V960 B204FT - piskanie
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Uz od kupy auta ma prenasleduje zvlastny problem, a to pískanie zavisle od otacok motora. Kedze je pritomne aj pri brzdeni motorom vylucil som turbo. Najvyssiu intenzitu dosahuje presne pri 2000ot/min, nezavisle od aktualnej rychlosti, frekvencne je to niekde okolo 1000Hz. Pri otvorenej kapote ziadny piskot neregistrujem. Piskot trochu pripomina to meluzinu.
Jedine co ma realne napada je niekde trhlina v sani.
Mal som uz demontovane hadice do a od IC, rozobratu skrtiacu klapku, vymeneny IAC ale bez vysledku.
Nenapada niekoho nieco ?
Naposledy upravil(a) Sergej dne 03 kvě 2010 20:17, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo 1980-97
a ma to klimu? Jestli ti to nemuze delat privod podtlaku dovnitř auta. Případně hadička vedoucí k ukazateli tlaku v palubce...
Zaujimavy napad, skusim poodpajat a uvidim.Sarkasmic píše:a ma to klimu? Jestli ti to nemuze delat privod podtlaku dovnitř auta. Případně hadička vedoucí k ukazateli tlaku v palubce...
P.S. Videl si uz 960ku bez klimy ?
Takze hadicky to nie su, ide to od motora, niekde v oblasti klapky. Ked som dal dolu rozvodovy kryt trochu to zosilnelo, takze podozrievam vyvazovaci hriadel.
Zvuk nema kovovy nadych je akoby zo sireny.
- Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
A co turbo,ložiska?
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
Teoreticky stale moze, ale ako som uz spominal objavuje sa to aj pri brzdeni motorom, kedy sa turbo toci relativne pomaly, aj pri akceleracii, kedy naopak turbo tlaci. A zvuk - intenzita aj frekvencia sa subjektivne nemeni.Frenkie píše:A co turbo,ložiska?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tipl bych to na vyvažovací hřídel, nebo olejové čerpadlo. Ale možná i kladka. Na 204FT motoru je to celkem zážitek.
V S80 , B5244S V 850 B5204
A co kokretne by malo dany jav na svedomi ? Zle mazanie, netesnost, pridrete loziska ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vyvažovací hřídele mají svoji olejovou náplň a určitě už stoletou. Setkal jsem se už jednou i s přidřeným olejovým čerpadlem, ale to byla možná vyjímka.
Urcite ? Podla tohto: https://turbobricks.com/showthread.php?t=173001 urcite nie, ani by mi to neprislo logicke.jarek.krizan píše:Vyvažovací hřídele mají svoji olejovou náplň a určitě už stoletou. Setkal jsem se už jednou i s přidřeným olejovým čerpadlem, ale to byla možná vyjímka.
Este som rozmyslal nad vodnym cerpadlom, ked som auto kupil trochu tieklo, teraz uz sice netecie, ale zasa tiecie chladic
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vyvažovací hřídele mají samostatná tělesa která jsou je přišroubovaná na bloku. V hliníkových obalech hřídelích jsou zátky na olej, alespoň na těch dvou motorech co mi sem jezdí.
No pozrem, za to nic nedam.jarek.krizan píše:Vyvažovací hřídele mají samostatná tělesa která jsou je přišroubovaná na bloku. V hliníkových obalech hřídelích jsou zátky na olej, alespoň na těch dvou motorech co mi sem jezdí.
Teraz som prestudoval Greenbook (pravda je k B234F) a vyvazovacie hriadele su tlakovo mazane z centralneho olejoveho rozvodu, teda ak sa neuplatnil nejaky zlepsovak.
Dnes som odstranil aj spodne kryty rozvodov a:
casovacie znacky na vyvazovacich hriadeloch nesedeli, remen povoleny.
remen sa na svojej dlhej drahe tj medzi vrchnym hriadelom a napinacou kladkou jemne sucha o zadny kryt rozvodov. Teoreticky to moze byt pricina piskania.
