blikajici kontrolka motoru V70R
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak se mi rozsvitila kontrolka motoru - jiz ne lambda sonda, ale ten znacek endzinu :) rozsvitila se i predeslymu majiteli, on ji dal smazat a ted naskocila opet. Zajimave je, ze se me povedlo pri prudsim pridani ji dostat i do stavu, kdy blikala..
To by me zajimalo - co znamena, ze blika??
Mam trochu problem s tresenim na volnobeh - kolisou otacky a auto se "cuka" kupredu pri zarazenem D a seslapnute brzde.
Skrtici klapka? Muze to mit vliv i na svitici kontrolku?
Naposledy upravil(a) wickey dne 10 kvě 2010 23:24, celkem upraveno 1 x.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
"cuka" ako ze sa chce rozbehnut ale pre brzdu nemoze? potom je to zavada niekde medzi prevodovkou a motorom, neodpaja sa spravne (alebo dostatocne) prevodovka.
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
ake rozpajanie? snad prevodovka ma po zaradeni D vzdy zaradeni prvy stupen a nemoze sa rozbehnut prave pre statie na brzde. cukanie nastava synchronizovane s kolisanim otacok - akoby som mal nohu na brzde a zaroven pridaval a uberal jemne plyn.
lakio
Příspěvek od lakio »
wickey píše:ake rozpajanie? snad prevodovka ma po zaradeni D vzdy zaradeni prvy stupen a nemoze sa rozbehnut prave pre statie na brzde. cukanie nastava synchronizovane s kolisanim otacok - akoby som mal nohu na brzde a zaroven pridaval a uberal jemne plyn.
ETM, sviecky, kable, resp. veci okolo toho, teoreticky lambda.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
lucki
Vůz: S60, 2.4T
a ked mas zaradene N a pridavas plyn tiez cuka?
wickey
uz som cosi ponachadzal aj na nete.
kolisanie by mala byt etm a blikanie kontrolky pri akceleracii misfiring (cievky, sviecky)
dod
Příspěvek od dod »
ked blika je to info ze ti niektory valec neodpaluje..take nevies? :D a to ze ti to skace dopredu je kvoli tym chybnym odpaleniam, odstran zavadu chybneho odpalovania a prestane i cukanie dopredu...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Me se rozblika kdyz specham na dalnici a jedu na LPG. Da se rict ze skoro vzdycky kdyz z vytocene 3 radi za 4 a drzim plny plyn. Nevim cim to muze byt zda malo LPG nebo se spatne zapaluje. Ale u benzinu bych to videl na spatny svicky nebo civky. Jinak mi sviti kontinualne. :-D
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
lakio
wickey píše:uz som cosi ponachadzal aj na nete.
hej, ozvi sa po telefone.. mozme to doriesit
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
dod
Příspěvek od dod »
beavis píše:Me se rozblika kdyz specham na dalnici a jedu na LPG. Da se rict ze skoro vzdycky kdyz z vytocene 3 radi za 4 a drzim plny plyn. Nevim cim to muze byt zda malo LPG nebo se spatne zapaluje. Ale u benzinu bych to videl na spatny svicky nebo civky. Jinak mi sviti kontinualne. :-D
reduktor ti nestiha dodavat plyn alebo mozno blbne niektora z lpg trysiek, senzor klepania zachyti ze neodpaluje niektory valec a zacne blikat kontrolka...par krat sa mi to stalo tiez ale po zostelovani lpg uz nie...
wickey
toz castecne vyreseno.
dnes jsem koupil origo svicky a namontoval. vysledek
treseni prestalo, auto tahne az po omezovac bez blikani kontrolky a cukani - moje radost byla trochu zkalena tim, ze po protahnuti po dalnici zacalo opet trochu cukat na volnobehu - ale jen asi v rozsahu 5-10% oproti stavu predtim.
zaroven se mi pri demontazi jedna civka "rozpadla" - gumova vec co jde do hlavy se oddelil a koukala na me pruzinka z civky. dal jsem to dohromady a namontoval zpatky, ale tam bude mozna pricina toho zbytkoveho cukani.
dod
Příspěvek od dod »
wickey, ano bude to tym, musis to bud riadne obalit alebo novu cievku..
sonyque
Příspěvek od sonyque »
Uz to asi nebude k tejto teme aktualne, ale podelim sa aj ja. Na dialnici mi zacalo triast autom, vravim si, aha ideme na styri hrnceky z piatich, tak isto blikanie diagnostiky pri akceleracii. Auto do garaze "michalmalcek" a prisli sme na to ze ked vyberieme tretiu cievku tak sa nestane nic, vydedukovali sme ze cievka je neopravitelna zavada, tak dnes budem mat druhu z autokelly, cievka BOSH a cena po zlave 29 evri, co je v celku dobre za cievku si myslim. Takze dufam ze ked ju nahodime, bude auto frkat ako pred tym...
edit: aj som si myslel ze to bude cievka, lebo ked som bol na diagnostike koli variabilnemu casovaniu vyfukovej vacky, povedali mi ze jedna cievka je v zltom poli, ale ze je to este dobre, no tak trosku pobehala a uz je KO.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
wickey
29 eur za novu cievku bosch?? si robis srandu.. kde to je? vezmem vsetkych 5 :shock:
sonyque
No fakt, ale po zlave, maloobchodna cena bola 41 Eur. Bolo to v autokelly. Dnes sme ju vymenili a chodi tak ako ma. Neviem ci na V70R to bude tak isto, ale na B5234T3 ma vysla 28,88,- presnejsie.
70
edit: fuha daky velky rozdiel. Na V70R som pozeral v katalogu autokelly je cena 170 eur. No zlava by vedela byt cca 30 percent, tak to vychadza na cca 119,- no dake su drahe tie vase R-ka. :D
wickey
kuwa.. kukal si na jednickove erko? dodam ti bosch cislo a pozri to este raz potom pls. dik
sonyque
no jasne, jednickove. No to cislo mozes dat a skusim to este pozret, ale vies si to kuknut aj ty na obchod.autokelly.sk
edit: ak mas tak daj aj volvo cislo dielu.
edit1: neviem aku cievku tam mas, ale ak su na takej kovovej konstrukcii, tak tie su drahe, ak su take ako mam ja aj s fajkou a napichnes to rovno na sviecku tak by si mal byt za vodou. Lebo k 177 kw V70 je aj taka aj taka a k 184 kw je len ta draha s tou konstrukciou, samozrejme moze byt ze autokelly to ma zle zadelene, takze preto sa pytam.
sonyque
asi som to rozluskol podla tvojho podpisu v ktorom mas kod motora, takze ta cena 29 evri by mala platit na tvoj motor. Este mi to potvrd tymi kodmi a ak chces, mozem ti to objednat.
