Zdravim pani,
Mam problem so spojkou - unikla kvapalina. Pri jazde sa mi uz miestami nevypinala spojka, tazsie radilo, tak som isiel spat domov. No spojka mi aj tak pocas jazdy dosluzila...
Pedal chodi uplne naprazdno, ked som hybal pedalom, spojkovy odvzdusnovak tlacil kapalinu (dolial som). Z toho myslim, ze piest na pedali je asi dobry, no v spojkovom pieste pri lamele unika. Ako sa tam mam dostat? dufam ze nemusi ist motor von a ani spojka..
Dakujem za vsetky rady...
Netesnost spojky S80
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Ako tak pozeram nahradne diely, tak to spojkove lozisko je vlastne aj spojkovy valcek? no mna tu slahne nacisto....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Převodovka ven!!
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
No pozeral som a neviem si dat rady s tym valcekom co je pri pedali...Je komplet odmontovany, 2x srob, hadice a tiahla a nechce sa mu von. Je to z umelej hmoty nemoze to niekde este drzat? lebo nerad by som aj to odvalil. Zacal by som najprv tu lebo to je najlacnejsia oprava cca 8€...Potom by som sa pustil do toho asi najhorsieho...Dakujem
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Vyplň si podpis, ať víme o jaké auto se jedná.
Uz by som mal mat ale ak nie tak sa jedna o S80, 2.0T, 1999
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Pani a ako vytiahnem spojkovy valec pri pedali? sak drzia ho dva sroby a tiahlo nie? ale nemozem s nim von...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Nechápu proč vytahuješ hlavní válec,když ti teče pomocný na spojce.
To je jako by jsi vymontoval motor,protože ti došel benzín.
no sak myslim ten co je na spojkovom pedali...Tam je netesnost...Len ako vravom 2 sroby som vymontoval, tiahlo od pedala som odmontoval tiez aj hadicky...No len drzi stale....
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
