S80 T6 - počítač hlásí "getriebe wartung dringend"
honza0080
Příspěvek od honza0080 »
S80 - počítač hlásí "getriebe wartung dringend" (naléhavá údržba/oprava převodovky), svítí oranžový trojúhelník, plus oranžová kontrolka elektroniky motoru....
Setkal se s tím někdo? počítač hlásí, kontrolky svítí..... ale všechno funguje jak má. Automat řadí všechny rychlosti, pořád stejně, bez škubání.....
Zítra pojedu na diag. , tak uvidím.
S80 3,0 T6 silver edition, S80 2,8 T6
Ostatní jsou NEvolva :-)
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Tak me to od dneska hlasi taky. Jenze me u toho jeste prestal radit. :x
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
honza0080
beavis píše:Tak me to od dneska hlasi taky. Jenze me u toho jeste prestal radit. :x
Mě to udělalo včera (Sobota cca 21,00 hod) a taky se mi zdálo, že přestal řadit a jel jen na trojku. Po minutě jsem zastavil, asi po hodině přišel k autu a normálně jsem odjel. řadil bez problému, úplně v pohodě. Dnes ráno to svítilo pořád, auto jelo, řadilo...... a dnes kolem poledne to přestalo svítit a zůstala svítit jen kontrolka elektroniky motoru... tak nevím 8)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Nevím jestli vám to pomůže, ale kamarád dneska S80 T6 jezdil a nic mu to nehlásilo, takže vás můžu uklidnit, bohové ani greenpeace v tom prsty nemají :lol:
honza0080
Davidian píše:Nevím jestli vám to pomůže, ale kamarád dneska S80 T6 jezdil a nic mu to nehlásilo, takže vás můžu uklidnit, bohové ani greenpeace v tom prsty nemají :lol:
Tak teď už jsem opravdu v klidu :D :D :D
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ahoj, jestli mě paměť neklame, někde v dokumentaci přímo od Volva se praví, že převodovka si neustále a průběžně monitoruje její stav, konkrétně teplotu oleje a mnohé jiné parametry. A až usoudí, že je toho dost, řekne si o návštěvu servisu.
Pak je více než vhodná výměna (průplach) oleje, vyčtení závad, zkrátka menší či větší servis. Včera jsem opět nahodil VADIS, tak se tam po téhle větě podívám, myslím, že tak nějak to bylo. Leckde jinde se hovoří o "doživotní" náplni oleje v převodovce.
A dát jí správný olej - JWS3309.
Pavel
beavis
Vůz: V60 D6
No tak u me v tom je rozhodne smula. Protoze posledni dobou se mi hrouti uplne vsechno :Yahoo!:
Jinak prevodovka je repas menena tak pred 50t km myslim ze nekdy pred vanocema.
Kdyz jedu pomalu vypada to ze i radi v poho ale kdyz se zrychli tak to zacne jakoby sustit jak kdyby nekde nebyl olej. :-( a kdyz zrychlim vic zustane uz jen 3 a nejde to ani dolu ani nahoru.
Je V60 D6, rok 2015
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
ok2ucx píše:Ahoj, jestli mě paměť neklame, někde v dokumentaci přímo od Volva se praví, že převodovka si neustále a průběžně monitoruje její stav, konkrétně teplotu oleje a mnohé jiné parametry. A až usoudí, že je toho dost, řekne si o návštěvu servisu.
Pavel
Do této převodovky určitě ne JWS3309. Ten patří do Aisinů. Jinak bez diagnostiky se nehneš. Je potřeba zjistit, co to vlastně hlásilo a podle toho zvolit další postup.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
ok2ucx
Jean píše: Do této převodovky určitě ne JWS3309. Ten patří do Aisinů. Jinak bez diagnostiky se nehneš. Je potřeba zjistit, co to vlastně hlásilo a podle toho zvolit další postup.
Tabulka olejů je na jiném místě: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=297595#p297595
P.
ok2ucx
ok2ucx píše:Ahoj, jestli mě paměť neklame, někde v dokumentaci přímo od Volva se praví, že převodovka si neustále a průběžně monitoruje její stav, konkrétně teplotu oleje a mnohé jiné parametry. A až usoudí, že je toho dost, řekne si o návštěvu servisu...
Myslel jsem tohle:
Kód: Vybrat vše
Counter for transmission fluid data
A counter for transmission oil quality is built into the software for the transmission control module (TCM). The counter counts up the amount of time the oil is above a certain temperature. When the counter has reached the maximum value, the diagnostic trouble code (DTC) for an oil change is stored in the control module. When replacing transmission fluid the counter must be reset to prevent a diagnostic trouble code (DTC) being stored incorrectly. This applies when the transmission fluid is changed and when the fluid is changed during a repair.
P.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Dobrý den,skříň znova ven 8)
http://www.svedskedily.cz
