Volvo V40 - Odemykání ovladačem blbne když je zima a vlhko
luckybeef
Vůz: Volvo V960 II 3.0
Příspěvek od luckybeef »
Ahoj všichni,
nevíte někdo, proč mi občas nejde odemknout auto ovladačem po ránu když je zima (mrzne) nebo když je vlhko? Jak už jednou otevřu, tak celý den OK, a pak až zas ráno... ? :cry:
Jinak - problém to je proto, že když zamknu ovladačem, aktivuje se vnitřní senzor pohybu a když pak nemůžu otevřít auto ovladačem a otevřu ho klíčem, tak mi auto začne vřískat, že je ukradené. Když zamknu klíčem tak odemknu téměř vždy klíčem i ovladačem. Rozdíl je ale v tom, že když zamknu klíčem, odemknu zas klíčem a auto nevřeští... :roll:
Kdykoliv jsem s tím jel do servisu, tak tam to vždy fungovalo... to je co?! =@
Co mám nechat kontrolovat nebo co mám udělat, aby se to projevilo i v servisu a mohl to servis vyřešit?
Díky :)
(p.s. mám V40 1996 automat... jestli to něčemu pomůže)
Vozy: V960 3.0 24V rv1995, automat
Krédo: Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. J.Werich, Kratší už to nejde... Luckybeef
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
luckybeef píše:...Jinak - problém to je proto, že když zamknu ovladačem, aktivuje se vnitřní senzor pohybu a když pak nemůžu otevřít auto ovladačem a otevřu ho klíčem, tak mi auto začne vřískat, že je ukradené. Když zamknu klíčem tak odemknu téměř vždy klíčem i ovladačem. Rozdíl je ale v tom, že když zamknu klíčem, odemknu zas klíčem a auto nevřeští... :roll:
1)- Zamkneš klíčem - zamkneš centrál a nektivuješ alarm.
1a)- Odemkneš DO - odemkneš centrál a deaktivuješ neaktivní alarm - vše je v klidu
1b)- Odemkneš klíčem - odemkneš centrál, ale nedeaktivuješ neaktivní alarm - vše je v klidu.
2)- Zamkneš DO - zamkneš centrál a aktivuješ alarm.
2a)- Odemkneš DO - odemkneš centrál a deaktivuješ alarm - vše je v klidu
2b)- Odemkneš klíčem - odemkneš centrál, ale nedeaktivuješ alarm - auto řve.
8)
Zkoušel jsi se podívat do ovladače, jestli tam není nějaký bordel, voda, koroze? Jak máš starou baterii v ovladači? Máš druhý ovladač, který to dělá taky?
luckybeef
Lachtan píše: 1)- Zamkneš klíčem - zamkneš centrál a nektivuješ alarm.
8)
Jasně, to vím, jen jsem to raději popsal :)
luckybeef
raolsa píše:Zkoušel jsi se podívat do ovladače, jestli tam není nějaký bordel, voda, koroze? Jak máš starou baterii v ovladači? Máš druhý ovladač, který to dělá taky?
Ovladače mám dva, oba dva už jsem nechal kamaráda elektrotechnika přepájet (loni v říjnu). Mám tam nové baterie - v obou dvou. U jednoho přepájení pomohlo (fungoval nas 100%) na cca měsíc, druhý střídavě funguje doteď. Možná se mi tam vybíjí rychle baterky... čert ví...
Jenže, kdyby to bylo baterkama, proč by mi auto šlo otevřít když je teplo/zima a je sucho. Už jsem měnil i baterku v autě. :%)
