Opravy audiosystémů Volvo
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
scunk
Příspěvek od scunk »
Zdravím všechny Volvaře.
Dost se hrabu v těchto věcech a mám za sebou plno zachráněných pacientů.Začalo to tím, že kámošovi v S80 odešel CD changer.V autorizáku mu řekli kompletní výměnu CD jednotky(tuším, že říkal něco kolem 10000Kč).Řekl sem mu, že za podívání dovnitř nic nedám.Výsledek-na zakázku vysoustružené ozubené plastové kolečko hlavního náhonu changeru(100Kč).Dělám ale hlavně elektronické části(kalibrace a čištění optiky,koncáky,výměny převodníků atd. atd. atd).
Pokud by měl někdo zájem ať se klidně na mě obrátí. :kuchta:
Michal
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ak sa mi nepodari zohnat, spravis mi aj kabel?
440 turbo, 1.7 '89, modra
scunk
lucki píše:ak sa mi nepodari zohnat, spravis mi aj kabel?
To nebude problém.Co s ním je?
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
Příspěvek od zoid »
Protože jsem vemeno, tak jsem si právě zablokoval rádio (SC 801). Potřebuji poradit postup na odblokování...kód samozřejmě znám, jen jsem se překlik.
Dále scháním odborníka na opravu origo rádia z 780. Hrálo bez problému, ale po zimě nějako přestalo. Múže mráz rádio poškodit? podivný dotaz s tou zimou teď v tuto dobu že... :)
díky za rady!
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Starchoc
Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
Příspěvek od Starchoc »
shineonyou píše:Nejde mi reprak v pravych zadnych dverach. Asi blby kontakt, alebo odpaleny reprak. V70 I, 2,5 D
Mam presne rovnaky problem..to nebude asi nahoda :)
The black Volvo V70/Tdi/1999! - bolo uz neni :/
>>> Gallery
scunk
zoid píše:Protože jsem vemeno, tak jsem si právě zablokoval rádio (SC 801). Potřebuji poradit postup na odblokování...kód samozřejmě znám, jen jsem se překlik.
díky za rady!
Ahoj.
Na rádio se ti můžu klidně podívat.No a co se týká poškození zimou...samozřejmě je to možné.Ale pak bych hledal viníka v hlodavcích a překousaných kabelech.. :)
Ozvi se ohledně toho rádia..
scunk
lumiere.c píše:
shineonyou píše:Zial nedisponujem multimetrom.
vezmi jiný reprák,napoj místo toho v autě a hned poznáš kde je problém.
To určitě taky jde, ale pozor na to jaký tam připojuješ(vnitřní impedance).Aby sis neodčoudil zesík.
K@rlos
Příspěvek od K@rlos »
Nazdárek...
Mám do auta DVD přehrávač Leico z druhé ruky a nechce moc chroustat DVD. Někdy načte disk třeba až na 10-tý pokus a pak jede 5 minut a začne se sekat.
Věděl by sis s tím rady?
Předem díky za odúpověď... K@rlos :wink: :good:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Starchoc píše:
pripajam sa :good: U mna to iste... ale reprakom to neni! :wink: tipujem kanal zosiku..
scunk
K@rlos píše:Nazdárek...
Podle mě klasika.Zadělaná optika, nebo je to rozkalibrovaný.Každopádně se na to můžu kouknout.
scunk
Mam presne rovnaky problem..to nebude asi nahoda :)[/quote]
pripajam sa :good: U mna to iste... ale reprakom to neni! :wink: tipujem kanal zosiku..[/quote]
To se mi vůbec nezdá.Že by odešel jen jeden kanál zesíku.Spíš bych to viděl na pásmovou propusť(vyhybku).
vladoxc90
Vůz: xc90, 2004, d5
Příspěvek od vladoxc90 »
scunk píše:Zdravím všechny Volvaře.
Michal
Ty jo! Tak prave taky mam problem, cd changer nefachci a len to tam bzuci a hrka.. V autorizaku ten samy pristup ako pises..
Safra, ako by sme to dali dohromady, ze by sis sa mi na to pozrel??
xc90, D5-120kw, 2004, automat
K@rlos
scunk píše:
A můžeš nějakej kontakt na SZ tel. či mail? Ozvu se... Je to přece jen z ruky ...300km, ale snad se nějak domluvíme... :wink:
scunk
vladoxc90 píše:
Michal
Tak to myslím bude podobný problém, jako v případě mého kamaráda(to soukolí se rádo rozpadá).Pak to vyluzuje zvuky které popisuješ.Čistě teoreticky k tomu potřebuju jen ten CD drive(po vymontování rádiopanelu jde vyndat samotná jednotka changeru) a tu pak asi zaslat a nebo jestli někoho máš v Praze, tak přes něj.
