850 (1996): Blikání kontrolek na panelu aut. klimy
Ondrey
Příspěvek od Ondrey »
po nastartování (resp. zapnutí zapalování) blikají asi 20 vteřin obě kontrolky na panelu automatické klimatizace (vnitřní cirkulace a zapnutá klima) a větrák nastavený na pozici AUT jede pořád na max. výkon. Kontrolky po těch 20ti vteřinách blikat přestanou, ale větrák jede na max pořád.
Zbytek funguje, jen ten větrák jede pořád jak splašenej.
Je panel po smrti? Nebo čím by to mohlo být?
Díky :-)
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Ondrey píše:Ahoj,
Díky :-)
Tím ti dáva řídící jednotka klimatizace najevo, že našla nějaký problém. Nech si vyčíst chyby z klimatizace, probíralo se to tu již několikrát. To že nereguluje ventilátor může být, že máš ucpaná teplotní čidla častá to "závada" ;-) Diagnostika napoví víc.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Ondrey
PeS píše:Tím ti dáva řídící jednotka klimatizace najevo, že našla nějaký problém. Nech si vyčíst chyby z klimatizace, probíralo se to tu již několikrát. To že nereguluje ventilátor může být, že máš ucpaná teplotní čidla častá to "závada" ;-) Diagnostika napoví víc.
Díky... právě jsem se byl mrknout do auta, jestli mám OBDII nebo ledkovou diskotéku... a je tam OBDII... což je A) blbě, protože se nic nedozvím a musím do servisu, B) dobře, protože jsem koupil opravdu 96ku :-)
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Ondrey píše:
a co kdyby jsi si doplnil podpis
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
zacni vycistenim teplotneho cidla (mriezka vedla zapinania vyhrevu okna). da za vybrat cez radio, alebo zospodu, je to trosku gynekologia ale da sa.
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
Příspěvek od wickey »
lucki píše:zacni vycistenim teplotneho cidla (mriezka vedla zapinania vyhrevu okna).
ked mi tu mriezku vedla zapinania vyhrevu okna ukazes na 850ke, dostanes odo mna 100,- € :green:
Ondrey
Honza píše:a co kdyby jsi si doplnil podpis
jasan... doplněno... ale kontrolky blikaji stále, asi to na ně nemělo vliv... ;-)
ne, vážně... omlouvám se, už je to doplněno podle pravidel...
Ondrey
wickey píše:ked mi tu mriezku vedla zapinania vyhrevu okna ukazes na 850ke, dostanes odo mna 100,- € :green:
no... nevybavuju si jí tam... máš jiný tip na umístění? :-)
doktor
Příspěvek od doktor »
je to schované na okraji madel, co máš na stropě pro řidiče i spolujezdce zvlášt. Taková dírka a v ní čidlo teploty.
Lucki: 850 to mají jinak než S/V70
Vstup do galerie ZDE
Honza
Člen VK
doktor píše:je to schované na okraji madel, co máš na stropě pro řidiče i spolujezdce zvlášt. Taková dírka a v ní čidlo teploty.
A strašně blbě se vyndavá. Stejně by bylo lepší napřed to napíchnout.
Ondrey
Honza píše:A strašně blbě se vyndavá. Stejně by bylo lepší napřed to napíchnout.
Teď ráno jsem se na to mrknul, krytka jde sundat dobře. pod ní hluboko uvnitř je vidět to čidlo... možná by stačilo to čidlo jen třeba nosovrtkou zvenku očistit.... vyzkouším a dám vědět
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jestli ti jede ventilator topeni na plno a nejde manualně regulovat tak je v pytli regulator, je umistěn vedle ventilatoru vsazenej do těla topeni.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Ondrey
marra píše:jestli ti jede ventilator topeni na plno a nejde manualně regulovat tak je v pytli regulator, je umistěn vedle ventilatoru vsazenej do těla topeni.
ne-e, asi jsem to blbě napsal... ventilátor jede naplno jen v pozici AUT... jinak jde regulovat normálně manuálně
doktor
Ventilator by měl jít na plno jenom v pozici AUT ( na regulatore otáčok) a zároveň v pozici foukání na čelní sklo. Dále jede ventilator na max, pokud potřebuje dohnat zvolenou teplotu, ale jinak by na maximum točit neměl.
Honza
Člen VK
Ondrey píše:
A pak si koupíš noví a bude opraveno.
Ondrey
pánové, tak takovýhle opravy bych bral všechny :-)
konečně jsem se k tomu dneska ráno dostal, sundal jsem ty krycí mřížky a pročistil čističem... tekly z toho hrozný věci, ale... FUNGUJE TO!
kontrolky neblikaji a na AUT předvádí větrák zajímavý kreace na téma "snažim se snažim, koriguju, nefouká na tebe?" :-)
Ondrey
tak radost byla předčasná, už to zase nefachá... a už bezpečně vím, že za to můžou teplotní čidla... včera totiž jedno upadlo a druhý drží jen silou vůle...
netušíte někdo, kde a za kolik lze ty čidla sehnat? a jak je vyměnit? :-) vypadá to, že se kvůli tomu musí sundat tapec ze stropu a to bych dělal vážně nerad...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Ondrey píše:netušíte někdo, kde a za kolik lze ty čidla sehnat? a jak je vyměnit? :-) vypadá to, že se kvůli tomu musí sundat tapec ze stropu a to bych dělal vážně nerad...
jak upadly - treba by se dali zase pripajet, jestli se jim neulomily nozicky uplne u tela. Jinak nejspis to budou nejaky termistory, takze zmerit a pak treba http://www.gme.cz - otazka par korun.
Honza
Člen VK
Je tu halda 850 na rozborku a tapec sundavat nemusíš, jenom plast nade dveřmi , kraťunkej křížovej šroubovák a ruce zlomit asi na dvakrát a jde to.
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