Po napnuti remena a dostelovani hriadelov na znacky, sa piskanie zmenilo a ozyva sa stale.
Po odstrihnuti remena piskanie zmizlo
Skusal som hybat hriadelmi, vrchny vykazuje malu radialnu volu.
A teraz otazka do plena: co s tym ? Su vyvazovacie hriadele nutne pre bezporuchovy chod motora ? Ci boli nadstavene zle, alebo dobre, motor sa triasol +- rovnako.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
vyvažovací hřídele nejsou podmínkou, ale bez nich motor nemá optimální chodSergej píše:Dnes som odstranil aj spodne kryty rozvodov a:
Sedět musí, ale nesmí být moc naplý
řemen vyvažovacích hřídelů může chytat o kryt pouze v jediném místě a to je vylepšeno proti otěru pružinovým plíškem
zvuky může vydávat jak vyvažovací hřídel, tak některá ze spousty kladek, nejčastěji některá ze dvou spodních
Ziadny pliesok som tam nenasiel, celkovo vsak bol zadny kryt v zlom stave, vsetky uchyty na sroby mali strhane zavity, sem tam prasklina.
Ako velmi ma byt remen napnuty ?
Daju sa vo vyvazovacich hriadeloch vymenit loziska, resp loziskove oblozenie ?
Vodiaca kladka je tam len jedna, ta si zasluzi vymenit, aj ked sluzi len ako poistka proti preskoceniu remena na spodnom hriadeli. Napinacia kladka vyzerala byt v 100% nom stave.
A tiez piskanie, ked bolo, sa sirilo zo strany sania, z miesta hornej vyvazovacej hriadele.
Najhorsie je, ze je tam vsade pristup ako k peniazom, na zhodenie remenov klimy treba odmontovat servocerpadlo, povolenie napinakom nestaci. A to je robota na dobru hodinu, nehovoriac o nahadzovani.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Bavíme se tu o motoru B204FT ?
Anojarek.krizan píše:Bavíme se tu o motoru B204FT ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
A to tam máš jen jednu kladku ? To je nějaké divné.
Mam to presne ako tu, vid stredny obrazok. Vodiaca (nosna) kladka (idler) tam nie je nakreslena, je tam len jej nosny srob. Napinaciu kladku mam novsi typ so sesthranom na kluc (nie diera)jarek.krizan píše:A to tam máš jen jednu kladku ? To je nějaké divné.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
No já mylsel, jestli si si jistý, jestli to nedělá rozvodová kladka. Těch je tam trochu víc, takže jsem bral v úvahu kladky všechny. Hlavně odzkoušej olejové čerpadlo, to je to pravé ozubené kolo na rozvodech. Taky jsem tu měl jedno auto, co občas pískalo a pak kolo na čerpadle upadlo a motor se potkal.
No po odstrihnuti remena vyvazovacich hriadelov piskanie prestalo...jarek.krizan píše:No já mylsel, jestli si si jistý, jestli to nedělá rozvodová kladka. Těch je tam trochu víc, takže jsem bral v úvahu kladky všechny. Hlavně odzkoušej olejové čerpadlo, to je to pravé ozubené kolo na rozvodech. Taky jsem tu měl jedno auto, co občas pískalo a pak kolo na čerpadle upadlo a motor se potkal.
Inak to som sa chcel prave spytat, na co je to uplne prave spodne ozubene koleso...takze je to olejova pumpa. Co mam na nej kontrolovat ? To chce dat dolu rozvody...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
V první řadě, jestli je utažený ten šroub co to drží a pak s ní zatočit rukou, jestli chodí plynule a nezadrhává
sic OT ale... Sergeji mohl by jsi mi postnout ten greenbook na B234F Díkes...
http://linuxfan.org/~ipdown/mybrick/docs/TP31304-2_700_B234F_16valve_engine.pdfSarkasmic píše:sic OT ale... Sergeji mohl by jsi mi postnout ten greenbook na B234F Díkes...
