V70 II Klíma - ventily
Boss
Příspěvek od Boss »
Ahoj všetci....
Idem si dať doplniť klímu a našiel som iba jeden ventil, ktorý je pri chladiči.
Záhada pre mňa je - kde je druhý ventil ? :D
Viem, že sa to dá plniť aj cez ten jeden, ale lepšie by to bolo cez obidva...
Dík
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
druhý je někde u nádržky serva vedle nadržky chladící kapaliny
vlastik
Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
Příspěvek od vlastik »
karelvolvo píše:druhý je někde u nádržky serva vedle nadržky chladící kapaliny
Přesně tak
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
Boss
Příspěvek od Boss »
Dík, asi som tomu nevenoval dosť pozornosti :pardon:
vlastik
Dá se u S80 vyměnit tlakové čidlo bez úniku média?Je pod čidlem nějaký pojistný ventil?Existuje náhrada origo sensoru p.n.30899051 (9171343) Nespíná mi kompresor a média mám dost.O víkendu se v tom chci pohrabat, bez sundání předního nárazníku se k čidlu asi nedostanu, nemáte někdo nějaký fígl, jak se k čidlu dostat, nebo jinak ho vyzkoušet?
Předem díky
