dálkové ovládání
koyot
dálkové ovládání
Příspěvek od koyot »
poraďte- pořídil jsem 850ku 2,5TDI a na klíčích je přívěšek vypadající jako dálkový ovladač ,za oknem kaplička a v levám horním rohu předního okna nějaký něco. No a napadlo mě jestli by někdo neporadil co s tím. Dík
VOLVO 850 tdi kombi .96
www.2ndindianhead.rajce.idnes.cz
marra
Servisman
dálkové ovládání
Příspěvek od marra »
klasicky dalkovy ovladač bez baterie, za oknem je dioda a v hornim rohu snimač pohybu..
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
koyot
dálkové ovládání
Sem si to tak nějak myslel,ale ovladači chybí ta krytka (uzávěr) baterky,ale to mě tak netrápí,českej kutil si poradí,no ale nevím co za baterku koupit a jak zjistit že je to funkční. Musí se to nějak párovat nebo něco,má to svou pojistku atd............ ?
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
dálkové ovládání
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj, vypadá že tam má bejt baterka typu CR-2032
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
dálkové ovládání
Příspěvek od Sibr »
Ne ne pozor, má tam být CR1220, cena cca 70kč/kus.
A patří tam 2 kusy...
Lukas60
dálkové ovládání
Asi ano, podle fota se to ztěží posuzuje :unknown:
koyot
dálkové ovládání
všem moc díkas za radu :good: ,já dneska dohnal jednoho místního léčitele přez klimošky a různojinou elektroniku a prej že mě to všechno poléčí,tak se nechám překvapit,ale další radu bych potřeboval v tom jak se přitahuje ruční brzda,páč brzdí až na konci a nevím zda se lanovody dotahujou někde pod autem a nebo jestli se k nim leze někde zevnitř :(
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
dálkové ovládání
Příspěvek od selap »
Pokud se nepletu tak ručka se seřizuje zevnitř a je to pod dnem pod loketkou.
V70III D3 aut. 2012
koyot
dálkové ovládání
takže se ta loketka musí celá i s tím tunelem vyndat ?
selap
dálkové ovládání
Ne,stačí vyndat dno schránky,2 šroubky.V podstatě je to velmi jednoduché.
V70III D3 aut. 2012
koyot
dálkové ovládání
zejtra to prubnu,dík
