vykon a klima - vyreseno
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Po dlouhe dobe resim problem s Volvikem.
Pri vjizdeni na kruhac a nahlem seslapnuti plynu se Volvikovi nechtelo vypalit, ale cca dve vteriny si to rozmyslel, pak vypalil. Sice ne tak, jak jsem zvykly, ale vypalil. A hle, sviti kontrolka zavady motoru. Auto netahne kolem dvou tisic otacek, nicmene se necha vytocit libovolne vysoko. Mirne ztratilo vykon od dvou do dvasedm tisic otacek. Po chcipnuti a znovu nastarovani kontrolka nezhasla.
Znova jsem nahodil motor, zapnul klimu (prevodovka v "P"), vypnul klimu a motor chcipnul, sam. Kdyz mam klimu zapnutou a po jizde dam "P", motor drzi.
A jeste jedna vec, pri jizde po meste a stani na brzde v "D" se zapnutou klimou, cca 1x/min motor samovolne zvysi na par vterin otacky a opet se ustali na volnobehu.
Napadlo me tedy:
vycistit volnobezny ventil
vycistit EGR
Svicky i kabely vizuelne OK.
Jenze, at koukam do motoru sebechytreji, nenalezam EGR. Prosim, navedte me nekdo k nemu.
Vycistit klapku a ventil snad dle tohohle zvladnu.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=14396
Na diagnostiku a vymazani se vydam az po vycisteni vyse uvedeneho.
Mate nekdo jeste nejaky jiny napad? Predem diky.
Naposledy upravil(a) ttoommaasseekk dne 11 čer 2010 14:19, celkem upraveno 1 x.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
vykon a klima
Tak jsem opet ziral do motoru, snad i nasel klapku, lec dostat se k ni mi prijde jako velky problem.
Je na to nejaky figl? Vadi mi tam turbo trubka.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
vykon a klima
Vyreseno!
Marra nacetl zavady: lambda, teplotni cidlo chl. kapaliny a nekolik dalsich.
Probehla vymena cidla a termostatu.
Vycistena byla klapka a krokovy motorek volnobehu.
A hle, Volvik vesele volvi dal.
Tudiz, Marku diky. :Bravo:
