Xenony - vynechání výbojky...
- Vůz: S60
Hele dnes se mi stala taková zvláštní věc.
Za mnou dodávka ( šedá ) zhasnuto...tak přemýšlím, jak mu naznačit že by si jako v tom dešti mohl rozsvítit...poslední možnost zbývá zapnout vypnout světla, několikrát...říkám si, že to těm výbojkám neudělá dobře ale no což...provedu, řidič dodávky s úsměvem na tváři stále zhasnutý a odbočí a mě to na PC napíše Vadna zarovka potkavaciho svetla...a jedno nesvítí...pak jsem zastavil koupil si cigára, nastartuju a svítí obě...tak si říkám jestli se to jenom přetížilo? Nebo se mam pomalu dívat po nových výbojkách?
L
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
budes na tom jak muj tata se seatem...uz ma ctvrte xenony
(stryc take)
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
napsalo to přímo vadná žárovka ? mě občas zahlásí hlavní světlomet servis (obyčejně po použití světelné houkačky), po dalším použití zhasne. a Marra mi říkal dle diagnostiky spíš trafo...
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: S60
tak jak to píšu to bylo napsáno: VADNA ZAROVKA POTKAVACI SVETLO. a opravdu nesvítilo. po opětovném startu naběhlo uplně normálně, s charakteristickou barvou a to jak při startu tak po zahřátí. Za normálních okolností svítí bíle, žádná diskoška. Obě světla svítí stejně.
Filip: Mno zdroj výbojek by byl ( a nemyslím bráchu
) spíš mě trochu děsí ta demontáž nárazníku a světla
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
to bych řek že ani ne, je to výbojky, tak se to tak i chová, jeto jeden z principů výbojky, že když ji shasneš, tak potřebuje ten tzv. hořík schládnout a opět se rožne, Aš ti to bude při svícení blikat pak o tom uvažuj, příšte takovou vec ale nedělej nebo tě auto jednoho dne kopne aby si to již nedělal
neřešil bych, dokud se to nezačne nějak často opakovat.
- Vůz: S60
No já chtěl udělat dobrý skutek a dělal jsem to s vědomím, že je to hodně špatně...když se koukám na ceny výbojek tak se na nej příště vys*ru
- Vůz: S60
Dobrá. DíkyHarry píše:neřešil bych, dokud se to nezačne nějak často opakovat.
však od 1.7. co jsem čet nový bodový program se to nesvítivcům pěkne prodraží
příště zablikej zadní mlhovkou a máš splněno
bez ohrožení výbojek
- Vůz: S60
neboj to jsem dělal taky...někteří spoluobčané prostě nejsou z nejbystřejšíchHarry píše:příště zablikej zadní mlhovkou a máš splněnobez ohrožení výbojek
me uz to pustilo. plno lidi se proste svitit nenauci
njn. máte pravdu. nakonec ještě místo toho, že ho chytnou coby nesvítícího, chytnou vás a osočí co tam pořád blikáte
- Vůz: S60
a to si vem, že on když narazí na někoho fakt přísnýho tak zaplatí 1000 Kč pokutu. A tobě řeknou v autorizáku 9 za nový výbojky
- Vůz: S60
Začínám nabývat dojmu, že selhání světla se děje téměř při každé jízdě....po vypnutí, menší prodlevě a zapnutí světel zase běží OK. Barva světla je bílá jak má být, obě svítí stejně...ve výbojce to asi nebude že?
Jedná se pořád o jeden světlometl, LP
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Tak mě napadá, pokud tam máš D2R, může to dělat i vlákno pod baňkou výbojky. Někdy při montáži (neopatrné) se může načnout a je tam možná i větší přechodový odpor. Z toho důvodu se potřebuje ze začátku ohřát a pak funguje normálně.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
- Vůz: S60
ale já nemám problém se starty výbojky, naopak, vždy světla naskočí ok...prostě jedu, třeba už hodinu a najednou koukám na palubák, že mi to píše, že mi nestvítí světlo - respektive VADNA ZAROVKA POTKAVACI SVETLO
- Vůz: S60
Mam problém..
