Dvouhmotový setrvačník pro Volvo i od Fordu (1.8 92kW 125hp)
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Příspěvek od gogy.cz »
Ahoj, snažím se zjistit, jestli se mi podaří sehnat dvojhmotový setrvačník u konkurence za menší peníze, protože nevidím důvod platit za dvě kovový placky 20k CZK. Tedy Volvo označuje motor B4184S11 (1.8 92kW 125HP). Nevíte, jak tomu říká strejda Ford?
Dál jsem si nechal zjistit, že nový setrvačník pro moje auto je 31259323. Musí se měnit i se spojkou, původní na nový setrvák prý nepasuje. Nová spojka je tedy 31259326 a tu mám už koupenou.
Našel jsem na netu toto. Je to použitý a je to z V50 my2008. Nevíte jakej setrvák se používal v tomto modelu? Neni to třeba už ten 31259323?
Pak jsem brousil dál a našel jsem si setrvák na Focuse. Nevíte, jestli to bude sedět? Vypadají dost stejně, co? Je to číslo 1253982.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Kolik máš najeto kilometrů ?
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
jou81 píše:Kolik máš najeto kilometrů ?
75k, ale nevím, co s tím kdo vyváděl těch 50k přede mnou...
BMW E93 325i
Volvo S40 II
jou81
:shock: Nedovedu si představit takovou míru chování k vozu, která zapříčiní kix setrvačníku u benzínovýho motoru v 75tis km :shock: Viděl jsem spoustu benzínových motorů který mají najeto přes 300tis, a setrvačník slyšet není.
Mě u D5 klepal setrvačník asi od 220tis do cca 300tis KM, poté se rozpadnul - docela vydržel, ale není to neobvyklé. Já osobně bych navštívil aspoň 5 servisů ať to zdiagnostikují, potom nechal rozebrat motor a pak teprve něco objednal. Expert nejsem, ale nechce se mi věřit že to je vadný setrvačník.
Jo a jen tak ze zajímavosti, na D5 stojí setrvačník asi 7 tisíc, samozřejmě ne v ČR.
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
jou81 píše::shock: Nedovedu si představit takovou míru chování k vozu, která zapříčiní kix setrvačníku u benzínovýho motoru v 75tis km :shock: Viděl jsem spoustu benzínových motorů který mají najeto přes 300tis, a setrvačník slyšet není.
Ukazuju to všude možně. Abych řekl pravdu, tak se spíš modlím za to, aby to byl ten setrvák, než třeba převodovka. :unknown: Spojku co stojí 10 000 jsem sehnal fungl novou z eBaye za 2 500 , tenhle jetej setrvák by byl za podobnou cenu. Pro moje auto se nebrandovanej setrvák sehnat nedá a original v cizině stojí stejně jako tady. Slibuju si úspěch od toho Fordu. Zajistím si někde nějakou výpůjčku a prostě to tam zkusím.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Naposledy upravil(a) gogy.cz dne 12 dub 2011 19:22, celkem upraveno 1 x.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
mirdaman
Příspěvek od mirdaman »
Na mé V50 mám podle servisky záznam ze SvenCaru o výměně od předchozího majitele v necelých 80tkm tak nevím jestli to bude poddimenzované obecně u všech 40/50 nebo je to méně šikovnýma nohama. Každopádně převodovka má být snad Ford a pokud vím tak je to celkem častý problém u Focusu. V brněnském dealerství Ford Carent snad mají člověka, který dělá jednu GO převodovky za druhou. Sám jsem byl svědkem odstavení zánovního Focusu kvůli ložiskám v převodovce po pár ostřejších kolech na brněnském okruhu.
Nejsem si ale jistý záměnou setrváku. Pokud je mi známo tak ve staré 40cítce byl motor 1.8 produkt Volva (legendární 5 válec po amputaci jednoho válce) a převodovky Renault. Jestli používá nynější řada 40/50 pořád Volvo motor tak určitě nejde o ten samý blok motoru jako fordí zetec a tím pádem bych na záměnu moc nesázel i když převodovky jsou fordí. A jedna zkušenost kamaráda s Omegou na závěr - koupil použitou dvouhmotu a akorát vyhodil peníze - byla jen o málo lepší než ta co vymontoval takže stejně šel na konec do nového.
JE: V50 2004 2.4 125 kW Obrázek
BYLO: V70 II 2002 2.4 D5 120 kW automat Obrázek
BYLO: V40 2001 1.8 90 kW BYLO: V70 1998 2.5TDI 103 kW
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Drobně jsem pokročil, tak udělám malou rekapitulaci :)
Volvo 31259323 - Nový setrvačník pro moje autí. Nebrandovaná náhrada není k sehnání.
Volvo 31259326 - Je spojka, co pasuje k novém setrváku. Ta už se nebrandovaná sehnat dá: http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=1&ActiveNr=624+3295+09&TypNr=18022&NodeId=301878
Ford 1553788 - Fordí jméno pro tu samou spojku.
Ford 1253982 - Fordí setrvák Sachs pro Focus/Mondeo, podezřelý z kompatibility. http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=1&ActiveNr=6366+000+001&TypNr=18022&NodeId=301878
Takže teď si nechám u Forda uvěřit, jestli spojka sedí na setrvák. Dám vědět! Držte palce. :good:
BMW E93 325i
Volvo S40 II
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Tak zatím nic, u Fordu neuměj ověřit, jestli na sebe dva díly pasujou. :o :o Asi to budu muset koupit. Ještě že máme ten obchodní zákoník a internet. :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
ještě mi prozraď, kde všude jsi hledal ten volvácký dvouhmoťák ???
