Snímač teploty V70
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Snímač teploty V70
Příspěvek od RobertH »
Zdravím všechny.
Mohl by se prosím někdo z majitelů V70 II 2.5 TDI podívat, jak se mu chová ukazatel teploty motoru ?
U mě je ručička pořád dole a až když se motor torchu ohřeje, skokem přeběhne zhruba za první čárku. Pak už OK.
Neměl by být průběh plynulý už od začátku ? Bohužel to nemám s kým porovnat.
Mám trochu podezření, že by snímač teploty mohl být vadný a tím pádem by to vysvětlilo i moje špatné starty studeného motoru.
Předem moc díky.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Snímač teploty V70
Příspěvek od BOSON »
Je dole a po zahřátí plynule vystoupá do půlky ukazatele. Tam zůstane a nehne se. Samozřejmě pokuď není motor úplně prohřátej a zapneš topení, tak to trochu klesne, ale pak se vrátí do středu a ani se nehne. Toť můj případ :)
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
jogin3
Snímač teploty V70
Příspěvek od jogin3 »
Nevim, ale me to dela taky tak. Kdyz nastartuji studeny motor tak asi 1Km jedu kdyz je treba -10venku a po chvili skoci na prvni carku, pote jede plynule na prostredek a tam zustane. V lete je to celkem hned, ale taky nenabiha plynule. Je to mozny ze je to cidlo, ale spis by jsme to videl jako normalni jev, tezko rict, uvidime jak reknou ostatni. Me motor startuje naprosto v poradku.
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Snímač teploty V70
Příspěvek od faktotum »
Po celou dobu co mám auto tak ručička postupně vyleze přesně do poloviny a ani se nehne. Dnes při delší cestě cestovala mezi mezi první a druhou čárkou pod touto hodnotou. Termostat, nebo snímač teploty, nebo něco jiného ?
Ještě mám druhým rokem EL 230V. bufik na vodním okruhu ( top. těleso, čerpadlo, termostat ). Nemůže dělat rotyku? Ale to si myslím by začalo zlobit hned po namontování.
Dík za rady.
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
Snímač teploty V70
termostat bude umřelý
Snímač teploty V70
Tak, tak, termostat.
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Snímač teploty V70
Díky pánové. Už je objednán.
