Motůrek na stěrače světlometů
Čus Volváci.Jak se dostanu na motůrky stěračů na světlometech u V70 I r.v.99 ?
Bylo: Volvo V70 2.5 TDi, rok výroby 10/1999, stříbrná metalíza
Bylo: Volvo S80 2,5T, rok výroby12/2003, černá metalíza
Je : Volvo XC60 D3 120kw AWD, rok výroby 11/2010, šedomodrá metalíza
- Vůz: S60, 2.4T
vybrat svetlo (aspon myslim).Valda píše:Čus Volváci.Jak se dostanu na motůrky stěračů na světlometech u V70 I r.v.99 ?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Bude to asi stejné jako u V70 II. T.j, sundat nejdříve nárazník, pak světlo a pod ním najdeš ten motorek. Vřele doporučuji mít přichystaný nový a funkční. Starý s největší pravděpodobností neopravíš. bude tam stržené ozubené kolečko nebo sjetý šnek. Hlavně dej pozor na šrouby co jdou do Al rámu. Našroubovávat rukou!. Pokud je našroubuješ křivě máš velký problém.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Dej pozor, aby si nestrhnul šrouby co držej nárazník. Čeká mně stejná operace, tak napiš jaks dopad.
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
- Vůz: S60, 2.4T
nebude.josef píše:Bude to asi stejné jako u V70 II. T.j, sundat nejdříve nárazník, pak světlo a pod ním najdeš ten motorek. Vřele doporučuji mít přichystaný nový a funkční. Starý s největší pravděpodobností neopravíš. bude tam stržené ozubené kolečko nebo sjetý šnek. Hlavně dej pozor na šrouby co jdou do Al rámu. Našroubovávat rukou!. Pokud je našroubuješ křivě máš velký problém.
na I. generacii nemusis davat dole naraznik aby si vybral svetlo. Vyberes svetlo a mal by si mat pristup na motorcek.
zalezi od strany. pred ridicem je to na chvilku - vyndat svetlo v podstate staci
pred spolujezdcem se musi uvolnit a odsadit komplet celo.
haynes pomuze.
haynes pomuze.
Vypadalo to,že to bude v pohodě až na ten konec.Světlo sundat nebyl problém,povolit šrouby,který držej motůrek - bez problémů !A tím to skončilo.Motůrek nejde ven kvůli trubce,která vede k chladiči.Co dál ???
Mán stejný problém. Ten nárazník musíš sundat stejně.Valda píše:Vypadalo to,že to bude v pohodě až na ten konec.Světlo sundat nebyl problém,povolit šrouby,který držej motůrek - bez problémů !A tím to skončilo.Motůrek nejde ven kvůli trubce,která vede k chladiči.Co dál ???
