Klima si dela co chce Opraveno
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Mam takovy problem s funkci klimatizace.
Prevazne vzdy po prichodu k auto funguje klima tak jak ma. Ale posledni dobou se po urcite dobe zacne delat co chce. Co sem vypozoroval naucila se dve funkce.
Bud mam pustenou klimu, vetraky bezi tak jak maj ale vzduch neproudi prez ten chladic. Proste jde do auta tak jak z venku.
Druha funkce kterou umi je ze vetrak bezi skoro naplno ale do auta fouka uplne minimalne. Je to jakoby se zavrela naka klapka. Strasne to huci a zadnej pruvan.
Je vubec mozny aby se naka klapka postavila tak ze uzavre vetraky? A je mozny aby se neka postavila tak ze to nefouka prez ten klimatizacni chladic?
A jeste uz se mi asi dvakrat stalo ze se mi s tech vetraku zaclo kourit. Jako by z nich sla para. Zajimavy pohled. :shock:
Nezazil jste to nekdo? Je blby ze pokud se to nestane v servisu reknou mi ze to nespravy protoze nevi co s tim je. :(
Naposledy upravil(a) beavis dne 20 črc 2010 22:36, celkem upraveno 1 x.
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
myslim, ze urcite klapka.
alebo je moznost ze mas zapchany privod vzduchu (mne sa to uz stalo, hukot a z vetraka len lahky vanok). :roll:
440 turbo, 1.7 '89, modra
beavis
Vůz: V60 D6
To ze je neco ucpane me napadlo hned na zacatku ale ono staci to auto nechat byt a druhy den to zas funguje chvili normalne.
A jeste k tomu posledni dobou docela casto dochlazuje interier. Na cem to zalezi? Podle ceho se rozhoduje jak casto bude chladit kdyz je auto zamceny?
Je V60 D6, rok 2015
lucki
Vůz: S60, 2.4T
teplotni cidlo.
beavis
Vůz: V60 D6
Da se koupit samostatny teplotni cidlo? Predpokladam ze je to v ty hlavni ridici jednotce. Nebo je tech cidel vic?
Je V60 D6, rok 2015
lucki
Vůz: S60, 2.4T
beavis píše:Da se koupit samostatny teplotni cidlo? Predpokladam ze je to v ty hlavni ridici jednotce. Nebo je tech cidel vic?
myslel som cidlo v interieri. neviem kde sa v S80 nachadza.
beavis
Vůz: V60 D6
Tak mam novy poznatek.
Kdyz byly ty 30tky a hodne velka vlhkost vzduchu asi tak po 15 minutach to auto prestalo foukat. jako by se to ucpalo. kdyz sem vypnul klimu postupne to zas zaclo bezet. jediny co me napada tak je ze mi namrza ten vyparnik az po case uplne zamrzne a vzduch nema kudy proudit. :-)
Naznacuje tomu i to ze dokud mam klumu zaplou nedelam louzi. Ale kdyz auto odstavim a pak pridu je pod nim louze jak svin.
Je vubec mozny aby se tohle stalo? Naky cidlo ktere vypina klimu kdyz moc mrazi tam neni?
Nebo kde by mohla byt chyba? Ted kdyz nejsou takovy vedra tak se mi i zda ze ta klima nezamrza ale dela v aute zimu i kdyz je nastavna na 24 stupnu.
Je V60 D6, rok 2015
beavis
Vůz: V60 D6
Tak vsechny problemy byly asi zpusobeny cidlem teploty za vyparnikem klimy. Chladic zamrzal a ucpaval se. Po vymene vse funguje jak ma a na rezim auto jsem na 99 procent vzdy na 22 stupnu. Z mi zkusenosti muzu rict ze volvo ma asi nejlip vyresenou klimu a neni potreba do ni skoro zasahovat. Na ostatnich autech (audi, bmw, mercedes) stale ladim a nic ale volvo funguje perf :Yahoo!: ektne.
Je V60 D6, rok 2015
xSam
Příspěvek od xSam »
Mně klimatizace funguje normálně, ale dneska se mi stalo, že mi z větráků začala jít pára. Může to být také způsobené teplotnim čidlem??
beavis
Vůz: V60 D6
Asi to mozne je. Proste kdyz ti z toh jde bilej kour, jinovatka nebo para. Tezko rict jak to rozeznat od sebe tak ti asi ten chladic mrazi vic nez by mel. A vypina ho to teplotni cidlo.
Je V60 D6, rok 2015
