850 - stierac nestiera
berzerker
Příspěvek od berzerker »
klasicka zavada - stirace nestiraji
ide o stierac na strane vodica, v hornej polohe odstáva od skla a nestiera, uz sa to tu davnejsie riesilo, ohybat koncovu cast nepomaha, je to dost pruzny material a bojim sa ze sa to cele zlomi.
Otazka je ze co treba vymenit ? staci vymenit cele rameno stieraca alebo to je to ten mechanizmus stieracov ?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
berzerker píše:klasicka zavada - stirace nestiraji
mě odstával u V40, kde je to prej poměrně častý, tak jsem ho sundal, strčil tu část, kde je díra pro kužel do svěráku a celej ten hliníkovej odlitek trochu ohnul. Od tý doby žádnej problém. Pokud to budeš dělat, tak se toho neboj... stejně pokud uvažuješ o novým mechanismu, tak v případě, že to urveš tě nový rameno nebude stát tolik
wickey
Příspěvek od wickey »
tak tak, odmontovat vodicov stierac a trochu prihnut rameno. ja budem musiet sravit nieco podobne na V70ke na spolujazdcovej strane - ta zasa drhne..
Time4Tea
Příspěvek od Time4Tea »
Taky jsem to řešil nejprv přihnutím ramene, ale skutečný problém je s tím "bumerangem" na kterém jsou umístěny hlavní čepy stěračů. Časem se totiž zkroutí a ani přihnutí není ideální, takže jsem jej mírně vypodložil a hlavně koupil v tescu ty bezramínkové stěrače a výsledek je stoprocentní.
Takže nejdřív bych koupil bezramínkové stěrače a pak to trochu přihnul.
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Také jsem řešil něco podobného, ohl jsem nejdřív rameno, ale už bych to znova nedělal jelikož to bylo stěračema samotnýma, koupil jsem nové za 140kč a stírá to zase jako nové.
berzerker
nove stierace som tiez kupil ako prvu vec - nepomohlo, skusim este tie bezramienkove
THOmasoj
taky jsem nejdřív myslel, že to bude stěračema. Koupil jsem bezramínkový a problém přetrvával. Ohnutej stěrač se u mě projevoval i tak, že při otevírání kapoty o ní štrejchnul
J77
Příspěvek od J77 »
Tohle je bezna vec, u 850 / V70 I az typicka, rekl bych. Je potreba 1. sundat sterac, 2. otevrit haubnu a povolit a sundat matku na ty zahnuty casti, 3. opatrne sundat z tisicihranu, nevrklat s tim, nevyvracet, 4. tento zahnutej spodek dat do sveraku tak, aby kazda celist tlacila proti jedny casti toho bazmeku, proste jako kdybys chtel to prohnuti trosku narovnat a 5. nekolikrat zmacknout - povolit. NEDRTIT TO!, je to pomerne krehka litina a rado to praska vejpul. Sverak pritahovat max o par mm prisunu celisti, ale opakovane. Zpetne nasazeni potom provest tak, ze nez zacnes cokoliv nasazovat zpet, zapnes sterace a vypnes klicek v poloze, kdy je spolujezdcuv v maximalni poloze. Pak si nasad ridicuv tak, aby byl taky v maximalni poloze. Kdyz se to nasazuje dole v poloze nula, blbe se to odhaduje a obvykle to skonci tim, ze Ti ten ridicuv jezdi jen treba 10 cm od kraje, proste nedojdede az do konce.
V850 Kombi 2.5 TDI / 103 kW / 1996 / Praha
berzerker
no, v servise kde chodim asi zacali brat drogy alebo ich nieco nezname osvietilo a prisli s neuveritelne jednoduchym a kupodivu ucinnym riesenim, - a to ze mi prehodili stierace - t.j. spolujazdcov na stranu vodica a uz stieram a tesim sa z toho :green:
wickey
az na to, ze tak nepatria.. ledaze by si ich mal vymenene zle uz predtym.
berzerker
tiez ma to napadlo :twisted:
