V9xx Hl. Brzdovy valec
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Zdravim, netusi niekto kde kupit repas kit do brzdoveho valca pouzivaneho v benzinovych 9xx s ABS ? Priemerovo je oznaceny 23 a 20 ale v predajniach poznaju len verzie 23/19 a 23/16. Dostupna 23/19 nesedi ani poctom ani tvarom a uz vobec nie priemerom gumiciek.
Inak symptomy poruchy: z casu na cas (vacsinou pri dobre ohriatom motore) sa pedal prepadol az uplne na podlahu a az potom zacal brzdit - proste mrtvy chod sa rovnal skoro celej drahe pedalu. Auto pritom nebrzdilo do strany. podozrievam vnutorny ventil, ktory ani neviem k comu presne sluzi - asi uvolnenie tlaku po odbrzdeni, aby sa dosticky mohli vratit naspat.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Kupoval jsem ho kdysi od kucery...
Sergej
Drtic píše:Kupoval jsem ho kdysi od kucery...
Brzdovy valec ako taky problem nie je (okrem ceny) ale ja sa pytam samotny na samotny piest alebo repas kit.
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
zkus si projít katalogy téhle firmy http://www.frenkit.es/english.htm myslim, že by si mohl najít to co hledáš. Mají tam komplet rozkresy s rozměry všech kroužků a těsnění co dělají.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Drtic
Vzdyt jo, repas kit (gumicky) - o tom mluvim :)
Sergej
Drtic píše:Vzdyt jo, repas kit (gumicky) - o tom mluvim :)
Aha, ale v katalogu Scandix nie je, len od ScanTech a ako pozeram na obrazok je to ta ista nepouzitelna sada, aku som kupil - Ak si pozres obrazok (obj.c 18.1174) tak su tam 3 rovnake male gumicky ale ak sa pozres na moj piest tak su tam len 2 rovnake tesnenia, nehovoriac o velkych O kruzkoch ktore su navyse.
Rovnake valce mam aj v 960kach, bohuzial v 760 B280F je iny :x
Ked tak pozeram do katalogu frenkit, tak priemerovo by to sedelo na valce z 850ky (23,8/20,6) :wink:
Ale aj tak sa bojim ze neplechu robi ten ventil. Vie niekto zodpovedne prehlasit k comu je ?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Ano,ventil slouží k vyrovnání tlaku před a za pístem-aby se odbrzdilo. Když je špatnej,tak tlak procházi,dokud se ventil nesmackne a nezavre-az na konci valce... Ale nerikam ze to je ta tvá závada...!
Sergej
Sarkasmic píše:Ano,ventil slouží k vyrovnání tlaku před a za pístem-aby se odbrzdilo. Když je špatnej,tak tlak procházi,dokud se ventil nesmackne a nezavre-az na konci valce... Ale nerikam ze to je ta tvá závada...!
Je nejako repasovatelny ? podla vsetkeho to vyzera ze je na piest nalisovany.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Kup jinej valecc a neres gumicky a pistky a to ze to pak mozna bude fyngovat...
Sergej
Sarkasmic píše:Kup jinej valecc a neres gumicky a pistky a to ze to pak mozna bude fyngovat...
Uz sa riesi, ale tento valec sa daval len na 9xx s ABS, ktore je ako ND zrazu tazke zohnat :D
Sergej
Repas kit pre 850ku nesedi :twisted:
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
něco mám, obrázek označený válec a + válec b je z 945 r.v. 1995 s ABS
Volva řady 900 / V70II / XC90
Sergej
JJ to je ono, idem pon :) . Inak valec ma OEM cislo 6819771.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
