DVD mechanika
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
DVD mechanika
Příspěvek od naspo »
kdo poradí kde by se nechala skontrolovat, či opravit DVD mechanika navigace, včera mi jakci začla stávkovat, předtím mi nenačetla neoriginál. DVD a včera již i originální mapy piše že nemůže načíst, které chodily. Popřípadě kdy by měl někdo nepotřebnou doma.
yoby
DVD mechanika
Příspěvek od yoby »
To by mohlo stačit vyčistit čočku
naspo
DVD mechanika
ale otázka je jak, neb jsem koupil čiasící DVD s kartáčkem, dal jsem ho ram a připadlo že to nic nedělá, že se ani neroztočí, možná je to jen dojem, zkusím sehnat to lihové DVD
René
DVD mechanika
Příspěvek od René »
Pročti si diskuze na tomto foru a najdeš tu spoustu dobrých rad jak problém vyřešit.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
naspo
DVD mechanika
rady které jsem našel, mi mnoho nepomohli, zkoušel jsem se i obrátit na opravny elektroniky, ale ti se toho ihned zřekli, a sám kdybych do toho lez, tak by se ztoho mohlo též zakouřit, kdyžtak prosím o nějaké přesnější navedení, nebo nejaky podrobný postup jak polatit laser.
René
DVD mechanika
Příspěvek od René »
Pokud nepomohlo vyčištění laseru DVDečkem, tak rozebrat a vyčistit ručně. Pokud jí máš v kufru nad kolem tak se tam na ní dost práší. Pokud to nepomůže tak se obrať na Dural8 a ten Ti poladí laser a většinou to pomůže. Pokud ani to ne, tak koupit nový laser, třeba přes ebay.
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
DVD mechanika
Příspěvek od peter_7575 »
René píše:Pokud nepomohlo vyčištění laseru DVDečkem, tak rozebrat a vyčistit ručně. Pokud jí máš v kufru nad kolem tak se tam na ní dost práší. Pokud to nepomůže tak se obrať na Dural8 a ten Ti poladí laser a většinou to pomůže. Pokud ani to ne, tak koupit nový laser, třeba přes ebay.
s tým vyladením opatrne,ak máš na mysli vyladenie tým malím trimrom,čo tu niekde polo popísané. S tým trimrom to velakrát pomôže,ale nie na dlho,lebo trimrom zvyšuješ alebo znižuješ napatie na čočku. odporúčam ti kúpiť nový laser na ebay alebo pozri celú mechaniku na allegro.pl. ja som odtial kúpil za 25 eur aj z dopravou.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
DVD mechanika
Příspěvek od lumiere.c »
na každé takové mechanice jsou malé magnetky které drží čocku v poloze zajišťující správné ostření laseru.pouzdro,nebo konstrukce na které to všechno drží se časem unaví,a prověsí se.tím pádem se nemůže zajistit správná poloha čočky laseru vůči médiu.nezaostří.
dá se koupit nový laser,který vychází kolem 600 ,- Kč.nevím jaký tam je,ale sehnat by se snad dal.
jinak kucí mají pravdu,že tím trimrem co tam je,to na chvíli vylepšíš. :)
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
naspo
DVD mechanika
Na dural8 jsem se obracel několikrát, nebyla žádná odpověď asi nepomůže, nebo kdy by potřeboval mohu tuto mechaniku odpradat, vyřešil jsem to jinak, originál RTI zrušeno, implantována navigace od VDO.
René
DVD mechanika
Příspěvek od René »
naspo píše:Na dural8 jsem se obracel několikrát, nebyla žádná odpověď asi nepomůže, nebo kdy by potřeboval mohu tuto mechaniku odpradat, vyřešil jsem to jinak, originál RTI zrušeno, implantována navigace od VDO.
Máš fotku jak to po zásahu vypadá?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
DVD mechanika
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar,
našel jsem si tu starší vlákno s dotazem, má-li někdo k dispozici zbytečnou DVD mechaniku od RTI MMM/P2001? Tedy vadnou, např. takovou, kterou se nepovedlo opravit výměnou laseru? Mám 2 RTI mechaniky, které se chovají podobně a chtěl bych dále pokračovat v dalších experimentech. Připadně aspoň jeden kousek opravit?
Pavel
