850 - Výměna uložení předních tlumičů
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
AyA
Příspěvek od AyA »
0. - Promazat všechny rozebírané spoje spoje WDéčkem
1. - Povolit stabilizátor (15 klíč + torx )
2. - Uvolnit stabilizátor
3. - Uvolnit kabel k čidlu ABS
4. - Povolit šrouby ( klíč 18 , 19 )
5. - Povolit matky ( klíč 13 )
Vytáhnout komplet tlumič s pružinou. Podepřít rameno aby neviselo na brz.hadici
6. - použít stahováky pružin
7. - Povolit matku ( klíč 21 a francouzák )
8. - Povolit křížovou matku ( upravený nástrčák 27 )
9. - Rozebrat
10. - Vyměnit poškozené díly
11. - Složit
12. - Namontovat zpět na auto
Naposledy upravil(a) AyA dne 13 pro 2016 19:58, celkem upraveno 1 x.
850 Combi, 1996, 2.0 - 105kW
u V70II bude postup asi podobnej....něco mi tam mlátí. myslíte, že bude stačit vyměnit tento díl? http://www.fm-autodily.com/volvo-v70-ii-c-1871_5210_5212.html
scholle
Vůz: 944
Příspěvek od scholle »
super návod, takto je to popsaný v Haynesu, akorát zde mnohem lepší fotky. přidám svoje poznatky, můžou se hodit:
1) tyčky stabíku mají různé provedení. měl jsem místo torxu dvě plošky na stranovou šestnáctku z druhý strany matky 15.
6) stahováky pružin vypověděly službu, úspěšně jsem použil 3 malé kurty s ráčnou. Haynes radí, že je potřeba stlačit pružinu na cca 30 cm
7) dělal jsem to stejně, akorát jsem si to částěčně povolil už na autě. ale až po podložení kastle (tj. mezi body 1 a 2)
8) dají se použít sikovky nebo klíč na utažení matky na vřeteno flexy.
'92 944 b230f | '93 850 T-5 (troska)
taunus, transit valník a anglia estate
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Čau borci. Nevíte někdo, když se mění uložení předních tlumičů, jestli se tím rozhodí geometrie? Někdo tvrdí, že vůbec a jiný, že ano. díky za odpovědi
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
ja bych rekl ze jo. Precijen to vy.davas ven a davas zpet....
Záleží na tom jestli si označíš pozici tlumiče proti těhlici. Když to dáš pak na stejné místo tak se geometrie nerozhodí.
Každopádně já každému po takovémhle zásahu kontrolu geometrie doporučuju, nikdy nevíš v jakém stavu byla geometrie před výměnou.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
