S80 "ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT"
scunk
Příspěvek od scunk »
Ahoj kluci.
Mám takový problém s touto hláškou.Začlo se to objevovat při cestě z dovolené a nyní se to objevuje stále častěji.Co je ale zvláštní je to,že se při jízdě rozsvítí oranžový trojuhelník a kontrolka motoru.Po vypnutí motoru a opětovném nastartování svítí už jen kontrolka motoru,která po chvilce jízdy(cca 3km) zhasne.
Co je na tom ale nejzvláštnější, že se opět rozsvítí obojí jen když zatáčím(rozjezd z křižovatky a zatáčení).Porovince ani za boha a to můžu libovolně přidávat,podřazovat atd.(měl sem podezření na vadné vstřikovače).
Jinak auto pokud spadne do tohoto režimu necuká,neztratí výkon a jede normálně.Motor má pravidelný chod a nejsem omezený ani rychlostně.
Co by to mohlo být?Za všechny odpovědi budu vděčný.
Michal
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
asi ti neporadim, koukni se zda maš dost oleje v posilovači, mne to tez trocho prolíná, a občas je třeba dolít, nechci tě strašit že by to mohlo být servo, když tě to dělá jen při zatačení. Zkus to když stojíš, zaročit kola na jednu a pak na druhou stranu do krajní polohy, zda ti to rožne.
scunk
Ahoj.
V posilovači olej je.Celý víkend se to třeba vůbec neprojevilo.Až dnes ráno,když jsem zatáčel na parkoviště.Ale to se auto rozhoupalo(jsou tam kostky a vymoly).
Může to mít souvislost s tím,že se auto při zatáčení rozhoupe?Může to být nějáký otřesový senzor?..
Michal
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
a motorového oleje máš dost?
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
scunk
Ten je měněný před 14ti dny a je tak 3mm pod horní ryskou.Může to být málo oleje v převodovce?(možná hloupá otázka)
Michal
Harry
já neumím anglicky, ale engine bych hledal pod kapotou. radši jeď někam na pořádnou diagnostiku.
Honza
Příspěvek od Honza »
Ono to hlásí chybu motoru a budu dolejvat servo :%) :crazy: chlapci. chlapci
A když neumím tak si najdu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=21549 proč je to tady. :shock: :shock:
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Honzo, Honzo, mě svítilo něco podobného a vyřešilo to nový čidlo spojkového pedálu...
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
postupne to bude tak, ze sa ti rozvsieti vada na motore, auto zdochne a v servise ti na diagnostike poviedia, ze treba doplnit nadrz pohonnou hmotou.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Honza
Lukaso píše:Honzo, Honzo, mě svítilo něco podobného a vyřešilo to nový čidlo spojkového pedálu...
No mě se taky rozsvítilo něco podobnýho a dokonce to blikalo, nakonec jsem zjistil že jedu doleva. :P :Yahoo!: :jaj:
Lukaso
Vůz: S60
Honza píše:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analogie
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Podla mna to bude zly kontakt na nejakom cidle, jednotke...
Mne tiez ked som naletel na jamu zacalo svietit ABS, neskor mivypadaval uz aj tachometer a TREACS. Boli to uz zle kontakty na plosnom spoji na ABS jednotke. Ty mozes mat podobny problem. Podla mna. Alebo chybny kabel. Skratka by som hladal asi na kontaktoch
Siel by som na diagnostiku. Ak ti vypise nejake cidlo, este nemusi byt vadne. Moze byt vadny prave ten kontakt. Ja som sa s tym streol na mojom 2x a cidlo bolo ok
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
scunk
Tak přesně tohle to bylo taky.. :) (Díky Marro :good: )
Lukaso
Vůz: S60
No vidíš...na druhou stranu až budeš blikat doleva tak tam raději opravdu jeď :wink: :D
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Svítí mi to samé s oranžovým trojúhelníkem, auto jede normálně. Ale součastně s touto hláškou mi už nejde aktivovat tempomat. Vše bylo v pořádku než se měnili přední tyčky stabilizátoru. Otázka zní, mohli jsme poškodit vedení ABS senzory ? Čekal bych jinou hlášku než "engine system service urgent". Blbá otázka ale když se to rozsvítí i při vadném čidle spojkového pedálu :D Ale třeba to je velká náhoda a hlásí to kvůli něčemu jinému.
A jsme opět u té dianostiky :-D Ta by ti přímo napsala, která ze závad, které vedou k nápisu "engine system servis urgent", to způsobuje.
Vizibable
Uz jsem objednanej na diagnostiku. Jen doumam nahlas... :D
Vizibable
Tak diagnostika probehla. A zavada je na skrtici klapce ktera je po repasu v ecu.de ma najeto 35km a 3 a pul roku. Pro me docela zklamani...
A co přesně Vida píše?
Vizibable
To bohuzel nevim.... me to takhle bylo tlumoceno pánem ktery mi to diagnostikoval.
Vizibable
Tak již jsem dostal výpis z diagnostiky. A strašně tomu nerozumím :D
To asi nikdo... :-D
Asi máš v hajzlu plynovej pedál, víc takhle ze suchýho výpisu těžko soudit...
Vizibable
Suchý mokrý já už nevím, tohle mi poskytl servis. ECU.de na základě toho výpisu napsali ať jim klapku pošleme. Ale bohužel bez nároku reklamace už má přece po opravě 3 roky a 30t km :D
Vizibable
Muzu poprosit o radu? Nakonec jsem nucen si to slozit sam. Takovy haha pribeh. Vyndal jsem klapku co tam byla "pucena ze servisu" a bylo tesneni prilepene na vazeline. Ocistil jsem to a ted otakza. Zitra to budu skladat a davat mou repasovsnou klapkou. To tesneni mam dat na sililon ? Nebo na sucho ? Nebo na tu vazelinu ?
Ideálně nové těsnění a na sucho. :D
