centrál vs. startování
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Příspěvek od dykobras »
Zdravím pánové,
nastal u mojí 850 problém. Auto začalo špatně startovat a dnes ráno již nenastartovalo a hned začaly blikat výstražný světla. Logicky jsme s kámošem došli k tomu, že by to mohlo mít spojitost s centrálem. Vyndali jsme pojistku od centrálu a auto startuje bez sebemenších problémů. Neví někdo co s tím?
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Imobilizer. Skus vymenit treba baterku v klicku.
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Nechtěl bych to zakřiknout, ale mé problémy se startováním a dobíjením vyřešila taky nová baterka v klíčku 8)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Je to tedy 7 let stare téma, ale on ten čip v klíčku je na baterku? Já myslel že není, což má právě zamezit nefunkčnosti bez baterky, která slouží jen pro centrální zamykání. Nevím tedy jak tady, ale spousta aut má čip v klíči bez centrálu a tedy bez baterky.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Zajímá tě, jak to je v 850, na kterou byl původní dotaz?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
normalne, central funguje zaroven aj ako RJ alarmu a ked zamknes s D.O. musis aj odomknut s D.O. ked to spravis s klucom, spusti sa alarm a nenastartujes. Ibaze by si Rj centralu vybral z poistkovej skrinky a spravil si prepojku pinov ktore odpaja. Pripadne pouzil fabricku z auta bez centralu
https://volvo850wagon.wordpress.com/2014/02/23/90-adding-keyless-entry-part-1/
Jirrka
Tak u mě výměna baterky zdánlivě pomohla ale 2 den po x nastartování jsem zůstal zase viset na benzínce - po 15 minutách se najednou podařilo nastavit. Takže jsem doma rozebral starter - byl OK, akorát veškeré kontakty zkorodované. Vyčistil jsem a uvidím zda to pomůže...
Příznaky - po sepnutí klíčku do polohy startování se mi zamklo auto, kontrolky svítili na půl.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko, Vapik
