PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 120kw 2006
Příspěvek od PetrXC70 »
Přímej start...
XC70 2005 MY2006 120kw/350NM >>> chip ST2 147kw/470NM
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Příspěvek od cubrd »
Přátelé, od jaké teploty se bufík pouští sám při startu motoru? zatím bylo 9 stupnů zima, tak jestli už je na čase, nebo musí teplota níž? Funkční je, aspon dvakrát do měsíce ho pouštím.
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Tuším 7°. Mělo by to jít nastavit přes vidu jestli si dobře pamatuju. Jsou tam 3 různé teploty pro nastavení. Zítra se na to podívám.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Co si třeba přečíst příručku k autu ??
V70 D5 2002 stříbrná 396tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 740tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 229tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 186tkm S60 D5 2002 stříbrná 250tkm
cubrd
Karle, kdybych ji měl tak prosím, K autu sem dostal jen krásnou mapu evropy se servisní sítí a to je celé. A pokud je pravda, že mám tři možnosti spínácí teploty, tak se domnívám, že bych z toho stejně moudrý nebyl, i kdybych si ji dohledal na internetu.
PetrXC70
On ještě automaticky přihřejvá motor, ikdyž ho nezapnu???
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Ano. Diesel verze softu má ještě aut.prihrev motoru.
PetrXC70
To čumim, protože už takhle se to ohřejvá fakt rychle... :shock:
karelvolvo
Prostě když jde teplota venku pod 6 stupnů tak se po startu motoru po chvíli spustí bufík a jede dokud se motor neohřeje nebo dokud ho nevypneš ten motor ! Prostě automatický předehřev mělo kromě aut z Itálie skoro každé a sem tam někdo i možnost časování a přímého startu navíc
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
Příspěvek od Tod2 »
To spínání příhřevu může být různé (v nějakém rozmezí, nevím přesně, jde vidou nastavit). U mne spíná až pod 5 stupňů, protože to někdy nesepne, když ukazuje těch 5, což je nejspíš 4,5 až 5,4...
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PetrXC70
To zkusim vysledovat, kdy bude spínat :good:
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Mně taky v 5°
cubrd
Tak dnes ráno 5 stupňů a rozjel se. A najel celkem rychle bez váhání po startu, jen s menším čmoudíkem.
PetrXC70
Asi poprvý, co se těšim, že bude mrznout :D
Lify
Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Příspěvek od Lify »
PetrXC70 píše: 28 zář 2020 12:12 Asi poprvý, co se těšim, že bude mrznout :D
Počkej :D Až ti nebude topit, tak budeš zklamaný :D Pak přijedeš ke mně a opravíme to :)
Lify
Příspěvek od Lify »
cubrd píše: 09 lis 2019 17:58 Náhodou, nevalí se někomu doma jednotka na naftový bufik? Povedlo se mi sehnat funkční zánovní reaktor ale mám ještě vyhořelou jednotku.
Na jednotce mám číslo 3730751-5
Mám jednotku ze zkoseným bokem. z hlavy přesný kod nevím.
Lify
Příspěvek od Lify »
Včera to byl rok, co jsem montoval bufik do auta, kde nebyl. Též rok, co dělám repas trysek. První byla ještě bez přípravků a pořádných zkoušek. Nyní jsem se rozhodl znovu otevřít bufik a zjistil jsem, že tryska je docela v pohodě. Vnitřek nádherně čistý, pouze pár kousků bordelu a hlavně krásně suchý :) Takže jsem vzal trysku z jiného auta a repasoval jí, vyčistil bufik, dal jsem nový kablík na svíčku. Po zapnutí VIDOU to chvíli hulilo, protože se vypaloval čistič :D Nyní to krásně topí a nehulí. Pouze ze začátku a na konci lehoučce. Takže pokud auto neprodám, tak na zimu jsem připraven. Ještě opravit u spolujezdce výhřev a paráda :Yahoo!: :ROFL:
PetrXC70
Lify píše: 28 zář 2020 13:11
Mám taky tu skosenou(na fotce) a u Radka je ještě jedna, ale bez skosení tam číslo neznám
PetrXC70
Lify píše: 28 zář 2020 13:08
Pokud děláš repase topení, tak klidně, ale doufám, že to chvíli vydrží...
Co vím tak Lify repasuje trysky, ale nevím, že by opravoval jednotky, motorky a kabeláže. :unknown:
PetrXC70
Aha, no když už na repas tak asi komplet...
Byl jsem se podívat a na jednotce bohužel číslo není, někdo utrhnul kousek štítku.
Lify
Příspěvek od Lify »
raolsa píše: 28 zář 2020 14:08 Co vím tak Lify repasuje trysky, ale nevím, že by opravoval jednotky, motorky a kabeláže. :unknown:
Dělám repas trysek, výměnu trysek bufiku, čištění. Opravy jednotek nedělám. Kabeláž jsem u dvou měnil, protože byly přelámaný kabely. Motor dmychadla chci už delší dobu vyzkoušet, ale zatím nebylo třeba dělat.
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Já jsem jednotku měl. Někdo si ji pujčil a nevrátil. :no:
Mám ale ještě jednu. Mrknu zítra ve skladu.
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Příspěvek od TiborXC90 »
karelvolvo píše: 27 zář 2020 10:46 Prostě když jde teplota venku pod 6 stupnů tak se po startu motoru po chvíli spustí bufík a jede dokud se motor neohřeje nebo dokud ho nevypneš ten motor ! Prostě automatický předehřev mělo kromě aut z Itálie skoro každé a sem tam někdo i možnost časování a přímého startu navíc
Dnes 3 stupne a prihrev sa nerozbehol. Je nutné niečo nastaviť?
Cez Vidu ho spustím a prebehne celý cyklus..