začíná se to dít docela často....řekl bych téměř 1x za jízdu...zatím jsem to pozoroval jen podle palubního PC...ale jel jsem teď párkrát v noci a vypadá to asi takhle: palubní PC zahlásí chybu a v ten moment zhasne světlo a nebo o chviličku později...pak naskočí 3s, po cca 2s vypne, naskočí a zase po chvilce vypne a přestane svítit uplně...vypnu světla, nechám je vypnutý třeba 3 - 5 minut, zapnu naskočí a ujedu klidně 50 km bez problému a nebo se to po 2 kilometrech stene zase...
jde pouze o levý xenon, starty OK, barva světla OK
má někdo nějaký nápad? já dostal nápad vyměnit světlo, ale Vánoce jsou ještě daleko...
já mám nápad jet na diagnostiku třeba k Marrovi
- Vůz: S60
jj to každopádně, v pondělí jde auto na pravidelnej servis tak na to upozorním...( doufám že si to nepřečte marra jinak zase dostanu pojeb že nejedu k němu
ale třeba jestli někdo nemá nějakou zkušenost
- Vůz: V60D3 aut
pokusím se přidat s radou. předně, xenon je výbojka, tudíž vždy se jedná o zapálení oblouku, je proto namístě začít od žárovky, dal bych tam novou, nebo alespoň kloudnou - náhradní, a čekal bych zda se projeví stejná závada. měl jsem 3 auta s xenonama, vždy odešla žárovka stejným způsobem - začala praskat špička ze které vede přední drát, potom se do ní dostal vzduch a byl konec. pokud ne, je to jasný. dále přichází v úvahu napájecí trafo ve světle, vede k němu 12V, může být volnej konektor, pojistka, šel bych prostě po drátech, jakýkoliv pokles napětí pod určitou mez totiž vede k přerušení oblouku v xenonu a jeho zhasnutí, kdo sváří ví o čem mluvím. a končím, nechci tady vypadat jako chytrolín.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
- Vůz: S60
Mirku, díky za příspěvek.
V xenonech se myslím docela vyznám a postupoval bych stejně, jenže u S60 je k výbojkám přístup jak k penězům a sundavat nárazník a světla nazkoušku se člověku nechce. Jde to i bez toho ale je to neuvěřitelnej vo...r.
Nicméně mám po servisu, diagnostika nic moc nenapověděla. tak se vyměnila výbojka a zatím v pohodě
tak uvidíme
L
tak uvidíme
L
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Měl jsem tam HID a na levé straně mi to taky dělalo v servisu to jelo v pohodě a za pár hodin zase , tak jsem vyměnil pravou z levou , žádná změna , autoelektrikář nenašel žádnou závadu , potom v zoufalosti prohlížím trafa a kabeláž a volám kámarádovi na slovensko který je autoelektrikář a ten mi říká abych si vyzkoušel všechny spoje , že stačí milimetr a bude to dělat problémi A MĚL PRAVDU , stačilo dotlačit kabeláž do trafa a bylo po problému.
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: S60
tak mam vyměněno a svítí...
ale nějak se mi to prostě nezdá...dali se tam 6000K což by mě vůbec nevadilo, jsem docela i rád jsem na to zvyklej, ale nějak se mi nezdá jak to svítí...ne že by to oslňovalo nebo že by to svítilo po všech čertech ale přijde mi že předtím byl obrys osvětlené a tmavé plochy proti zdi mnohem ostřejší...mohl by sem někdo hodit třeba nákres co vám to vykresluje, když jste třeba 3 metry od stěny?
pomohlo by mi to. díky L
- Vůz: S60 2.5T 04
Mám origo bixenon. A taky při použití světelné houkačky mi to napíše vada hlavního reflektoru (nebo tak něco). Ale když tak přemýšlím, ta přece s xenony by to nemělo mít nic společného... žiji v domění že xenonová výbojka svítí pořád stejně, pouze se tam pohybuje ta clonka a když se zapne na dálky, tak se ještě akorát zapne i dálkové světlo, tak nechapu co se tam muže jako srat??? Asi budu v zajmu lidstva na parkovišti přepinat světla a měřit napěti a laborovat.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
