Jak inteligentně povolit řemenici na klikovce redbloku bez origo přípravku?
Nalezl jsem spousty způsobů, ale jestli to někdo podomácku dělal a má s tím zkušenost tak mě to zajímá.
Díky,
Tom
Povolení řemenice na klikovce
- Vůz: Není
Naposledy upravil(a) Tom85 dne 04 kvě 2010 13:15, celkem upraveno 1 x.
nejjednodušší způsob vzít golu,nasadit téčko nasadit 2m trubku opřít o blatník,nebo nechat někomu podržet,potočit startérem(stačí ´tuknout) pak už normálně golovkou.Tom85 píše:Jak inteligentně povolit řemenici na klikovce redbloku bez origo přípravku?
Nalezl jsem spousty zbůsobů, ale jestli to někdo podomácku dělal a má s tím zkušenost tak mě to zajímá.
Díky,
Tom
- Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Pneumatický utahovák co mají v pneuservisu.Jde to moc dobře.Šroub bývá zalepený.
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
- Vůz: Není
Jo, ale ten já doma nemamFrenkie píše:Pneumatický utahovák co mají v pneuservisu.Jde to moc dobře.Šroub bývá zalepený.
- Vůz: Není
Takhle něják jsem to zamýšlel. Momentálně je to rozebraný a dospěl jsem k závěru, že B200E je s tím potkáním na hraně. Když zavřu první válec na vačce, můžu klikovkou bez kontaktu pístů otočit kolem dokola. Tak to asi prubnu přes ten startér.martinopel píše:nejjednodušší způsob vzít golu,nasadit téčko nasadit 2m trubku opřít o blatník,nebo nechat někomu podržet,potočit startérem(stačí ´tuknout) pak už normálně golovkou.Tom85 píše:Jak inteligentně povolit řemenici na klikovce redbloku bez origo přípravku?
Díky,
Tom
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Na D24 som zaistil zotrvacnik voci pohybu (velmi hruby srobovak), na srob remenice nasadil golu s trhakom, 1m tyc a celej sustave som pomohol 3kg kladivom
. U mna bol problem zaistit motor voci pohybu, inak by to slo aj bez toho kladiva.
Hlásím, že B230E (103kW) ze Slimovy 242GT se potká.Tom85 píše:...dospěl jsem k závěru, že B200E je s tím potkáním na hraně. Když zavřu první válec na vačce, můžu klikovkou bez kontaktu pístů otočit kolem dokola
Ověřeno.
Tedy pouze laboratorně - bez poškození
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
B200E se nepotka. Overeno
- Vůz: V70 2.5 TDI
Dneska me dosla remenice a chci ji menit, takze by me zajimalo, jak kdo tedy to udelal, Slo to pomoci toho starteru ? Sice jsou to jen ctyri srouby ale cekam komplikace taks e chci pripravit.....
R.
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
4 sroby nedrzia remenicu ale len ozubene koleso rozvodov. Koleso remenice byva uchytene centralnym srobom. Ak yby vsak v tvojom priade islo naozaj o 4 sroby neviem ci je navod so starterom pouzitelny, nehovoriac o fakte ze diele su stretavacie typy motorov...Rosssi píše:Dneska me dosla remenice a chci ji menit, takze by me zajimalo, jak kdo tedy to udelal, Slo to pomoci toho starteru ? Sice jsou to jen ctyri srouby ale cekam komplikace taks e chci pripravit.....
R.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 11 kvě 2010 13:31, celkem upraveno 1 x.
Bavíme se o centrálním šroubu.Rosssi píše:Dneska me dosla remenice a chci ji menit, takze by me zajimalo, jak kdo tedy to udelal, Slo to pomoci toho starteru ? Sice jsou to jen ctyri srouby ale cekam komplikace taks e chci pripravit.....
R.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Aha, tak to by pak ten centralni sroub mel jit, takze zkusit ten starter a ty ctyri srouby normalne velka paka ?
R.
R.
A si si isty ze ked rozhasis rozvody, tak sa motoru nic nestane ? Si v sekcii 7xx/9xx a bavime sa o benzinovych redblokoch...Rosssi píše:Aha, tak to by pak ten centralni sroub mel jit, takze zkusit ten starter a ty ctyri srouby normalne velka paka ?
R.
- Vůz: V70 2.5 TDI
No jo moje chyba, ja mel na mysli remenici na plochy remen, ne na rozvody a hlavne u V70 TDI. A sekci jsem prehlidl, byl jsem rad ze jsem nasel nekoho kdo resi "stejny povolovani" ale ono to neni stejny
R.
R.
- Vůz: Není
No fakt to není stejný. Nehledě na to, že máš motor naštorc a navíc naftu.Rosssi píše:No jo moje chyba, ja mel na mysli remenici na plochy remen, ne na rozvody a hlavne u V70 TDI. A sekci jsem prehlidl, byl jsem rad ze jsem nasel nekoho kdo resi "stejny povolovani" ale ono to neni stejny
R.
