- Příspěvků ve vlákně: 122
#1751 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pak to nekdo osadil jinou jednotkou, nez ma byt
- Příspěvků ve vlákně: 119
#1752 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jsou diesel.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
#1753 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Haben:) Automatickej prihrev to nemám, toje pravda, jsou tam 2x časovač a přímí start, tak možná že udělali chybu když nahráli ten časovač, celkem mi to zmatlo s těma jednotkáma , jak na ti fotky koukám nejsou vůbec identický, asi starší model a novejsi.
- Příspěvků ve vlákně: 149
#1754 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To není chyba. Benzínový soft se dává, aby ten automatický příhřev po startu motoru nefungoval, protože u benzínu není. Při popojizdeni pak bufík zbytečně nekončí a zase znovu nenabíhá...
- Příspěvků ve vlákně: 35
#1755 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pozor - toto nastavení (příhřev ano/ne) je v CEM, nikoli v CPM. V té ani SW nelze aktualizovat a jednotka by měla fungovat stejně pro obě paliva. Však to zkuste...
/PL
/PL
#1756 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
S nastavenim prihrevu ANO/NE v CEM zkousel hybat tusim Hajnej. A pokud se nepletu, tak pri nastaveni dieslu na benzin bufik nefungoval korektne.
Ja prave z benzinoveho bufiku timto krokem chtel aktivovst automaticky prihrev, protoze zena na manualni aktivaci nemysli a bufik je v sute vladtne na nic.
Nekdo nejake postrehy, zda to tedy mohu udelat, ci to nedoporučujete a proc?
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1757 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mě ten benzínovej soft dával větší dávku paliva (tuším, že dává o nějakých 20% paliva více) a bufík pak lehce černě kouřil a byl hlučnější.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Teprve bude (V70)
#1758 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Koupil jsem V70 II s nefunkčním bufikem ve vybavě. Bufík dřív údajně normálně fungoval, ale po 5 letech nepoužívání a garážování už nefunguje. Když byly první mrazíky, tak se mi zpod kapoty každý ráno vyvalil obak dýmu. Na přímý start to nechytne, opět jen zadýmí a vypne se to. Řešil někdo něco podobnýho? Co v případě nepoužívání odejde? Spíš jen svíčka, nebo to bude na komplet repas? Díky:)
#1759 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Možná stačí vyčistit, a (nebo) vyměnit trysku.
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
#1761 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak ja som z toho magor.
Vonku - 7 a prihrev sa nenastartoval.
Palivo ok, chyby žiadne a ručne cez kábel funguje.
#1762 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Asi to usoudilo, že ho nepotřebuješ.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 23 lis 2020 18:47, celkem upraveno 1 x.
#1764 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A ani to nezkusilo start? Nevšiml jsi si?
Teď nevím jaké všechno to má podmínky pro spuštění příhřevu.
Možná ti blbne čidlo teploty motoru nebo bufíku.
#1765 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Těch podmínek pro příhřev moc není, kromě dostatku paliva je to jen venkovní teplota pod 5 (lze nastavit víc) stupňů a teplota motoru myslím pod 70 stupňů. To by mělo být vše.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 13
#1766 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ještě je potřeba dostatečně nabitý akumulátor, ne?
#1767 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příhřev se rozběhne až po nastartování (pokud se tedy bavíme skutečně jen o příhřevu a ne o časovači).
- Člen VK
#1768 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jo sorry, to mi nedošlo.
#1769 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ani ťuk.
Teplota motora pod 50 na budiku. Vonkajšia - 7, nafta OK.
Ešte som rozmýšľal ci ho niekto nemohol deaktivovať v kódovaní auta... Ja fakt inak neviem prečo by nešlo. Nemá zápis ani o pokuse štartu nič..
#1770 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Aha, tak do tam nech nahrát časovač a bude. Budeš to moci i přímo nastartovat z auta, ne jen přes diag.
#1771 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nemám nikoho na blízku co by vytiahol PIN z CEMky
#1772 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdar chlapi, mám aktualizaci. Svíčka je prý v pohodě a vypadá to na trysku. Musí se v takovým případě měnit celej kotlík, nebo to jde opravit aj nejak levněji? Díky
danarnost píše: ↑23 lis 2020 17:10 Zdravím,
#1773 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jde koupit nová tryska
https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/independent-car-heater/pressure-controller-independent-car-heating/1019074/
ale taky jde repasovat zhruba za polovinu
#1774 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Náhodou nevíte někoho, kdo ty repasy dělá? Nebo se daj repasovany trysky koupit?
#1775 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
někdo se nabízel ve skupině na fb
ale bude to asi formou repasovaná za starou plus doplatek
