Světla za mřížkou chladiče - Volvo 850
Petr.L
Příspěvek od Petr.L »
Zdravím Vás.
Pořád přemýšlím, jak vylepšit světelný výkon mojeho Volva, protože i s lepšíma žárovkama to svítí opravdu mizerně. Hold stará světla. Proto jezdím na dálková většinou i tam, kde bych nemusel. U někoho na fotkách jsem viděl, že osadil přídavná dálková světla za mřížku chladiče, tam jak jsou famfáry. Asi bych šel také touto cestou a chtěl bych tam dát přídavná dálková světla. Ty dálky svítěj totiž také mizerně. A kdo jezdí občas v noci, tak ví, že světla není nikdy dost. Tlumená světla asi nijak nevylepším, xenony dávat nechci, to je vražda pro ostatní, ale dálkový používám jen pokud jedu a proti mě čisto, tak bych tam chtěl dát nějaké přídavné. ALE ! když jsem prohlížel možnost montáže, narazil jsem na takovej plastovej dekl, co je přidělanej na mřížce chladiče. Nevím jestli je to opatření pro zimní období nebo jestli to tam má být stále..proto se ptám, sundat nebo nesundat ?
Volvo V70 2.5 TDi, 103kW, r.v.98 Obrázek
EX - Volvo 850 2.5 20V, B5254S, 125kW, r.v.95 Obrázek
Feroza 1.6 16V 70kW Obrázek
klopy
Příspěvek od klopy »
Ten dekl je podle mě jen na zimu aby se auto dřív zahřálo. Měl jsem něco podobného u 40. Asi bych ho klidně vyndal :-)
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Ten dekel tam je na zimu, to je pravda, moze ho dat dole a namontovat miesto neho svetla. Akurat na dalsiu zimu si bude moct vybrat ci chce svetlo alebo rychlejsi ohrev motoru... A problem s nedostatkom svetla je vasci v zime ako v lete. Skor by som riesil nove paraboly, alebo rpidavne svetla zvonku auta (pod alebo nad naraznik). Tie sa zasa ale lahko kradnu ...
klopy
Já si myslím, že většina Volváků nic takového nemá a problém se zahřátím neni. Je to auto do zimy takže se rychle ohřeje tak i tak...
Je: Škoda Superb 3
Petr.L
Ne ne, na nárazník ne, za tou mřížkou je to dobré. Nechci na auto dávat žádné viditelné doplňky. Nové paraboly by možná pomohly, ale nejsem si jistej do jaké míry to bude mít přínos, protože světla s drážkovaným krycím sklem jsou prostě stará technologie, která na nestačí na moje nároky :-) Pořád mi leží v hlavě myšlenka xenonů, které by snad pomohly, ale v těhle světlech by to bylo asi pořádný peklo.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Asi to nie je "in" ale ja pouzivam klasicky kozenkovy kryt chladica este z dacie upevneny podobne ako je tu na obrazku. Subjektivne sa motor zohrieva o trosku rychlejsie, o to az tak nejde, ale zbytocne v zime tolko nefuci na chladic a do motoroveho priestoru a nahovaram si ze zostava viac tepla do kurenia ...
Skus prehladat forum, nahradnych typov svietidiel je viac ... Uvazujem tiez o novej optike, ale furt riesim nejake brzdy, olej, benzin ... a nie a nie sa k tomu tuningu dostat. :pardon: Pri troche citu to s tymi svetlami moze vyzerat aj pekne ... Skor by som pouvazoval o novych svetlach ako riesit nejake dodalvky.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=15348&hilit=cira+optika
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Xenony do vroubkovanejch svetel za mne ne-e :P
Pokud ale svetla ktery das za mrizku budou dostatecne ne-aerodynamicky, budou v podstate suplovat funkci plastovyho deklu co tam mas ted...
Neco jako tohle, dve vedle sebe...
[img]http://sklep.wesem.pl/photo/pl/4hp_1.jpg[/img]
Petr.L
no třeba, ale dal bych spíše kulaté, protože mají vetší výkon než ty hranatý...výběr je dost velikej... http://shop.wesem.com/4/additional_lamps
EcoPower
Příspěvek od EcoPower »
A proc nezkusis jednoduse vycistit svetla? Delal jsem to na vsech SAABech co jsem mel a mam, a delal jsem to i na me 850. Odcvakas spony co drzi sklo, a vatou zlehka namocenou v ciste vode, bez minimalniho pritlaku na parabolu ji vycistis. Pozor, neprejizdet stejne misto vic jak 2x, at nesetres reflexni vrstvu. Sklo muzes umyt jarovou vodou. Budes mit pocit, zes namontoval nova svetla. :)
Naposledy upravil(a) EcoPower dne 23 bře 2010 15:04, celkem upraveno 1 x.
Petr.L
Ok, o víkendu vyčistím světla. Ty spony, co drží sklo jsou nahoře i dole ? Nebo jen nahoře ? Jsem línej jít na parkoviště se podívat :wink:
EcoPower
Jsou i dole. Musis sundat bud ten plas pod svetlem, (ja nemam sterace svetel) nebo vyndat svetlo.
doktor
Příspěvek od doktor »
mám za to, že kromě spon je ještě sklo přidělané k plastu tmelem nebo nějakým těsněním. Takže se připrav i na variantu, jak to pak vrátiš spátky.
Vstup do galerie ZDE
wickey
Příspěvek od wickey »
neni. je to jen o sponach.
Petr.L
Tak jsem to nevydržel a sundal skla už teď. Paraboly nejsou ani tak špinavé, jako spíše zničené od asi 100W žárovek :no: , nebo žárovek bez UV filtru. Celá vrchní strana paraboly je rozpraskaná a ten povlak jakoby pokroucenej. Se pak nemůžu divit, že to nesvítí :%)
EcoPower
Tak to Ti asi nezbyde nez vymenit svetla za nova, nebo ze srotaku. Ale otevri je uz tam, abys nekoupil to co uz mas. Jako nouzove reseni nez je vymenis , tak nez zavres ty Tvoje, strikni parabolu chromovym sprejema nech alespon pul hodky zaschnout. Zlepsi se to o dost, vydrzi to asi pul roku, ale definitivni reseni to neni.
tomasss
tompo píše:1.Od Luboše jsem zjistil tu firmu v Brně:
Chromování - Broušení, Hybešova 46, Brno 602 00, 543 23 28 77 - p. Sokola (bohužel dělaj jen na kov :-( )tudíž většinou nepoužitelné
2.http://svetlomety.cz/kontakt.html Ti si to zase nechaj docela zaplatit-plastová parabola vychází na cca 1500,- :-(
3.No a na konec to nejlepší: Preciosa a.s., p.Náhlovský tel:481321695 Koňský trh 197, 511 01, Turnov - Renovace 1ks plast.paraboly cca 300Kč dez DPH :palec: Možno i na dobírku :palec:
A dale pak
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=12898
8)
Petr.L
Paráda, Turnov mám kousek, tak bych to mohl vyřešit takhle. Díky za tipy !
