RESET KONTROLKY LAMBDA
Pro sedmy a devítky
marek t
Příspěvek od marek t »
Ahoj, vyměnil jsem na 9ce olej, jak vymažu kontrolku lambdy? Musim na diagnostiku, nebo stačí někde něco mačkat a točit klíčkem jako u jiných modelů:jaj:
Pochlubte se pls.
Díky Marek
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
marek t píše:Ahoj, vyměnil jsem na 9ce olej, jak vymažu kontrolku lambdy? Musim na diagnostiku, nebo stačí někde něco mačkat a točit klíčkem jako u jiných modelů:jaj:
Pochlubte se pls.
Díky Marek
V motorovém prostoru je diag konektor.Vezmeš přiložený pin s drátkem a zastrčíš do dírky označené jako 2.
Zapneš klíček do pozice kdy ti svítí kontrolky.
Podržíš tlačíto na 3-5 vteřin
Po puštění tlačítka ti to začne vyblikávat kody.Např 2-3-2 (blikne dvakrát pauza třikrát pauza dvakrát)
Pak zmáčkneš znovu asi na sekundu tlačítko a vybliká ti to další kod
Tohle budeš dělat tak dlouho,až ti to vybliká první kod.
Pak zmáčkneš tlačítko na 10s
Po puštění se za chvíli rožne dioda,pak znovu zmáčkneš tlačítko na 15s
Vypneš klíček vytáhneš drátek a mělo by to být OK.
Případně můžeš zkontrolovat vyblikáním mělo by být 1-1-1
standa
Příspěvek od standa »
No já nevím, ale co má kontrolka lambda společnýho se servisními intervaly?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
marek t
no nevím Martine, jestli jsem z toho chytrej. Zkusim to, nejsem u auta takže to vokouknu později, ale díky
a ty jsi mě Stando nepotěšil, takže diagnostika :(
btw: kódy vyblikám, tudíž vymažu chybový hlášky ale pokud závada přetrvává, rozsvítí se znova.. Jsem schopnej zjistit, co ty kódy (2-3-2 apod.) znamenají? Ještě jsem čistil váhu a škrtící klapku.
Ještě ze zvědavosti, pokud si pořídím toto: http://www.aukro.cz/item1076513216_diagnostika_volvo.html , bude mi to k něčemu, nebo je potřeba ještě nějakej soft..
tel: 739 722 234
marek t
Tak jsem o krok dál. Vyměnil jsem váhu vzduchu za jinou, protáhnul jsem to cca 30km a kontrolka se nerozsvítila, auto drží krásně volnoběch, ale mám pocit, že to není ještě o.k. Při snaze roztočit motor se při cca 4500 otáčkách jakoby zakucká a nechce dál. Na co mám juknout? Nemůžeto být rozdělovač, nebo palivo ?(tankuju 95okt.)
Co na to odborníci?
Ještě jednou k diagnostice- má to auto někde dignost.zásuvku, nebo jen ten konektor v mot. prostoru o kterým se zmiňuje Martin na vyblikání kódů?
Dík Marek
tel: 739 722 234
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Pod loketkou ve schránce bývá zátka orientovaná v ose auta. Vydloubni ji a uvidíš. Auta po faceliftu mají zásuvku tam ...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud je vyblikávací na podběhu, tak EOBD tam nebude.
Co tak zkusit servis ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
marek t píše:Tak jsem o krok dál. Vyměnil jsem váhu vzduchu za jinou, protáhnul jsem to cca 30km a kontrolka se nerozsvítila, auto drží krásně volnoběch, ale mám pocit, že to není ještě o.k. Při snaze roztočit motor se při cca 4500 otáčkách jakoby zakucká a nechce dál. Na co mám juknout? Nemůžeto být rozdělovač, nebo palivo ?(tankuju 95okt.)
Co na to odborníci?
Dík Marek
Diagnostiku máš v konektoru tu vyblikávací.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
