Sehnal jsem sedadla v kůži s vyhříváním, namontoval je, zapojil konektory (kabeláž tam byla), přidal pojistky, na modulu klimatizace přidal potřebné krytky na vypínače a ... nic.
Potom jsem se dočetl, že vyhřívání se musí aktivovat v servisu (kde se dokonce dají nastavit různé teploty vyhřívání). Takže jsem zajel do Volva, nechal aktivovat vyhřívání a jediná změna, že už se mi rozsvítí vypínače na vyhřívání. Ale jinak opět nic.
V přívodním kabelu pod sedadlo je napájení i kostra v pořádku, pouze na 3. drátu, který leze do relátka a má ho sepnout, není nic, ať je vypínač zapnutý i vypnutý. No...u vypnutýho by mě to ani nevadilo, ale že tam nic nenaměřím ani u zapnutýho, to mě s*re!
Proto bych chtěl požádat o radu, zda jste to již někdo řešil a úspěšně vyřešil.
Díky...
Nakonec se zadařilo:
chyba byla v nastavení CEM. po napojení na DiCE se musí:
1. nahrát SW do panelu klimatizace CCM
2. přidat pojistky (což jsme oboje udělali)
3. v CEM se musí nastavit teplota vyhřívání sedadel.
poslední krok jsme neudělali, takže v CEM byla nastavená hodnota "off" a tím pádem vyhřívání nefungovalo. nastavují se dvě hodnoty, teplota je volitelná až do 43st.C. nastavuje se nižší (kdy na vypínači svítí jedna kontrolka) a vyšší (kdy svítí obě dvě). to nastavení teploty v CEM nás ani nenapadlo, protože když se nahrává SW do CCM, tak je taky několik verzí SW, kde je teplota daná (např. 37/43st., 35/40st...atd), proto jsme se domnívali, že tím je už teplota vyhřívání daná a nenapadlo nás ještě hledat nastavení jinde.
V70-II vyhřívání sedadel - žádost o radu VYŘEŠENO
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Naposledy upravil(a) Kopeček dne 31 pro 2010 10:07, celkem upraveno 1 x.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nemám zkušenost, ale mám tady schéma na moje auto a třeba v něm něco vyčteš. (nechybí Ti tam pozice 7/192 ? je to TEMPERATURE SENZOR, EVAPORATOR)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
chybí mi tam, ale domnívám se, že ten teplotní senzor je až od roku 04. mám schéma i od svého auta a tam ten senzor není. mám schémata na všechny model do roku 05 a tento senzor se objevuje až u těch novějších. ale každopádné díky za snahu.Harry píše:nemám zkušenost, ale mám tady schéma na moje auto a třeba v něm něco vyčteš. (nechybí Ti tam pozice 7/192 ? je to TEMPERATURE SENZOR, EVAPORATOR)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
