ventilator - samospusteni
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Ahoj, mam dotaz, zda ma nekdo nejake info, ci stejniu zkusenost.
O vikendu jsem zjistitl, ze si me auto zije nejakym vlastnim zivotem :) - zaparkovane, zamcene pred domem. Jdu ho trochu nalestit, cca pul hodiny se tam smudlam s lestenkou na kastli a najednou sam od sebe se zapnul ventilator interieru (ne na chladici motoru!)
Koukam na to jak blazen. Jdu pro klicky, odemykam auto, ventilator fouka vesele dal vzduch do kabiny auta. Nereaguje na odemceny central, na otevrene dvere, ani krouceni cudlikem od vetraku.
Zapinam teda klicek do polohy 1, vetrak vypinam a auto zase zamykam.
Setkal jste se s tim uz nekdo??
Fakta: Zamcene auto, venku po desti, cca 25stupnu, teplota v aute na ovladacich nastavena na minimum, vic me nenapada.
Diky Janek
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Už se to tady probíralo několikrát, je to vyvětrávání interieru při vysoké vnitřní teplotě ze sluníčka.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Funguje to když necháš topení na automat když třeba před skončením jízdy vypneš ventilátor nebo klimu tak Ti to pak nesepne. Já třeba když vím že budu za tři minuty z auta vylézat tak klimu vypnu, ráno když jedu do práce tak ji ani nezapínám
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Diky za odpovedi hosi!
Zajimave je, ze o tomhle v uzivatelske prirucce nepisi.. Janek
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Příspěvek od RobertH »
V70 II z roku 2000 má funkci ventilace také ? Popř. jak ji aktivovat ? V těhle vedech bych to uvítal.
Díky.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
klimu na plnou automatiku
RobertH
To mám pořád, ale nic se nevětrá. Asi moc starej model.
přemek
Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Příspěvek od přemek »
Mám stejně stejně starý model,a dělá mi to
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
RobertH píše:To mám pořád, ale nic se nevětrá. Asi moc starej model.
slabá baterka?
RobertH
Baterka O.K., klima AUTO, teplota na min. a pořád nic.
tak to už víc neporadím. musí někdo jinej. mě to takhle běhá. ale nejede to pořád.
jou81
Pokud by k tomuhle úkonu byla slabá baterka, dal by vědět palubní PC. Zatím prostě nebyla příležitost - neřeš to.
Tahle funkce je aktivní jen když je přepnutá vnitřní cirkulace na AUTO. Pokud je na MANual tak se ti nic nespustí. Tzn. pokud máš manuální klimapanel , teploty bez čísel, tak tohle nemáš.
Nemusí být na AUTO topení, může být klidně rozdělen na "panáčka".
RobertH
Klimu mám automatickou. Všechno včetně cirkulace na AUTO. V autě hic jak v pekle a nic se nevětrá.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Tak mě to dnes taky překvapilo co to dělá,klíč vytažený,ale nezamčeno,otevřen kufr a větrák fouká,klima byla zapnutá v aut.Budu si na to muset dát bacha,aby celý den nevětralo a já pak večer nenastartoval.
V70III D3 aut. 2012
selap píše:Budu si na to muset dát bacha,aby celý den nevětralo a já pak večer nenastartoval.
Bacha na to dávat nemusíš. Auto si hlídá stav baterie a kdyby nemělo nastartovat tak se ta funkce nespustí. Jinak mě to spíná taky, ale jak kdy. Topení mám pořád na AUTO a měním jenom teplotu. No někdy to sepne někdy ne. Na druhou stranu - mám tam slabší baterku (45 Ah - byla doma nevyužitá a tak jsem ji použil, když mi moje odešla - zatím funguje bez problémů) a je možné, že si auto myslí, že je málo nabitá a prostě to nesepne.
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
Ventilator by se mel spoustet, ted nevim jestli 60-70 minut po vypnuti motoru, ne proto aby ochlazoval interier. ale aby vysusil pripadny kondenzat z ventilace. Neco takoveho jsem cetl v manualu.
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
savle píše:Ventilator by se mel spoustet, ted nevim jestli 60-70 minut po vypnuti motoru, ne proto aby ochlazoval interier. ale aby vysusil pripadny kondenzat z ventilace. Neco takoveho jsem cetl v manualu.
Máš pravdu. Citace z manuálu:
Kondenzace
Za teplého počasí se může pod vozem objevit kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální jev. V případě potřeby se 50 minut po vypnutí motoru zapne ventilátor a 7 minut systém klimatizace vysušuje. Ventilátor se poté automaticky vypne.
Konec citátu.
Takže moje informace o fungování tohoto systému byly mylné. :oops: Schválně si to někdy stopnu jestli to takhle nějak funguje. Nejlepší by asi bylo po nějaké delší cestě. :wink:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Kondenzace
Konec citátu.
Takže moje informace o fungování tohoto systému byly mylné. :oops: Schválně si to někdy stopnu jestli to takhle nějak funguje. Nejlepší by asi bylo po nějaké delší cestě. :wink:[/quote]
...A me bylo divne, ze to dela i kdyz nemam klimu na AUTO.. Teploty, vnitrni okruh i vydechy "rozstelovane" a stejne foukal... Diky! J.
aha. takže jsem taky žil v nevědomosti. díky za info
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Mám stejný rok Volva a při poloze AUTO se opravdu děje tak, jak je tu popisováno. Napadají mě jen dvě věci, což jsem ostatně vyčetl z příručky. "Sluneční čidlo se nachází na horní straně palubní desky. Toto čidlo ničím nezakrývejte. Nezakrývejte a ni čidlo v prostoru pro cestující, které se nachází na panelu ovládacích prvků klimatizace". Konec citace...Nemohlo by být třeba nějaké čidlo mimo provoz, když se Ti to nespíná? Projeď auto na plnou klimatizaci, postav na slunečné místo a děj se, co děj. Po 50min od vypnutí motoru by se měla klimatizace vysušovat od kondenzátu..Tak uvidíš... :wink:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
RobertH
Tak potvrzuji to co je napsáno výše. Dnes se mi opravdu ventilace zapnula asi hodinu po dojezdu. Možná se mi dříve nespínala, protože klimu vypínám tak 5 minut před dojezdem. Dneska ale řídila manželka, takže klima běžela až do vypnutí motoru. Asi po hodince jsem přišel do auta a vesele si foukalo :-)
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
tak to hned o víkendu zkusim taky... jezdím se vším na AUTO, tak uvidíme... 8)
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
