Přilepené brzdy po delším stání ?
- Vůz: S80 2.5 T
Po delším stání, kdy nemám zataženou ruční brzdu a pouze páku automatu v poloze parkování musím při rozjezdu překonat značný odpor, jako kdyby byly přimrznuté (přilepené) brzdové destičky. Potom se to již nestane až zase po delším stání. V zimě bych to pochopil, dělá mi to však i v teple. Navíc žiju v přesvědčení, že v parkovací poloze automatu neni zatažená brzda. Nebo se mýlím?
- Vůz: S60, 2.4T
Paka v parkovacej polohe bez zatiahnutia rucnej brzdy nema co robit!Ladislav Koubek píše:Po delším stání, kdy nemám zataženou ruční brzdu a pouze páku automatu v poloze parkování musím při rozjezdu překonat značný odpor, jako kdyby byly přimrznuté (přilepené) brzdové destičky. Potom se to již nestane až zase po delším stání. V zimě bych to pochopil, dělá mi to však i v teple. Navíc žiju v přesvědčení, že v parkovací poloze automatu neni zatažená brzda. Nebo se mýlím?
a teraz k problemu. ked nemas zatiahnutu rucku, tak sa ti tasko "prilepia" przdy. zavada je skor na prevodovke. v polohe P sa totiz zasuva taky kolicek do ozubenia a ten zrejme drhne, alebo je od casteho pouzivania bez rucky deformovany. (raz ta bez rucky takto niekto tukne, a prevodovku budes moct vyhodit).
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S80 2.5 T
Dik za doporuceni, bez zatazene rucni brzdy parkuji pouze v garazi a na rovine.
Po nastartovani normalne zaradim a potom se to chova presne jako s temi primrznutymi brzdovymi destickami - po prekonani urciteho odporu v tom "lupne" a odbrzdi se. Mohl by to delat ten kolicek ? Evidentne musim rozjetim neco prekonat.
- Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
Měl jsem podobný problém, za sychravějšího počasi nebo po umytí, auto se nechtělo pohnout a pak lupnutí, problém byl v předních brzdách, válečky nechodily hladce a desky zřejmě zůstávaly přitlačené na kotouči, brzdy se přitom nehřály a nedělalo to pravidelně.Po vyčištění a rozhýbání válečků a desek O.K.
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
lucki, mne sa paci ako sa vies erudovane vyjadrit k veci, o ktorej nemas ani sajnulucki píše:Paka v parkovacej polohe bez zatiahnutia rucnej brzdy nema co robit!
paku v P bez pouziti rucni brzdy mit samozrejme muzes, ale je lepsi a setrnejsi treba pri parkovani v kopci pred navolenim P zatahnout rucni brzdu na N, nechat auto zhoupnout a chytnout na rucni brzde a pak dat P. proste aby auto neviselo na P.
teoreticky (i kdyz je to blbost) - kdyby byla zavada na prevodovce jak tvrdi lucki, byl by spis problem s vyrazenim z polohy P na jinou ne s rozjezdem. Videl bych to na visici pistek. Zkontrolovat brzdy je zaklad.
- Vůz: S70 2,5T
Zeby nas buduci pan premier?wickey píše: lucki, mne sa paci ako sa vies erudovane vyjadrit k veci, o ktorej nemas ani sajnu![]()
- Vůz: S60, 2.4T
ty sa tiez vyjadrujes k vela veciam a nemas o nich sajnu. ja som si nieco cital o prevodovkach este ked som riesil blbnucu prevodovku na 440tke. a z toho som robil zaver.wickey píše: lucki, mne sa paci ako sa vies erudovane vyjadrit k veci, o ktorej nemas ani sajnu![]()
prislomi ako hlupost hladat chybu v rucnej brzde, ked nebola zatiahnuta.
keby to bola chyba v nevracajucich sa valcekoch stavalo by sa to aj na krizovatke. to si myslim ze je celkom logicky zaver.
to je sice pravda, ale nepredavam to ako 100% radulucki píše:ty sa tiez vyjadrujes k vela veciam a nemas o nich sajnu.
- Vůz: S60, 2.4T
ano.wickey píše:to je sice pravda, ale nepredavam to ako 100% radulucki píše:ty sa tiez vyjadrujes k vela veciam a nemas o nich sajnu.ked tak formulovat ako "myslim si", "podla mna" atd
lucki, podla mna, ked do teba niekto tukne s automatom v P , tak je uplne jedno ci mas rucku, alebo nemas, lebo ani tak ani tak neostanes prilepeny na ceste, ale aspon o pol metra odskocis.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60, 2.4T
to hej. ale na strkance na parkovisku je to dobre mat na rucke.doktor píše:lucki, podla mna, ked do teba niekto tukne s automatom v P , tak je uplne jedno ci mas rucku, alebo nemas, lebo ani tak ani tak neostanes prilepeny na ceste, ale aspon o pol metra odskocis.
Uživatelé procházející toto fórum: Ykka
