Zdravím volváci,
blíži sa leto a mal som obavy s používania klimatizácie, lebo som cítil, že po dlhších jazdách som nie chorý a ani celkom zdravý. Stále na sa mňa niečo nalepilo a čisteniu klimatizácie som sa nevenoval, lebo mi chýbali informácie. Mal som aj čistiacu penu, len som nevedel kde ju treba nastriekať. Na fóre som pozdbieral čiastkové informácie a pustil som sa do roboty. Nakoniec som zistil, že čistenie nezaberie viac ako pol hodiny.
Postup som sa snažil zadokumentovať a pripravil som jednoduchý návod.
Čistenie výmenníka klimatizácie
od Sarnak,
S70 LPG, B5252, 106 kW, r.v.1999, 255 000 km
od Sarnak,
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
- Vůz: S60, 2.4T
najs. musim skusit. aku penu si pouzil?st_Andy píše:dobra robotka![]()
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S70 2,5T
Good navod, aj s obrazkami, velmi chvalim ...
Jedna pripomienka - aby sa clovek dostal k filtru netreba stierace nechavat v nejakej specialnej polohe, postaci aj v kludovej ... Se sice k tomu trosku horsi pristup, ale da sa v pohode...
Druha otazocka - ked vyberem ten bazmeg co sa vola regulator rychlosti, uvidim cez neho priamo vymenik? K nemu som pri cisteni nevedel najst pristup, tak som cca polovicu spraju vystrikel cez ventilator hadickou kam az dosuiahla, ale kde vlastne bolo ustie trysky netusim, preto sa pytam ci za regulatorom bolo vydiet ten vymenik. Ak ano tak by som druhu polovicu spraju minul tam...
Dik za odpvoded aj za clanocek, mnohym iste pomoze.
mně napadá, co třeba nastříkat to rovnou pod ten kabinový filter při otevřené klapce ?? Je to akorát před ventilátor, nikoliv za něj. Ale jinak se nemusí nic rozebírat.
Vstup do galerie ZDE
jen bych chtel poznamenat, kdo s turbem (T5/R-kari) resi v kabine mirnej puch po prudsi palbe, neni to vymenikem ani kabinovym filtrem! Je to prilis bohata smes = starsi lamb(a)da sonda
- Vůz: S70 2,5T
Alebo starsie zdrziaky posadkyst_Andy píše:jen bych chtel poznamenat, kdo s turbem (T5/R-kari) resi v kabine mirnej puch po prudsi palbe, neni to vymenikem ani kabinovym filtrem! Je to prilis bohata smes = starsi lamb(a)da sonda
Ja jazdim kludne takze sa mi v aute zatial nikto nepos..l
- Vůz: S60, 2.4T
da sa aj tato verzia?doktor píše:mně napadá, co třeba nastříkat to rovnou pod ten kabinový filter při otevřené klapce ?? Je to akorát před ventilátor, nikoliv za něj. Ale jinak se nemusí nic rozebírat.
Ahoj Tomas.Tomas BB, SK píše:Good navod, aj s obrazkami, velmi chvalim ...
ak vyberies regulator rychlosti krasne vidis na vymennik
Sarnak
od Sarnak,
od Sarnak,
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
To nastříkaš pouze na lopatky ventilátoru. To asi moc velký účinek nebude mít.lucki píše:da sa aj tato verzia?doktor píše:mně napadá, co třeba nastříkat to rovnou pod ten kabinový filter při otevřené klapce ?? Je to akorát před ventilátor, nikoliv za něj. Ale jinak se nemusí nic rozebírat.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
A co ty spreje co se kupujou, jak se to prdne za zadni sedacku pusti se na plno klima. Ja sem to mel, nevim no, mozna na 5dni pohoda, pak stejne po vypnuti klimi tezkej vzduch. Kazdopadne by se mel vymenit jednou za 3roky vysousec aby se nedrzelo vlhko, no ale neni nejlevnejsi, ja se ted chystam taky na desinfekci, lae taky nevim jak to udelat.
