Divné ševelení V70
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Divné ševelení V70
Zdravím.
Nemůžu odhalit, co mi v autě vydává divný ševelivý zvuk. Při pomalé jízdě z kopce je slyšet něco jako pravidelný šelest někde před spolujezdcem. Je to jako by něco šmýkalo o kolo a frekvence se zvětšuje s rychlostí. Je to takové tiché pravidelné šš šš šš šš. Když vypnu motor zmizí to. Nejvíc to slyším, když je vyřazeno, ale není to pravidlem.
Co by to mohlo být ?
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Divné ševelení V70
Tak budeš muset vylučovací metodou nějak postupovat. Pokud je něco slyšet od místa spolujezdce, hledej závadu na pravé straně. vyheveruj si pravé přední kolo, zatoč, zkus vůle, ložisko, zavěšení, případně sundej kolo a podívej se na obložení. Dělá to při studeném motoru, nebo i při teplém. Píšeš, že to dělá konstantně s rychlostí, něco se přidírá, těžko říct. Jít po zvuku..Nějakého šikovného spolujezdce a poslouchat při otevřeném okně
Dělá to stále i při brždění? Při rejdu?
Turbína dělá ssssst, ale co dělá šššš?
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Divné ševelení V70
Mechanicky se zdá být vše o.k. Obložení už sice za moc nestojí, ale ještě tam něco je. Při brždění slyším brzdy, které jsou hlasitější než ten zvuk, takže nedokážu říct, jestli zmizí. V rejdu se mi zdá, že to dělá taky.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Divné ševelení V70
Napada mne prasklina ve vyfuku nebo hlasitej remen (servo, altik,...)RobertH píše:Když vypnu motor zmizí to.Co by to mohlo být ?
- Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
Divné ševelení V70
Mne neco podobne delal plech vedla brzdovych kotucov...trosken sem ho prihnul smerem k od kotuckov a šš šš šš prestalo
Divné ševelení V70
Ahoj.
Zvuky mi pořád neustaly a pořád nemůžu najít nic špatného. Ještě upřesním, že na frekvenci šmýkání nemají vliv otáčky, rychlostní stupně, brzdy ani vymáčknutá spojka. Jen rychlost. Po zhasnutí motoru za jízdy jsou zvuky okamžitě pryč.
Při rychlosti asi 60 km/h už to přechází v takové trvalé ševelení, nejvíce zřezelné, když je motor v mírném tahu.
Zvuk je ale slyšet dost špatně. I když jde od spolujezdce, nejvíce je slyšet na místě řidiče.
Nenapadá někoho něco ?
Když to dám do servisu, beztak vymění půl auta a výsledek nejistý.
Dík moc.
Dík moc.
- Vůz: Volvo V70, S80
Divné ševelení V70
Zajímavý oříšek
Známej má vadné ložisko na klimakompíku, ale to nebylo trvalé jednotné ssssstttt...
Jen střelím pro zábavu, když to nemá vliv na otáčky není to něco ve ventilaci, zkus přidat, ubrat....
Divné ševelení V70
mě zas auto po vypnutí motoru tak nějak divně vrní z oblasti levého předního kola
Štve mě to taky pekelně
Divné ševelení V70
To samé, koukni na ventil od ovládání turba.eLzyx píše:mě zas auto po vypnutí motoru tak nějak divně vrní z oblasti levého předního kolaŠtve mě to taky pekelně
Divné ševelení V70
Ventilace bez vlivu. Nejlépe je to slyšet právě při vypnutém ventilátoru.
Když stočím okno, zvenku to neslyším více než zevnitř. (spíš zvenku vůbec).
Divné ševelení V70
Nejjednodušší ! Nauč se s tím žít ono se to bude zhoršovat a přijdeš na to
Divné ševelení V70
To si říkám posledních 20 000 km
Divné ševelení V70
jsem pro jistotu vyběhl ven jen v trenkách a nahrál to (ne sebe v trenkách, ale ten divnej zvuk)raolsa píše:To samé, koukni na ventil od ovládání turba.eLzyx píše:mě zas auto po vypnutí motoru tak nějak divně vrní z oblasti levého předního kolaŠtve mě to taky pekelně
nelibej zvouček
ten pazvuk je tam vpodstatě slyšet furt - i při zapnutým motoru. Markantní to je po vypnutí motoru (0:43)
(pro moralisty - protočil jsem to jen do necelých 2000ot.)
Divné ševelení V70
Tak to mi dělá něco jiného. Je to takovej zvuk jako by rychle po sobě cvakalo relátko. A jde to z ventilu nad převodovkou co do něho vedou hadičky od ovládání podtlaku turba. A dělá to jenom studené když natočím a po chvilce zase chcípnu motor. Cca 5 vteřin od zastavení motoru.
Divné ševelení V70
tak jsem dneska společně s jedním exVolvistou pátral po zdroji toho hnusnýho zvuku a zjistili sme, že ho vydává takovej malej bazmek zavěšenej na airboxu.
Je to regulační ventil plnicího tlaku (part.n 9473212). K čemu je to dobrý a vadí to něčemu, když s tím jezdím a je to (asi) rozbitý?
A když už jsme u toho, má někdo zkušenost s tím to? http://www.ipdusa.com/version.asp?strPageHistory=category&numSearchStartRecord=0&strParents=74,392,395&P_ID=4235&CAT_ID=395&V_ID=10726
Divné ševelení V70
Tak mi to dělá ten samý ventil. Info o tom k čemu to je a jak to má fungovat bych taky uvítal.
Divné ševelení V70
teď když jsem si přelouskal zkušenosti s tím ipd ventilem, tak asi půjdu do ipd a ne do origa. Byť origo vyjde levněji (1500 vs 2200Kč). Všichni si to pochvalují, údajně to zlepší odezvu turba. Třeba to odstraní tu "tupost" S60tky, kterou pociťuju po přechodu z C70tky (tomu dám "cihlu" a než se natlakuje turbo, to bych se z toho ...)
Divné ševelení V70
Dneska jsem zjistil, že po přendání zimní sady kol se zvuky výrazně zesílily. Jediné, co jsem našel je napůl utržený spodní silentblok motoru. Nevím, jestli to může mít souvislost, ale při vypnutí zapalování za jízdy zvuky zmizí. Zdá se mi, že podobný zvuk se ozve i na místě při určitých otáčkách po protočení motoru. Za jízdy je to nejvíce slyšet, když je motor v mírném tahu (jen tak lechtám plyn, a to je nejčastější provozní režim). Začíná mě to trochu zuřit.
Divné ševelení V70
Ještě jsem zapoměl napsat, že před přezutím jsem vezl mechanika, aby si to poslechl, ale nic neslyšel. Manželka taky nic neslyšela (teď na zimákách už prý slyší, ale nevím, jestli mi jen nechce udělat radost). Já TO ale SLYŠÍM !!!. Tak teď nevím, jestli servis, nebo psycholog ???
Divné ševelení V70
špunty do uší, to vyjde nejspolehlivěji. Horní silentblok nemáš utrženej? Jestli ještě ne, tak šup vyměnit ten spodní, ať nemusíš dělat oba.
Divné ševelení V70
Horní zatím vypadá OK. Vyměnim ten spodní a jestli to pomůže jdu se ožrat. (jestli ne tak taky
