Zahmlievanie predneho skla bez pusteneho AC
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Zdarec, dneska som chodil s autom pocas dazda po meste. Strasne sa mi zahmlievalo predne sklo. Klasicky pustim fukanie na predne sklo a to mi ho vyfuka a odrosi. Problem je ten, ze bez toho aby som mal zapnutu klimu mi to nejako slabo susilo a okno sa postupne zasa zarosilo. Akonahle som zapal AC aj ked teplota vzduchu bola tepla mi to odrosilo behom chvile.
Nejake napady co s tym, alebo to je normalne? Chodit nonstop na klime sa mi nechce, lebo to trocha bere vykon, citelne. Kamos co bol so mnou vravel, ze on ani neciti ked ma pustenu klimu. Tu sa vyskutuje druha otazka a to je ci moze mat "spatna" klima taky velky vplyv na vykon. Nemam to s cim porovnat. Ked tomu ale davam plny kotol tak to citim, ze to taha troska slabsie (mozno len placebo efekt a je to normalne).
- Člen VK
Všechno je úplně normální.Uvnitř je větší teplota jak venku a okno je chladnější. Ty jsi namoklej a kámoš taky a voda se z vás odpařovala. V takovím počasí je třeba nechat puštěnej větrák a malinko pootevřít okno a hlavně venkovní vzduch.
To by vsetko vysvetlovalo, ale divne mi pride, preco mi to vysusi len ked mam pustene AC aj ked vzduch tam fuka rovnako teply
Nešpekuluj a nechaj zapute auto a AC, system si to sam vysporiada aby bol vzduch oukej... ja to mam zapnute nonstop a neriesim nejaky pokles vykonu a pod...l
mam za to ze klima vysusuje vzduch, tak proto
BMW 740iL.. bude V70..snad
- Člen VK
Jsou i auta bez klimy a dá se s nima jezdit ve stejných podmínkách jen je třeba se naučit jak.zorg1 píše:Nešpekuluj a nechaj zapute auto a AC, system si to sam vysporiada aby bol vzduch oukej... ja to mam zapnute nonstop a neriesim nejaky pokles vykonu a pod...l
Jasne ze su mam sluzobnu srabiu a je to katasrofa.. nonstop sa to zahmlieva... hruza....
- Člen VK
A když ti starej hňup poradí jak na to tak vyrukuješ s klimou.zorg1 píše:Jasne ze su mam sluzobnu srabiu a je to katasrofa.. nonstop sa to zahmlieva... hruza....
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
To jo,ale vduch pri zapmute klime je daleko sussi nez bez ni,tak protoMarekV píše:To by vsetko vysvetlovalo, ale divne mi pride, preco mi to vysusi len ked mam pustene AC aj ked vzduch tam fuka rovnako teply
Pavluňova galerka :-)
Zamyslel som sa nadtym trocha z fyzikalneho hladiska
a ked som si dal tych par veci dokopy tak je to normlane. Mne slo skorej oto, ze niektore auta klimu nemaju a so zamlzovanim predneho skla si poradia aj s normlanym ventilatoro - to bol dovod preco mi to nedalo kludu a napisal som sem. Dakujem za odpovede, peace
Když celý den klimu nezapnu tak se mi nic nemlží ale jak ji na chvíli zapneš a potom vypneš ta námraza roztaje a už se to rosí. Já normálně jezdím s vyplou klimou hlavně proto abych si šetřil třeba kompresor atd. Třeba ráno když jedu do práce jedu v autě sám auto bylo v garáži takže je suché ani nezapínám ventilátor jedu 20km a pohoda. A D5-ka tam ani není poznat kdy kompresor sepnul !!!
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 283tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 475 tkm
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
presne,ja ani neviem,že nejaký kompresor v aute mám,jazdím so stále zapnutou klímou(vypínam,len keď volvík je na slnku a vnútri je snáď 100 stupňov...)
galéria
galéria
- Vůz: S60, 2.4T
ja som tiez citil pokles vykonu, a hlavne kazde zopnutie kompresotu. dal som doplnit a uz mam stale ac na auto a v pohode.
este su aj take vlhcene servitky proti zahmlievaniu, vpodstate ti odmastia okno, trosku to pomoze.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
při zapnuté klimě se ti vysušuje vzduch,pokud venku prší a ty pustíš ještě do toho teplý vzduch tak si vlhkost násobíš...to je fyzika!!!
