Sorry za blbe otazky, ale cez vikend snat budem mat trocha casu tak som si povedal ze vycistim skrtiacu klapku pripadne aj vahu vzduchu. Po vybrati baterky mi totiz otacky klesaju dost nizko (cca 500 ot - motorom vtedy poriadne trepe a asi to nebude mat dobry vplyv na zivotnost dvojhmotaku a pod....), v poslednej dobe sa dokonca motor ani neudrzi na volnobeh (otacky klesnu pod 500). Udajne by to mohlo sposobovat zanesenie tychto dvoch elementov...
Otazka1 - kde presne sa nachadza vaha vzduchu?
O2 - kde sa nachadza skrtiaca klapka (mam mechanicku, nie elektronicky plynovy pedal)? (predpokladam ze je to kovove s plastovou kladkou na ktorej je namotane lanko od pedala)
O3 - budu potrebne po demontazi nejake nove tesnenia?
O4 - co presne sa ma cistit na vahe (nikdy som to rozobrate nevidel, takze sa pytam ako blby) - je tam nejaka mechanicka cast, alebo je len nejaky snimac????
O5 - co cistit na skrtiacej klapke?
O6 - je klapke aj nejaky el. snimac polohy (alebo co) ktory by bolo treba vycisti, ci staci iba mechanicku cast
Cistit budem propanolom. Demontaz bude pri odpojenej baterke, takze hadam sa nic nerozsteluje ...
Motor 2,5T 142 kW (B5254T, r.v. 1998)
Dik za konkretne rady.
cistenie vahy a skrtiacej klapky
- Vůz: S70 2,5T
- Vůz: S60, 2.4T
- vaha vzduchu je cierny valec a zvrchu je konektor. najdes ju tak, ze pojdes po velkej hadici smerom od airboxu (je cca 5-10 cm od airoboxu.
- klapka sa nachadza pod tou vecou s namotanym lankom. v podstate nemusis nic rozoberat, len odpojis hadicu sania. ta ista hadica kde je MAF (vaha vzduchu)
- nie.
- na vahu su specialne spreje, nic ine!
- vnutro. odpojis hadicu sania a vycistis nejakou prchavou latkou. dobre je otocit klapkou (potiahnut kablik) a vycistit to aj tam.
- je tam snimac otvorenia. neviem ako to chces cistit. je to vec na klapke ide do nej konektor.
Cistit budem propanolom (tu vahu by som stym asi necistil). Demontaz bude pri odpojenej baterke, takze hadam sa nic nerozsteluje ... (myslim ze nemusis odpajat baterku, staci nemat kluc v zapalovani, ja som neodpajal)
- nie.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Volvo V50 a V70
na prvych dvoch foto je vaha vzduchu a pohlad zvnutra:
najlepsie sa k tomu dostanes tak ze das dole kryt filtra a odsrobujes hadicu co ide do turba,
potom sa lahko da vytiahnut aj to strieborne vnutro
otazka ci to cistit alebo nie - pokial poriadne sedi filterbox a nie je roztrhany filter tak by sa to nemalo cim zaspinit
ja som to cistil lekarskym benzinom pouziva sa v medicine, kupis za 1,8E v lekarni
potom som mal od jedneho dobreho cloveka odtialto pozicanu vahu vzduchu a robilo to to iste,
autorizak mi povedal ze vakuove hadice alebo vaha za 427 eur, tak som hladal vakuove hadice
a naozaj jedneho pekneho dna ked bolo naokolo ticho, som mal nastartovany motor a zapocul som sycanie,
a pod tym krytom na sacej klapke bola kaput hadica to je na tej druhej foto
alebo ti potom ostava rozdelovac, palec, ...
odpoved na otazku c2 je nespravne - Tomas ma turbomotor, hadica sania s vahou vzduchu ide dole do turbiny, ibaze by som sa mylil
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
a keby si nepochodil tak tuna tie hadicky vakuove,
dakde som aj nasiel presny popis nejako to neviem najst,
vela komponentov na tomto motore je ovladanych podtlakom
a do vikendu este pockaj na fundovane rady velkych odbornikov, co som ti pisal su iba popisky mojej diagnozy
- Vůz: S60, 2.4T
jo sorry. no nie je nespravne, ale nepresne, v podstate to ta hadica je. enem, je tam kde je "namotane" lanko plynu.SlavomirSK píše: odpoved na otazku c2 je nespravne - Tomas ma turbomotor, hadica sania s vahou vzduchu ide dole do turbiny, ibaze by som sa mylil
- Vůz: S70 2,5T
chlapi dik, celkom mi to uz je jasne. Este doplnim dotaz na volnobezny ventil - kde to je a ako to cistit?
- Vůz: S60, 2.4T
mal by byt pred tou klapkou (ako spredu), taky medeny valcek asi 3cm v priemere a 10 cm na vysku. odpojit hadice, konektor a vycistit prchavou latkou (niektori to aj prestreknu WDckom ale neviem).Tomas BB, SK píše:chlapi dik, celkom mi to uz je jasne. Este doplnim dotaz na volnobezny ventil - kde to je a ako to cistit?
WD-cko radsej nie, ja som pouzil sprej na karburatory - taktiez aj na klapku. Na vahu vzduchu je podla mna lepsie pouzit specializovany sprej - napr. Liqui Moly taky ponuka.
- Vůz: S60, 2.4T
ja som klapku na 440/480 cistil handrickou a technickym liehom a v pohode.berzerker píše:WD-cko radsej nie, ja som pouzil sprej na karburatory - taktiez aj na klapku. Na vahu vzduchu je podla mna lepsie pouzit specializovany sprej - napr. Liqui Moly taky ponuka.
- Vůz: S80 3.2 '07
- Vůz: S70 2,5T
Som sa v tom vcera sprtal ...
Vaha vzduchu vyzeral cista, vaticka na tycinke ostala prakticky cista...
Skrtiaca klapka - na hranach bolo trochu makkeho karbonu, aj v mieste kde je klapka zavreta bolo v sani troch karbonu, slo to dole pekne
Najhorsi bol volnobezny ventil - cely bol od makkeho karbonoveho filmu a ciastoce som na hranach pevnej casti v mieste kde beha ten polmesiac aj krystaliky tvrdeho karbonu. Cele som to poriadne prelial 2-propanolom, vycistil pevnu cast aj pohyblivy polmesiac na celom povrchu...
vysledok nad ocakavanie - "cvicenie" s otackami po vybrati baterky sice ostalo, akorem prvych troch razov uz iba nebadatelne, ale hlavne otacky kolisu uz v rozmedzi 800 - 1000. Pod 800 to nepadlo ani raz, takze huraaaa
Dik vsetkym za rady, fotky ...
PS: jeden "problem" vyrieseny, dva sa objavili
1- zabudol som kde som odlozil kod od radia
2- po otvoreni nalievacieho otvoru na olej sa jemne rozhodili otacky na volnobeh. Sice si to RJ doladila, ale predtym so si tento jav nevsimol
