dmtž volantu s bagem
jak na to?
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Záleží jak na čem
V S80 , B5244S V 850 B5204
na 945, zezadu na volantu jsou 2 šroubky, ale jaký??? imbus 4, 4,5 nebo 5 mm.... nebo torxy? neni tam vidět
Odpojená baterka, já musím bejt "vybitej" a pak v poho?
tel: 739 722 234
tel: 739 722 234
Když to srovnám s 850, tak tam jsou 4 torxy, nejlépe se tam vejde ten tyčkový L profil - je to bit, nikoliv ořech, velikost bohužel nevím.marek t píše:na 945, zezadu na volantu jsou 2 šroubky, ale jaký??? imbus 4, 4,5 nebo 5 mm.... nebo torxy? neni tam vidět![]()
Když vyšroubuješ airbag, tak jej vytáhneš, drát má cca 15 cm, měl by se dát beze všeho odpojit (ale klíčky nesmí být v zapalování) a pak už vše uvidíš.
Vstup do galerie ZDE