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Lachtan píše:ještě mi prozraď, kde všude jsi hledal ten volvácký dvouhmoťák ???
http://obchod.autokelly.cz/
http://eBay.com/
https://www.skandix.de/
a obecně google.com
Jestli na to jdu špatně, tak mě hned nefackuj ploutví, jsem tu sotva rok a ještě jsem se nerozkoukal. :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
Lachtan
tak se podívej ještě na http://www.saabtuning.cz 8)
(naprosto netuším, zda to bude levnější, stejné, dražší, ale za pokus to stojí)
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Lachtan píše:tak se podívej ještě na http://www.saabtuning.cz 8)
Tam jsem koukal, resp. to je ten Skandix. Nic.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Tak spojka Volvo 31259326 dorazila z UK (můj první mezinárodní kontrakt :-)). Má to být sada. Sada znamená tyhle dvě věci? Patří tam ještě něco, teda kromě toho setrváku? :oops: Díky
BMW E93 325i
Volvo S40 II
libre
Příspěvek od libre »
Já tam ještě postrádám ložisko spojky.
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Tak jsem si byl, vyzkoušet setrvák na spojku a nepasuje. :-/ Všiml jsem si, že nová spojka má 240mm a setrvák 230mm, takže je šance, že ten fordí je ten původní, takže teď je v plánu to rozebrat a zkusím aktuální spojku dotáhnout do Fordu a znova zkusit. :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
OT:jak poznam,ze mi dvouhmotak odchazi do vecnejch lovist? :unknown:
Pavluňova galerka :-)
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Pavluňa píše:OT:jak poznam,ze mi dvouhmotak odchazi do vecnejch lovist? :unknown:
U mě se to projevuje tak, že se z motoru v oblasti převodovky ozývá klepání při volnoběhu. Dočetl jsem se, že se může projevovat taky tím, že při rozjíždění auto cuká. To cukání je způsobené, když je poškozená hlavní funkce toho zařízení - kompenzace rozdílů při otáčení, to klepání asi když se uvolní osa těch dvou talířů. Ale vařím z vody, skládám, co jsem se dočetl a taky co jsem si selsky domyslel. :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
Pavluňa
gogy.cz píše:
Diky :) ani jedno z toho co pises se u me ani v nejmensim nevyskytuje,takze zatim v poho :Yahoo!:
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
U me se to zacalo projevovat cvakanim pri rozjezdu. Bylo to jakoby krupani od oblasti spojky. Byl to hnusne kovovej zvuk a bylo to citit aji na pedalu, k tomu jeste bylo dost vycvachtany aji spojkovy lozisko. Prekvapilo me, ze lamela byla rekl bych jeste tak na 80kkm, pocital jsem, ze ta odejde jako prvni. Nebylo tomu tak a vse je jiz vemeneno. Vse ale vydrzelo 316kkm, takze jsem to bral jako nutnou investici...
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Rychlik píše:U me se to zacalo projevovat cvakanim pri rozjezdu. Bylo to jakoby krupani od oblasti spojky. Byl to hnusne kovovej zvuk a bylo to citit aji na pedalu, k tomu jeste bylo dost vycvachtany aji spojkovy lozisko. Prekvapilo me, ze lamela byla rekl bych jeste tak na 80kkm, pocital jsem, ze ta odejde jako prvni. Nebylo tomu tak a vse je jiz vemeneno. Vse ale vydrzelo 316kkm, takze jsem to bral jako nutnou investici...
Tohle mi to dělá taky. Při rozjezdu, když zabere motor a nebo při brždění motorem, se ozývá kovové cvakání.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
gogy.cz píše:Tak jsem si byl, vyzkoušet setrvák na spojku a nepasuje. :-/ Všiml jsem si, že nová spojka má 240mm a setrvák 230mm, takže je šance, že ten fordí je ten původní, takže teď je v plánu to rozebrat a zkusím aktuální spojku dotáhnout do Fordu a znova zkusit. :)
No tak převedovka je venku a to co z auta vypadlo, je přesně to, co je na fotkách nahoře. To co Ford značí jako 1253982 je skutečně původní setrvačník u S40 II / V50.
Protože já už mám ovšem zakoupenou spojku s průměrem lamely 240mm, hledal jsem dál a našel jsem toto:
Spojka na ně pasuje jako prdel na hrnec, akorát ten ..007 má širší plochu, takže by na něj asi měla přijít širší lamela a přítlačák s širší plochou. Pro mě budou patrně použitelné oba, ale budu shánět ten 6366 000 006. Napíšu víc, až budu vědět víc. Mimchodem cena Volvo 24k, Ford 13k, Sachs 8k. :%) :%) Pokud se pletu s tou šířkou, tak budu rád za upozornění, proč je ten druhý jinačí.
BMW E93 325i
Volvo S40 II
gogy.cz
Vůz: BMW E93 325i
Tak další pokrok! Na http://www.fbt-parts.com jsem si vyhledal číslo originálního setrváku Volvo 31259323 a našlo mi to několik bouračkových kusů, které vzhledem odpovídají typu ... 007.
Mimochodem setrvák budu kupovat v http://www.rajautodilu.cz/, s panem Petrem Kubíkem je perfektní domluva a snaží se vyjít vstříc, což se nedá říct o bubácích z Fordu, kterým je velice zatěžko zvednout p***l a přinést vám něco ukázat ze skladu (a to jsem se i tvářil, že to u nich chci koupit :-). I tak jim ovšem děkuju, protože mi to přecejenom ukázali.
Až budu mít opraveno, nechám tohle vlákno smazat a sepíšu o tom jednotnou story. :)
BMW E93 325i
Volvo S40 II
