Na diag nic nezjistíš, kromě testu jednotlivých prvků. Prostě to chce vytáhnout z auta, vyčistit a zjistit stav. Nejčastější závada je tryska. Ale chce to nejdřív kontrolu, případně mít druhou trysku a rovnou vyměnit.
- Vůz: Volvo XC90
Díky. Vidím a bydlí kosuek ode mě. Dopručujete tedy vyndat a rozebrat? Dá se to zvládnout v garáži? Někdo tu měl, tuším, nějaký návod..
Zvládnout se to dá. Nárazník dolů, bufík odpojit a ven. Návod tu je.
- Vůz: Volvo XC90
Ten návod jsem nenašel. Máte někdo odkaz? Ješte se zeptám, je možné ten bufík nějak odstavit, dokud to nevyřeším? Třeba vyndáním pojistky, pokud ji tedy ma?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=48853
Bufík má pojistku v motorovém prostoru s názvem preheater nebo tak nějak.
A když se propojí trubkou hadice od vymontovaného bufiku, tak se může jezdit i bez něj.
- Vůz: Volvo XC90
Tod2: Díky, mrknu na to a zhodnotim, zda to zvladnu
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Určitě vyndej pojistku, abys nezahořel. V motorovém prostoru pojistka č. 4 tuším - parking heater nebo pre-heater - 25A.undostrotov píše: 30 lis 2020 17:56 Ten návod jsem nenašel. Máte někdo odkaz? Ješte se zeptám, je možné ten bufík nějak odstavit, dokud to nevyřeším? Třeba vyndáním pojistky, pokud ji tedy ma?
Dál si určitě sežeň novou trysku, protože ta stará bude nejspíš kaput a proto to hulí.
Jestli budeš v koncích, můžu pomoci.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Ještě bych zvážil investici do nového komplet hořáku s motorkem. Zase budeš mít na x let klid. Tryska je za ca 3tis Kč. Ten komplet včetně trysky ca 8-9tis kč.
- Vůz: Volvo
Tryska občas odejde i po roce provozu. Hold kvalitní česká bafta.
Ještě je tu teorie, že membránu v trysce žerou aditiva.
z čeho je ta membrána? jde to nějak zjistit, jaký je to přesně materiál? nebo co tam kupujete pro repas?
- Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Já dávám membránové plátno pro styk s naftou. Problém je pokud si to chceš udělat sám, tak to neotevřeš bez přípravků a naopak bez stolice to nezalisuješ. Pokud to nemáš, tak to nedělejTod2 píše: 01 pro 2020 08:49 z čeho je ta membrána? jde to nějak zjistit, jaký je to přesně materiál? nebo co tam kupujete pro repas?
no přípravky nejsou problém, ale dělat to nejspíš stejně nebudu
ale to jsem řešit nechtěl, spíš mi šlo o ten materiál a jeho odolnost s tím aditivem, naftou...
jen doplním:hajnej píše: 30 lis 2020 23:30 Ještě bych zvážil investici do nového komplet hořáku s motorkem. Zase budeš mít na x let klid. Tryska je za ca 3tis Kč. Ten komplet včetně trysky ca 8-9tis kč.
hořákem míněno toto - https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/independent-car-heater/burner-independent-car-heating/1023123/
"tryska" - správně regulátor tlaku zde - https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/independent-car-heater/pressure-controller-independent-car-heating/1019074/
- Vůz: Teprve bude (V70)
Přidávám krátký edit: bufík občas fungoval, občas ne. Co auto vlastním, liju kvalitní naftu s vify. Opakovaně jsem zkoušel zapnout topení na přímý start. Pokaždé se jen zadýmilo a topení se vypnulo. Po pár dnech se ale podařilo a bufík začal fungovat. Momentálně zadýmí jen minimálně při startu (míň, než samotný auto při zimnm startu) a po chvilce už funguje bez viditelnýho kouře. V servisu mi to bylo diagnostikovaný jako špatně fungující tryska. Takže kdyby někdo řešil podobný problém, tak se na vás může usmát štěstí.
danarnost píše: 23 lis 2020 17:10 Zdravím,
potřeboval bych poradit. Koupil jsem V70 II s nefunkčním bufikem ve vybavě. Bufík dřív údajně normálně fungoval, ale po 5 letech nepoužívání a garážování už nefunguje. Když byly první mrazíky, tak se mi zpod kapoty každý ráno vyvalil obak dýmu. Na přímý start to nechytne, opět jen zadýmí a vypne se to. Řešil někdo něco podobnýho? Co v případě nepoužívání odejde? Spíš jen svíčka, nebo to bude na komplet repas? Díky:)
Myslím, že jsi jenom neměl v trubičce od nádrže naftu. Ta se ti po několika startech k bufíku konečně dostala a začalo to fungovat.
Měl jsem tu teď auto s podobným problémem a pomohlo odpojit hadičku od bufíku, zapnout čerpadlo a nechat ho naftu k bufíku dotlačit.
Jo takhle. Tak děkuji za doplnění, třeba se info někomu bude hodit
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak já dneska zapnul topení a poprvé od sprovoznění byl vidět obláček dýmu... Nějakej problém na dohled?
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Já malý obláček při startu a trochu víc při konci. Myslím si, že to bude tryska
Hoši, je to diesel a pálí se nafta. Nějakej obláček musí bejt. Nesmí to hulit stabilně.
U P3 u Webasta si čmoudne vzdy pri startu, ale pouze pokud mrzne, bezny jev.
Stabilně vůbec, ale při konci dost zahulíhajnej píše:Hoši, je to diesel a pálí se nafta. Nějakej obláček musí bejt. Nesmí to hulit stabilně.
Mě to udělalo poprvé, tak uvidim...
Ještě jeden dotaz, při přímém startu ohřeje krásně na 90, při časovači vždy jen do půlky. Normální?
řekl bych, že při časovači ohřívá kabinu, přímý start ohřívá na teplotu motoru, takže asi normální
jinak taky mi při startu lehce zakouří, ale to u nafty fakt jinak nejde...
