ruční brzda
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
ruční brzda
rad bych požádal kdo poradí jak seštelovat ruční brzdu u S80, připadá mi že se hodně zatahuje. Jak rozebrat středový tunel aby se člověk dostal ke spodku paky, zdali je to nutné, nebo tpaka má mít takový velký krok. Ruční brzda je hydraulická? Neb jsem nikde neviděl bovden ke kolům, nebo jsem jen slepí.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
ruční brzda
pokud je to stejné jako u V70 II (myslím že jo), tak pod manžetou páky je matka, kterou utahováním nastavíš krok. mělo by to zabrzdit mezi 2-5 zubem.
pokud nemáš problém s obložením čelistí (já ho měl)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
ruční brzda
takhle nějak to bude vypadat
ruční brzda
obložení, spiše desticky jsou dany nové, ale když jsem je tam daval bovden jsem nepostřeh, jen třmen jak na předu tak se proto taky ptam zda je to nejak přes kapalinu, nebo jsem byl tak slepý. A prave tež nevim jak se pustit do toho středového kastliku co je v něm telefon, abych se kouknul na paku brzdy.
ruční brzda
ručka nebrzdí destičkama, ale paknama, jak vidno z obrázku. bovdeny tam budou, jsou na zadní straně kotouče, za třmenem. a panel se rozebírat nemusí, jen manžeta, je na ní plastový rámeček, ten se vycvakne a vyhrne se nahoru. potom máš přístup k seřizování matkou.
ruční brzda
tak budu muset znovu kouknout, neb tam mám kotouče a na třmenu jsem bovden nepotkal jen trubičky od hydrauliky
ruční brzda
Prostě na zadním kole je kotouč a vevnitř kotouče je ještě buben pro ručku
ruční brzda
až tak
ruční brzda
tobě se nezobrazuje ten obrázek ?
ruční brzda
ano, zobrazuje semi, ale spojil jsem si to s predchozím odkazem, tak jsem myslel že se jedná o tu V70, ale již jsem se řádně kuknul a již jsem doma
