kdyz je to poteceny uz od hrany vika a tak to muze hazet von zpod nej primo na vyfuk a pak odparovat, nebo vsechno najednou, mel jsem to asi vsecko..
ale vsecko bylo resitelny
skousil bych to vzadu u bloku prestriknout brake cleanerem a pak pozorovat co je poteceny.. nebo sundat plast na vicku ale pod nej kvuli svickam nestrikat, jenom hadrikem ocistit.. a pozorovat, dolit, pojezdit, a pozorovat odkud to hazi ven..
vsetko je riesitelne, ale motor, co zere 1l oleja na 500 km je imho davno zrely na generalku (ak to teda nezerie turbo).
- Vůz: Volvo V50 a V70
vytiahnut mierku oleja odtial nedymi?_Iggy_ píše: motor je zababrany od oleja, a to v okoli viecka, ale aj po celej sirke pod krytom hlavy.
ked hadze von uz okolo viecka aj hlavy tak chyba je dakde v odvzdusneni kluky ... je tu niekde tych 5 stran o tom ... cisteni odvetrani klikove ... nieco
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=23400
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
parada, dik za tipy. kukal som to cistenie odlucovaca oleja a to je teda pekna babracka. asi to vytlacim nasmu mechanikovi, nech sa on pohra
... zajtra pozrem ci nedymi z mierky oleja a ocistim tym bremsenreinigerom a snad sa dostaneme aj na zdvihak, ze by som lepsie videl, co to dymi.
wickey: myslis? ja mam podla vsetkych zdrojov podozrenie na to turbo, motor sa sprava celkom kultivovane, nezere, ide pekne a na ten olej je to pahltne uz cca rok...
Zatial len strucne - boli sme na zdvihaku, ten unik sa mi nevidel ako z turba, okolo neho bolo pomerne sucho. vyzera to, ze tecie pod vekom. co sa toho dymu tyka, tak pri nastartovani auto pomerne vyrazne zadymi, dym je taky bielo-modry. taktiez sa zadymi z toho priestoru medzi turbom a motorom a vidno, ze dym ide aj z mierky. vsetko to pachne po benzine a je to najviditelnejsie okamzite po nastartovani a potom az ked sa dupne 3000-4000rpm, dovtedy moc nie.
su aj nejake fotky a video, ale nemam cas to teraz upravovat - mozno cez vikend nahodim.
- Vůz: S60, 2.4T
odvetranie klukovky? uz to tu bolo rozoberane... merku ti este nevytlacilo? inak modry dym=olej.
440 turbo, 1.7 '89, modra