Pokud vím tak při ofuku předního skla se spouští kompresor...já to tak mám
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
ano to sa pusta ak to robis cez to tlacitko co je presne na ofukanie predneho skla. Ja som skorej mal namysli ako drzat okno odrosene bez ACzzet píše:při zapnuté klimě se ti vysušuje vzduch,pokud venku prší a ty pustíš ještě do toho teplý vzduch tak si vlhkost násobíš...to je fyzika!!!
dost pomoze aj umyt predne okno zvnutra - film mastnoty, resp. nikotinu ak nahodou fajcis v aute hodne pomaha zahmlievaniu.
Přidávám se do klubu, ráno nešlo odmlžit čelní sklo (i boční se rosily), odpoledne už krásné obláčky z výdechů topení a vůně nemrznoucí kapaliny
- Člen VK
Už jsem ti to napsal nahoře. Jste zmlsaný klimama a vším možní , starý šáde a žigulíky na vás.MarekV píše: Ja som skorej mal namysli ako drzat okno odrosene bez AC
- Vůz: S60, 2.4T
ano. aj velke pohodlne sedacky, bezpecnost a veskery konfort! rebrinak by ste mali soferovat.Honza píše:Už jsem ti to napsal nahoře. Jste zmlsaný klimama a vším možní , starý šáde a žigulíky na vás.MarekV píše: Ja som skorej mal namysli ako drzat okno odrosene bez AC
- Člen VK
No to je řešení , ten nemá okna a tak se nemá co rosit.lucki píše: ano. rebrinak by ste mali soferovat.
Pánové,kdo cítí nemrznoucí kapalinu z výdechů.......hmmm to je bomba....prasklý výměník tepla.Taky jsem to měl až na to že mě jednoho krásného ranního dne to fouklo celý ven!PRASKLÝ VÝMĚNÍK A NEZÁVÍDÍM NIKOMU KDO SE DO TOHO PUSTÍ
.Při výměně vám zůstane v přední části kabiny jen volant a pár kabelů abyste se dostaly k výměníku........už to mám za sebou.Borci z Volva vymyslely dobře fungující systém ale do té doby než se to podělá.Oprava je o dobrých nervech a znalosti skladby palubky......přiznávám že mě zůstaly jen dva šrouby.
Proto máme V70 I, kde výměna trvala asi 20 minut i s cigárkem
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Nastav si smer vzduchu nahoru (hlava panacka) a zapni vetrak aspon na pulku, pak ti to udzi predni okno bez zamlzeni, pokud to nebude stacit, je potreba odvetravat. Pohodlnejsi je ale stisknout tlac. AC onMarekV píše:ano to sa pusta ak to robis cez to tlacitko co je presne na ofukanie predneho skla. Ja som skorej mal namysli ako drzat okno odrosene bez ACzzet píše:při zapnuté klimě se ti vysušuje vzduch,pokud venku prší a ty pustíš ještě do toho teplý vzduch tak si vlhkost násobíš...to je fyzika!!!
Neznam auto, ktere by se za deste bez klimy nemelo tendenci mlzit... A to tim vic, cim vic mokrejch lidi tam sedi a dejcha....
To sotva.yoby píše:Proto máme V70 I, kde výměna trvala asi 20 minut i s cigárkem
Výměnník (zřejmě myšleno výparník) je uprostřed palubky dole, takže za dvacet minut asi těžko. Musí dolů celá palubka, snad i topení atd, takže práce na několik hodin.
Jestli si Yobi spíše nemyslel vysoušeč?
a to co Zzed cítil, nebyla nemrznoucí kapalina, ale chladící médium klimošky.
Vstup do galerie ZDE
2 doktor: asi si nerozumíme, já mluvím o výměníku (radiátoru) topení. Pak je cítit chladící kapalina.
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