Jinak nevím.
Michal
vladoxc90
Vůz: xc90, 2004, d5
Nazdarek, to by snad slo, mam nekoho v praze, i kdyz "prazsky" k smrti zaneprazdneneho, ale snad to pujde.
Jeste mi ale dej napovedu, jak se vubec dostanu do toho stredoveho panelu, nebo jak se dostanu k samotnemu cd changeru??
Zatim dikes.
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
včera mi přestala fungovat obrazovka RTI, vyjede z přístrojovky a není žádnej obraz, je to světlý jako když se na televizi odpojí anténa. po zmáčknutí back tlačítka se normálně vypne, zčerná a zajede zpět. zkoušel jsem dát jinou vypůjčenou obrazovku a mapa normálně naskočila ( alespoň vím co je nefunkční . . . ) máte někdo radu, co s tím ??
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
scunk
mirek OLBE píše:včera mi přestala fungovat obrazovka RTI, vyjede z přístrojovky a není žádnej obraz, je to světlý jako když se na televizi odpojí anténa. po zmáčknutí back tlačítka se normálně vypne, zčerná a zajede zpět. zkoušel jsem dát jinou vypůjčenou obrazovku a mapa normálně naskočila ( alespoň vím co je nefunkční . . . ) máte někdo radu, co s tím ??
Podle mého názoru vyklepaný plochý kabel(RIBBON cable) z elektroniky přimo na display, nebo studený spoj.Je otázka, jestli jsi měnil celý box se servem, nebo jen display(to neuvádíš).
Michal
JardaS
Příspěvek od JardaS »
Mam na prodej tutu novou obrazovku, pochopitelne funkcni za 6tis, jestli je zajem
XC90 B5
S90
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
zkoušel jsem celej box včetně serva, večer na to koukal kluk co opravuje elektroniku a od oka to tipoval na problém v kabelu jak říkáš, to ale nemění nic na tom, že mám smůlu a začíná mne to pěkně točit ( nedávno odešlo rádio za 20 tis. ...) na jedno auto nějak moc závad. samotnou obrazovku jsem si objednal (díky za nabídku) a uvidíme, mám zaplacenou prodlouženou garanci, ale nedělám si iluze.
JardaS
mirek OLBE píše:zkoušel jsem celej box včetně serva, večer na to koukal kluk co opravuje elektroniku a od oka to tipoval na problém v kabelu jak říkáš, to ale nemění nic na tom, že mám smůlu a začíná mne to pěkně točit ( nedávno odešlo rádio za 20 tis. ...) na jedno auto nějak moc závad. samotnou obrazovku jsem si objednal (díky za nabídku) a uvidíme, mám zaplacenou prodlouženou garanci, ale nedělám si iluze.
mohu vedet kolik za ni chteji?
XC90 B5
S90
vladoxc90
Vůz: xc90, 2004, d5
scunku, znovu se pripominam..... chci ti ten cd changer preposlat ale porad nevim
Zatim dikes.
scunk
vladoxc90 píše:scunku, znovu se pripominam..... chci ti ten cd changer preposlat ale porad nevim
Zatim dikes.
Ahoj.
Musíš nejdřív vycvaknout u řadící páky ten plastový spodek.Dostaneš se na dva spodní šrouby ovládacího panelu klimatizace(hvězdičky).Ten pak vytáhneš(je potřeba více, ale opatrně zabrat).Nic z něj neodpojuj.Uvidíš další dvě hvězdičky.Ty povolíš a celý panel s changerem vytáhneš.Pak už stačí vymontovat samotný changer z toho skeletu..
vladoxc90
Vůz: xc90, 2004, d5
Tak jsem to vyjmul, dikes za napovedu, i tak to bylo docela o nervy... ta radici paka priserne prekazi.
No, takze changer je venku, napis mi pls. tvou adresu a ja ti to obratem zaslu.
Doufam, ze to pujde spravit, nicmene symptomy jsou, jak jsme se uz bavili - stejne, takze to snad spravit pujde.
Hlavne by to chtelo co nejdrive, ponevadz tedka jak jsem odpojil changer, tak mi nejede ani radio, potazmo je hluchy vlastne cely panel..
Tak zatim dikes a preposli mi tvou adresu.
vladoxc90
Vůz: xc90, 2004, d5
Jeste mam na tebe dotaz, je mozne, ze mi kvuli vytazeni changeru nejde ted ani navigace?? Proste nereaguje, nejde ji vysunout..
Sakra prace.
scunk
vladoxc90 píše:Jeste mam na tebe dotaz, je mozne, ze mi kvuli vytazeni changeru nejde ted ani navigace?? Proste nereaguje, nejde ji vysunout..
Sakra prace.
Navigace by jit mela.Nevypojil jsi tam neco pri vyndavani changeru?
